Graupner MC-24
Český manuál ke Graupneru mc-24?
Kolega schání manuál k mc-24. Nemáte ho prosím někdo?
A nebo zdroj kde ho pořídit?
http://www.miki-rcletani.wbs.cz/
http://marekrc.rajce.idnes.cz/
Programovani MC-24
Moc vsechny zdravim.
Nekde jsem cetl,ze na MC-24 jde naprogramovat uplne vsechno.Ale me se toho moc nedari.Ted jsem pred problemem:
Potrebuji na tahovy soupak 6 nebo 7 dat mix kridelka //dolu //-vyskovka //nahoru// a aby vychozi poloha soupaku byla uplne nahore a postupne pri tahnuti dolu sly kridelka dolu a vyskovka nahoru.Asi me nekdo bude mit za vola,ale nemohu si pomoci porad mi to nejde.Doufam,ze mi nekdo poradi.Predem moc dekuji
1 reg
2 l.krid
3 smer
4 vysk
5 p,krid
Jeste jednou diky
JS
1 reg
2 l.krid
3 smer
4 vysk
5 p,krid
Jeste jednou diky
JS
Bohužel se teď nemám do čeho podívat, ale měl bys to nastavit v menu Flächenmischer (71). V poslední době jsem kolegovi několikrát nastavoval nějaké modely a myslím, že tam by to melo jít, on dneska zrovna není doma, podle manuálu ti radit nechci.
Jestli nemáš ani manuál, můžeš ho stáhnout tady: http://users.belgacom.net/TX2TX/manuals.html
Re: Programovani MC-24
svoja píše:Moc vsechny zdravim.
1 reg
2 l.krid
3 smer
4 vysk
5 p,krid
Jeste jednou diky
JS
Mrknu se večer doma na svůj program pro EGE. Používám přesně tuto kombinaci, jen jsem si to přiřadil na páku plynu namísto šoupáku, takže to 100% jde.
Duplexák nehádá :!: Duplexák ví :!:
EGE, Mugi, FunJET, Atak, Benji, Tamahawk II, Rondo, Traxxas REVO, Graupner Taifun, MC-24 Gold, JETI Duplex, MVVS
Já to mám udělané takto:
1. mám nastaveno ovládání klapek na jeden z tahových potenciometrů
2. mám nastaven křídlový mix klapky - výškovka
3. u toho tahového potenciometru mám nastavený offset (posunutí nuly ke krajní poloze)
To je vše, ale otázkou je, jestli nastavování offsetů u ovladačů neumí jen MC-24 s Profi Rom (Gold či Black edition)
- Becker
Graupner MC 24
Nemá někdo český manuál na Graupner MC 24,děkuji.
MC-24/35 MHz přechod na 2,4GHz
Může někdo doporučit,případně poradit při update MC-24/35 MHz na 2,4GHz?Jaký modul do vysílače a jaký přijímač?
V neděli 27.12 jsem sjel s omotorovaným jéčkem při maximálce v průletu asi ve třech metrech.I když vyskočil FAIL-SAFE tak při této rychlosti a výšce byl k ničemu
Můžu podotknout,že špička éra byla zaražená 35cm v uježděné přístupové cestě.Zbyl jen regl a motor
Když jsem šel po závadě zjistil jsem,že asi ve vzdálenosti 200metrů od nás tatík s děckem zkoušeli vánoční dárek..EASY STAR na stejném kanálu
Když jsem to zjistil,tak jsem vybouchl jak papiňák.
Už nechci řešit základní nevědomosti z řad "rádoby modelářů".Proto ten přechod na 2,4 GHz.
Mirek
Mirek
Přímo MC-24 neznám a tak nevím jestli to má v zadu slot na výměnný modul... pokud ne, tak do toho lze nainstalovat tak zvaný "hack" modul. Třeba od Jeti nebo od Assanu:
http://www.jetimodel.cz/index.php?page=product&id=1
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... PM_Only%29
Přijímače na to jsou pak podle zvoleného systému, protože systémy na 2,4Ghz nejsou vzájemně kompatibilní. Ale třeba někdo kdo má tohle rádio odpoví líp.
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
steno1883 píše:Jak se vlastně ten tatík prohřešil, pokud lítal? Spíš náhoda, která dokáže být blbec.
Jak se prohřešil??
Když patra modelářů litá na určené letištní ploše už pár hodin a přijde tam kdokoliv z řad modelářů i vánočních modelářů...tak jeho první otázkou musí být jaké kanály jsou osazeny,případně které jsou volné a ne hned po příchodu zapnout vysílačku s čerstvě vytáhnutým modelem z pod kočárku.
Naposledy upravil(a) kerim dne sob 02.01.2010 10:09, celkem upraveno 1 x.
Ahoj, do svoji MC-24 jsem si koupil modul ASSAN, s trochou upravy pasuje misto toho puvodniho na 35Mhz, takze jde kdykoliv dat zpet na 35. Je jasny, ze ASSAN neni zadnej slagr, ale na to moje litani bohate staci a cena oproti IFS je minimalni. Duplex dela taky primo modul do tohodle radia.
Doporucuju prohlidnout tyhle fotky:
http://rc-model.rajce.idnes.cz/Pasmo_2% ... esni_doby/
ta s tim Assanem v nativni uprave ja ta moje. Po pul 4 mesicich intenzivniho pouzivani nebyl jedinej problem.
Martin
Martin
martinre píše:Ahoj, do svoji MC-24 jsem si koupil modul ASSAN, s trochou upravy pasuje misto toho puvodniho na 35Mhz, takze jde kdykoliv dat zpet na 35. Je jasny, ze ASSAN neni zadnej slagr, ale na to moje litani bohate staci a cena oproti IFS je minimalni. Duplex dela taky primo modul do tohodle radia.
Martin
Ahojky Martine..Hledám spíše originální zástavbu do vysílače a kvalitní přijímač s telemetrií .Jen čekám na informace a zkušenosti,protože přijímačů je spousta .O duplexu vím a do ASSANA bych asi nešel..jukni na tohle vlákno:
http://www.pina.cz/2008/07/24/video-tes ... c-systemu/
