U rýchleho autíčka ano, u heli asi ano (podľa typu, 3D je predsa len extrém). Ale do prvej reakcie je spomalenie konkrétne u 9C o dosť vyššie, až 50ms, než je bežné u lepšej strednej tiede (10ms)
U 3D Heli vadí aj to, že tri servá CCPM dostanú informáciu o zmene polohy postupne. Ale zas v bežnom modeli, ak by výstup bol naraz, servá preťažia bežný BEC - takže je v zásade protiklad medzi tým čo potrebuje heli a tým čo potrebuje normálny model.
Fakt by som radil na jednotky milisekúnd a nafúknutú reklamnú bublinu sa vykašlať.
...ale fakt je aj to že 9C je výrazne najpomalšia.
Je to asi celé úplne o ničom, ale práve táto rýchlosť sa používala veľmi často ako argument proti Duplexu a vôbec modulom tretích strán.
Aký iný argument je proti modulu tretej strany, čo ide po PPM?
Jedna vec je absolútna hodnota oneskorenia, tvrdím že človek rozozná len rozdiel, rozdiel oproti tomu čo má natrénované, s rýchlejšou sa bude zapichovať do stredu zatáčky a s pomalšou vyletí von, ale natrénovať sa môže na ktorúkoľvek a jeho reakčná doba je aj tak oveľa dlhšia (len vopred plánované pohyby urobí rýchlejšie.. )
Druhá vec môže byť výraznejšie filtrovanie hodnôt ktoré takto merané časy skreslí ale pritom nemusí byť škodlivé. Parametre Max?? by som bral všeobecne s rezervou..
- u 9C ale trvá dosť dlho už aj to kým sa prvý raz prejaví zmena, nielen čas do ustálenia. Čas od pohybu kniplom do prvého prejavu zmeny v informácii pre servo, nemá žiadna až 70ms - veď za ten čas rýchle servo prejde aj 60 stupňov.
Považujem za najviac podstatný rozptyl, náhodnosť toho oneskorenia.. U serv čo informáciu dostávajú štandardne každých 20ms, je práve to hranica kedy sa udalosť trafí raz tesne pred paket pre servo, inokedy tesne po ňom, čo nutne mení čas kým servo zareaguje o 0-20ms. Ale nie viac, ako vidno z meraní - rozdiel medzi MLF a MaxLF by mal byť rovný perióde PPM pre servo. Futaby posielajú servám informáciu častejšie, tak vyzerajú lepšie
Ale Spektrum DX6iSE (Special Edition s reklamným sloganom "Faster then FAST", sproste útočiacim na Fasst, je pomalší od toho MPX EVO! ..akurát že má 7ms opakovanie, tak Max hodnoty samozrejme nevyskakujú o 22ms viac ako prvá reakcia..
Ad Futaba, tak 10C a 14MZ sú v tomto bezkonkurenčné, 2,5 a 4 ms..
Poznámka opačným smerom, aby som nezamlčal známe fakty : MPX RoyalPro verzia 2.xx čiže teraz posledná z 2.xx verzií je v2.62, a funguje s Assan Duplex Spectrum a podobne, úplne v pohode.
Ale po upgrade na 3.30 je odstavené generovanie PPM na interný RF modul, čiže buď pobeží modul natívne, alebo sa musí pripojiť na konektor učiteľžiak. Pre informáciu - nefunguje ani originál RF modul z Evo, s kryštálom (bez syntézy).
Nevidím to ako problém pre tento konkrétny prípad - 40MHz dostane syntézový, a ak kúpi M-Link upgradne na v 3.30 inak zostane alebo bude musieť downgradnúť, na 2.62. 40MHz pobeží v oboch rovnako.
