Graupner MC-24
caleb
MC-24 a CT8Z-DIY
#46 Příspěvek od caleb »
Přeji hezký den všem,
přátelé,potřeboval bych poradit,jak nainstalovat modul CT8Z-DIY do vysílače MC-24 tak,aby se dalo přepínat mezi 35MHz a 2,4GHz.
Děkuji za pomoc.
Boban :wink:
Futaba T-12FG 2,4GHzJumper T16F3F CohenApis 100"Nimbus 100RunnerHottWing EVO 1200
Avenger
#47 Příspěvek od Avenger »
Nejjednodušeji bych použil http://www.jetimodel.cz/index.php?page=product&id=154 a na volný konektor určený pro připojení DUPLEX TX modulu bych napojil ten CORONA TX modul klasicky + na +, - na - a PPM na PPM. Buď to napojíš přímo na místo konektoru, nebo lépe kablík z CORONA TX modulu nastavíš tímto http://www.jetimodel.cz/index.php?page=product&id=52 a připojíš konektorem.
Duplexák nehádá :!: Duplexák ví :!:
EGE, Mugi, FunJET, Atak, Benji, Tamahawk II, Rondo, Traxxas REVO, Graupner Taifun, MC-24 Gold, JETI Duplex, MVVS
caleb
#48 Příspěvek od caleb »
jo,to vypadá dobře.díky
Boban :wink:
caleb
#49 Příspěvek od caleb »
tak jsme to zkusili nainstalovat a nějak se nám nedaří spárovat modul a přijímač!Byl namontován tří polohový přepínač,který přepíná mezi 35MHz a 2,4GHz.35MHz funguje bez problémů,ale 2,4GHz né.vypíná se jak napětí,tak signál.montoval to kolega elektornik-v instalaci bych problém neviděl,ale nějak se mi zdá,že to nevysílá těch 2,4GHz.Zkusili jsme přepínat mezi PPM 18,24,ale i PCM a SPCM a chová se to pořád stejně.Na originál desce modulu je konektor se čtyřmi vodiči,žlutý,oranžový,hnědý a červený.K modulu 2,4GHz jsou připojeny jen tři-oranžový,hnědý a červený.Žlutý vede k plošné desce na vysílači.Nemá někdo ponětí kde může být chyba???
Při spárování postupujeme takto:
1.zmáčknuté tlačítko na modulu vysílače-zapnout vysílač-do 3sec. povolit tlačítko-dioda problikává ze zelené na červenou
2.zmáčknuté tlačítko na přijímači-zapnut přijímač-dioda dvakrát problikne-povolit a vypnout přijímač
3.vypnout vysílač
4.zapínám přijímač-zapínám vysílač-na přijímači problikává dioda-zhasíná a už nesvítí-na vysílači svítí červená!
Několikrát zkoušeno,různé vzdálenosti a nic!
Poradí nám někdo???
Předem děkuji Boban
Přemek
#50 Příspěvek od Přemek »
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=23102
Origoš, plně funkční, instalaci zvládneš sám.
GP SuperSkybolt OS MAX FS-70SII
SIG HogBipe OS MAX FS-91SII/wpump (před odkončením)
TF Cessna 310 (počítám dokončení duben 09)
Surgical
#51 Příspěvek od Surgical »
kerim píše:
Louda píše:Můžu mít dotaz ještě k tomu zrušení na jakém létáte kanálu?
Potýkám se se stejnou obavou ale vrtá mi hlavou jestli by možná nestačilo změnit krystal na B pásmo. Předpokládám že sety se dodávají na základních kanálech pásma A. Možná že předpokládám špatně a systémové řešení je 2,4
Lítám na celém rozsahu kanálů na 35MHz..měním v závyslsti jak je co volné..nikdy žádné komplikace.V osudný den jsem lítal na 72kanálu.Přijímač MC-20/35S.
A teď mne ještě napadá..nechce někdo přijímač MC-20/35S?Je lítaný jen v kluzácích v perfektním stavu za 3000 Kč.
Checht. Ani zadarmo, natož za trojku.
Bora
#52 Příspěvek od Bora »
Souhlasím s tebou já létal 35kanál 15 let a nikdy jsem s tím problém nemněl a to jsem ho měl v drahejch modelech. Na 2.4 jsem přešel pouze proto protože mi nebavilo na letišti přehazovat krystaly.Jinak na ten dotaz upgradu rádia,osobně bych si koupil orig.vysílač na 2.4 g.h.moc těm upgradúm nevěřím ale to je moje věc.
JMalik
#53 Příspěvek od JMalik »
Přemek píše:http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=23102
Ten systém je IFS :wink:
Radek1980
Graupner MC-24 čeština
#54 Příspěvek od Radek1980 »
Zdravím,
a prosím o radu zda je možné nastavit v MC-24 jiný jazyk než je němčina? Nejlépe angličtina.
Díky za pomoc
Radek
Špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva je ta, že vy jste pilot.
martinre
#55 Příspěvek od martinre »
V menu to nastavit nejde.Myslím, že se musí vyměnit ten MegaRom.Já tam mam taky němčinu a s českým manuálem není problém
frontier
#56 Příspěvek od frontier »
až zjistíš jeho nesmyslnou cenu (cca 3500Kč) tak budeš rád že tam tu němčinu máš :wink:
Radek1980
#57 Příspěvek od Radek1980 »
Tak Vám teda pěkně děkuju :wink:
Mám MC-19 a když jsem ji koupil před X lety tak jsem tam měnil jazyk z němčiny na angličtinu, alespoň v tom celou dobu žiju :?
Tak najít slovník a hurá na NI.
Díky za zprávy
Radek
kerim
Český návod Graupner MC 24
#58 Příspěvek od kerim »
Koupli jsem MC 24,bohužel bez manuálu.
Má z Vás někdo nějaký odkaz na jeho stažení?
Díky...
martinre
#59 Příspěvek od martinre »
Čau, vím, jedině o tomto:
http://www.aero.estranky.cz/fotoalbum/r ... -mc-24-cz/
je to ten obecný návod, o programování tam moc není.
Kdyby si nic nemohl dlouho nic sehnat, tak napiš a já ti mohu něco nafotit. Myslím, že mam i v němčině, ten ti mohu věnovat :D . Jinak mam i kromě toho obecnýho jeden věnovaný jenom programování.
Ale myslím, že to nastavování není tak složitý a dá se to i bez manuálu, ikdyž některý věci se nastavujou dost krkolomě a složitě.
kerim
re: MARTINRE
#60 Příspěvek od kerim »
Samozdřejmě v německém jazyce mám návod taky, ale díky mému jazykovému umění je mi k ničemu. :roll:
Jedná se mi hlavně o návod o programování.Běžné programování zvládám, ale dostal jsem se k problému nastavení jednolivých letových režimů pomocí přepínačů během letu.
Kamarád mi to již jednou nastavil..tak jsem jen kopíroval model případně změnil jen jméno a základní vytrimrování, nebo měnil hodnoty mixů.Bohužel v rámci zkoušení na stole v zastavěném éru, kdy jsem objevoval možnosti soupravy ve stylu zkouška-omyl jsem nedopatřením vymazal paměť.
Pokud máš možnost návod nafotit byl bych Ti moc vděčný..
