5,8GHz 200mW z bevrc. zkušenosti
Zdravím
Koupil jsem si z bevrc.com 5.8GHz 200mW video RX/TX
Používáte to někdo?
Zkoušel jsem to na mikrokopteru a signál mi zrušil hned první opadaný strom cca 8m ode mě, kopter dalších 5m za ním. Bohužel kopter mám v dost provizorním stavu a bojím se letět někam dál, ani teď nemám žádné letadlo. Také mi obraz přišel hodně světlý, po pokusech na stole s generátorem pro cctv jsem ověřil že přenos zesvětluje. Jinak kvalita super.
Létali jste s tím už někdo?
Používáte to někdo?
Jsem vyloženě líný člověk a proto spoléhám na svůj vysoký intelekt, že vždy se najde způsob, jak věci řešit s minimem námahy.
http://fpv-community.com/testblog/2010/ ... 200mw-fpv/
tady je o tom pekna review.. ja to take planuju koupit na tricoptera ale az budou penize. momentalne jsem chudej stundent:D... nicmene v odkazu pouziva anteny s vetsim ziskem a ztratu signaulu na testu jsem nezaznamenal..
Don't drink and drive, smoke and fly.
Přenos videa
Já používám na Hexakopteru vysílač 2,4 gHz 500 mW a dosah je spolehlivý do 1 km při použití základní krátké antény na přijímači /pendrek/
Ahoj, zeptám se, je bezpodmínečně nutné při použití 2,4GHz systému pro ovládání modelu používat pro FPV jiný kmitočet jako je např. 5,8GHz? Má z vás někdo ověřený ,že se to doopravdy ruší?Chystám se pořídit Tx a RX pro přenos AV z modelu a ty soupravy na 5,8GHz mají poměrně malý výstupní výkon a s vyšším výstupním výkonem jsou Tx podstaně dražší.Dík za případný vylíčení zkušeností v tomto směru.
-Na review jsem koukal, ale chci slyšet názor někoho odsud kdo to má.
-2,4GHz 500mW jsem taky měl, 800m na ty základní anténky. Fungovalo to skvěle. Ale pak mi vysílač při zapnutí umřel
Tak jsem koupil tohle aby to bylo v budoucnu kompatibilní s 2.4 rádiem. Ale zatím moc nevěřím, že to bude fungovat i za drobnými překážkami.
-2.4 rádio nesnese 2.4 video. U auta losi s DSM, kterej má normálně cca 100m dosah, se při zapnutí videa snížil tak na 2-3m
Na vyšší frekvenci stačí menší výkon, fyzika....
- jova
TO CyCo:
Ano skutečně se to vzájemně ruší.
Moje zkušenosti jsou takovéto: Video-2,4GHz 200mW, model-přijímač Jeti Duplex R12.
Letadlo mělo upevněné vysílací antény videa a Duplexu kolmo na sebe (nejmenší možné vzájemné ovlivnění) ve vzdálenosti cca1,5m (největší možné rozpětí modelu). Zkoušel jsem různé vysílací kanály videa a našel jsem i takové, kde se takřka kvalita videa při zapnutí Duplexu nezhoršila, ale při zapnutí videa se vždy snížil dosah Duplexu! Při těsné vzdálenosti (cca30cm) video vysílač–přijímač Duplex se snížil dosah na který se dal model ovládat na cca 50m, pak už Duplex hlásil ztrátu signálu. Když jsem vzdálenost video–Duplex zvětšil na těch cca1,5m tak mi to na ukazateli síly signálu po zapnutí videa ubralo přibližně 2 body z deseti bodové stupnice a v reálu se dosah, na který se dal model ovládat snížil na cca 500m. Osobně se domnívám že video svým signálem „zahlcuje“ vstup Duplexu a ten automaticky snižuje citlivost.
Takže asi tak.
TO kolin:
1. Je všeobecně známé, že čím je vyšší frekvence přenosu tak tím je menší „ochota signálu zahnout za roh“. Za překážkami, kde 35MHz funguje bez problémů si 2,4GHz ani neškrtne. U 5,8GHz to je ještě horší, tam ta přímá viditelnost bude zřejmě podmínkou.
