5,8GHz 200mW z bevrc. zkušenosti
jova
Re: 5,8GHz 200mW z bevrc. zkušenosti
#46 Příspěvek od jova »
Jedna baterka by měla stačit.
Pokud by byl problém s kvalitou obrazu, tak by to mohla dělat společná zem videovstupu a – napájení. Na zkoušku to pak dej na samostatné baterie. Když se to zlepší, tak budeš muset pro napájení jednou baterkou přerušit stínění videovstupu.
EPP samokřídla
googie
#47 Příspěvek od googie »
kolin píše:Ty dratky asi jsou izolované, zkus je žárovkovou zkoušečkou. Ale nelíbí se mi použití smaltovaných drátků na tohle... připadají mi mechanicky hodně neodolné. Tenhle kamel bych raději vůbec nepoužil. Já ke kameře naletoval normální servokabel a ten zapíchávám přímo do toho modulu, úplně na stranu
Ahoj
dnes som to zapojil na kanal 1, potom na kanal 4. Obrazovka mi hlasi ziaden AV vstup, sem tam preblikne cierny obraz, kde je vidiet akom hybem s kamerou. Myslis si, ze je to v kabli od kamery do vysielaca?
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
pad
#48 Příspěvek od pad »
Jameson píše:Malý tip trošku mimo tému: vymeň objektív na HK kamere za objektív ku kamere KX-171 či 131 či 191 (to je fuk). Kamera ako taká zlá nie je, objektív je však absolútne nepoužiteľný...
dá se někde sehnat samotná optika?
Jameson
#49 Příspěvek od Jameson »
pad
#50 Příspěvek od pad »
A jakou doporučuješ ohniskovou vzdálenost? Na takové to létání 10-100m?
Jameson
#51 Příspěvek od Jameson »
Každému vyhovuje niečo iné. Ja som objednával f2.97mm, ale nevyhovovalo mi to - pre malé výšky je to fajn, lebo vidíš toho dosť okolo seba, ale akonáhle si vyššie (600+ metrov), začne byť všetko príliš mrňavé, tak som prešiel na f3.6mm. To mi teraz vyhovuje najviac. Poznám však chlapíka, čo nedá dopustiť na f2.10mm - dačo podobné mám na trikoptére (gopro) a občas mi to robí dosť divné veci na žalúdku - a to lietam len nízko...
pad
#52 Příspěvek od pad »
Já mám tuhle kameru http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11977 (bohužel optika na fotografii vůbec neodpovídá tomu co skutečně došlo :( ), tak doufám, že to bude kompatibilní. V popisu na tvých odkazech (na jednom z nich) jsem našel, že by to kompatibilní být mělo.
MartyCZ
#53 Příspěvek od MartyCZ »
pad píše:dá se někde sehnat samotná optika?
treba tady http://www.dealextreme.com/p/2-8mm-16mm-fixed-iris-lens-set-for-webcams-and-security-cctv-cameras-6-lens-pack-15774 - kvalitu neznam, fakt je, ze se tady prodava jeden objektiv za cenu cele tehle sady
pad
#54 Příspěvek od pad »
Díky za odkaz. Na DX jsem hledal taky ale evidentně špatně ... ty´s to dokázal :)
Ještě jsem napsal prodejci té mé kamery jak to jako mysleli že na fotce mají něco a přišla věc jiná a jestli by se s tím dalo něco dělat, ale moc si od toho neslibuji.
Takže chvíli počkám a pak tuhle sadu zkusím.
Tedy pokud někdo z místních nenapíše, že to fakt není dobrej kup :)
m-zima
#55 Příspěvek od m-zima »
googie píše:Ahoj
Taky mě to dělalo , jde o špatné kontakty. Je třeba vyzkoušet několik konektorů s AV vstupem.
stanleyy
#56 Příspěvek od stanleyy »
ja lietam FPV na 2.8mm ohnisku a do dlhsieho by som nesiel.. clovek ma podla mna lepsi prehlad co sa deje a nemusi furt kamerou otacat...
FY680 hexa + GHT 3axis + Nex5, QAV400 + 3axis H3-2D, 433/2.4/5.8 GHz, T14/Taranis, EZUHF, Dominator
Diskobarel
#57 Příspěvek od Diskobarel »
Mám dotaz jak máte řešené napájení, rozdvojkou přímo z li pol, sice se vyznám v silnoproudu, ale nemám chuť nad tímhle přemýšlet:-)
Myslím si, že lidé by měli chodit bosi, je to mnohem zdravější.
Například já když se ráno vzbudím obutý, tak mě bolí hlava...
pad
#58 Příspěvek od pad »
Já mám napájení TX AV z balančního konektoru pohonné baterie
stanleyy
#59 Příspěvek od stanleyy »
Tak isto mam video napajane z konektora na balancovanie...
Diskobarel
#60 Příspěvek od Diskobarel »
Nechali jste tam původní antény, nebo jste dali "větší"?