2. Mám doma už 5 video přijímačů 2,4GHz a i když jsou některé od stejného výrobce, tak při testu na zemi jsem měl u některých o 1/3 menší dosah. Holt čínská kvalita. Dokut neporovnáš dva kusy vedle sebe tak bohužel asi těžko zjistíš kde je chyba.
Takže asi tak.
TO kolin:
EPP samokřídla
- JirkaA
kolin píše:Na vyšší frekvenci stačí menší výkon, fyzika....
Tak to žiješ asi v jiným vesmíru
útlum šíření vlny (přímou vlnou, tedy nejčastější případ šíření v diskutovaném oboru vlnových délek) je
Au = 20 x ( - 4.622 - log f - log L)
kde Au je útlum v dB (záporné číslo, čím víc záporné, tím větší útlum)
f je kmitočet v GHz
L vzdálenost v km
Je docela jasně vidět, že útlum roste se vzdáleností i kmitočtem.
Důvod k použití vyšších kmitočtů je zejména v tom, že je tam jednak k dispozici větší šířka pásma (a tím možnost použití vyšších přenosových rychlostí), jednak možnost použití ziskových antén (např. zisk paraboly je přímo úměrný její velikosti vzhledem k vlnové délce, čím vyšší kmitočet, tím menší rozměr antény pro stejný zisk).
To jen tak, aby nedošlo k omylu
OK2WY
Dneska jsem poprvé tenhle set testoval. Na historickém slowflyeru
http://www.rcweb.cz/aktual/091229_cernoch.html (na odkazu přestavba na "LiPol technologii"). Navěšením vybavení jsem hmotnost modelu dost zvednul, ale kupodivu éro si s tím hravě poradilo.
Bohužel s anténami ze setu se asi fakt nedá čekat extra dosah. Rx jsem měl na zemi připojený k "videopřehrávači" (taková ta jebka na přehrávání DVD třeba v autě). Stačilo abych si stoupnul mezi Rx a model (Tx) a obraz už začal zlobit. Nutno dodat, že model byl v tu chvíli cca 100m nademnou (těžko odhadovat).
Ale na přímou viditelnost a létání "kolem hlavy" se to jeví OK.
Ještě sehnat brýle
Ještě sehnat brýle
Zdravím. Měl bych pro zkušené bevrc uživatele nějaké dotazy.
1) pokud připojím Rx k televizi ( bez zapnutého Tx) má to něco dělat? šumět, prostě něco. Já to připojil, a nic... dioda svítí že je zapnuto
2) Jsem naprosto zmatený z nastavení jednotlivých kanálů na Rx a Tx, protože v manuálu i na webu bewrc.com jsou různé nastavení pro stejná zařízení.
3) poslední dotaz ( přestože, pokud z dotazu číslo 1 vyplyne že by to něco dělat mělo, tak je asi zbytečný, protože mám vadný Rx :-/ ) - Jak nejlépe napájet Rx - je na 5v.
díky předem.
díky předem.
- jova
1.pokud přijímač připojíš přes AV k TV tak se musí na obrazovce objevit při vypnutém vysílači nebo špatném kanále šum / zrnění. Osobně bych být tebou nejdříve ověřil zda není chyba v zapojení konektoru viz - poslední příspěvek: http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... 663#508663
2.kanály se skutečně nastavují odlišně na přijímači a vysílači, nejjistější je pokus omyl. Stalo se mi že jsem nějaký kanál naladil a dosah nic moc, po přeladění na vedlejší se to zlepšilo.
EPP samokřídla
- TomasC
- Site Admin
nastavoval jsem podle http://www.bevrc.com/bev-58g-200mw-pulg ... -p-18.html
Jinak mě to funguje takto:
Pustím TV a nastavím vstup AV3 = šedo/černo
Zapojím napájení přijímače = pořad pro dámy (zrnění)
Zapojím napájení modelu = obraz kamery
