Stránka 4 z 12
Napsal: pát 24.06.2011 10:54
od Snek
helioland píše:b) mrchy čínský, taky by je jedna dioda na vstupu nezabila
No ja mam ve vsech svych vysilacich preklemovanou diodu at mohu nabijeci krivku natocit i nabijecem co to s diodou neumi. Az s prichodem proformu do moji dilny sem diody vzal na milost. Je tam zbytecna a otravuje zivot.
Napsal: pát 24.06.2011 12:17
od JMalik
Ancistrus01 píše:Počkat čemu nerozumím???
Těm lipolkám do vysílače :wink:
Pokud to jen trochu jde, tak se tomu vyhnout a dát Eneloopy.
Jinak se snadno stane, že Tvůj další příspěvek tady bude o tom jak Ti to vyhulilo a jaké další škody jsi napáchal.
Napsal: pát 24.06.2011 14:52
od Ancistrus01
No li-polkám do vysílače rozumím a už jsem ji objednal - konkrétně tuto a budu jí nabíjet přes servokonektor a balanční konektor a ten tření dvoupinový ustřihnu a drátky přidělám na třípinový od klece T9Xky a nabíjet budu, až napětí na monitoru dosáhne 10,8V a opravdu vysílač nebudu nechávat zapnutý ani ho nebudu vystavovat vysokým teplotám :)
Napsal: pát 24.06.2011 16:13
od JMalik
Ancistrus01 píše:No li-polkám do vysílače rozumím a už jsem ji objednal - konkrétně tuto a budu jí nabíjet přes servokonektor a balanční konektor a ten tření dvoupinový ustřihnu a drátky přidělám na třípinový od klece T9Xky a nabíjet budu, až napětí na monitoru dosáhne 10,8V a opravdu vysílač nebudu nechávat zapnutý ani ho nebudu vystavovat vysokým teplotám :)
I když lipolkám do vysílače rozumíš, tak Ti doporučuji použít spájený pack Eneloopů. :wink:
Napsal: pát 24.06.2011 16:27
od Ancistrus01
Ale proč a navíc už ji mám objednanou a jak pak ten pak budu nabíjet???
Napsal: pát 24.06.2011 16:43
od JMalik
Ancistrus01 píše:Ale proč a navíc už ji mám objednanou a jak pak ten pak budu nabíjet???
Proč, to jsem Ti už psal. Je to bezpečnější.
Nabíjet to budeš normálně přes konektor.
Jestli to máš už objednané, tak tady možná ještě položíš pár dotazů a počkáš až první chytrolín napíše, že je to OK. To Tě následně přesvědčí o správné cestě, protože jsi hledal jen schválení té lipolky do vysílače. :wink:
Napsal: pát 24.06.2011 16:52
od Bumpy_SK
ak by si sa rozhodol pre lipolku - daj tam odpor napr 7r5
Napsal: pát 24.06.2011 17:03
od arda1
Za tu cenu seženeš 8 Eneloopek - jaký důvod máš cpát tam Lioplky? (výhody oproti Eneloop)arda1BOT
Napsal: pát 24.06.2011 17:53
od Ancistrus01
Bumpy_SK píše:ak by si sa rozhodol pre lipolku - daj tam odpor napr 7r5
Kam???
arda1 píše:
Za tu cenu seženeš 8 Eneloopek - jaký důvod máš cpát tam Lipolky? (výhody oproti Eneloop)arda1BOT
Výhody: nemusím pájet pack. A musel bych jich koupit alespoň 9, aby měli 10,8V. Vypadá to lépe :lol: :lol: :lol:
JMalik píše:
Jestli to máš už objednané, tak tady možná ještě položíš pár dotazů a počkáš, až první chytrolín napíše, že je to OK. To Tě následně přesvědčí o správné cestě, protože jsi hledal jen schválení té lipolky do vysílače. :wink:
No na chytrolína nečekám, ale ještě jednou píši že ji mám už objednanou a už mám objasněné vše kolem li-polky ve vysílači - jak to správně připájet na konektor od klece abu jsem to nepřepóloval atd. .
Já vím, bylo by to asi bezpečnější - jestli pouze v tom že se eneloopy při vysokých teplotách nenafouknou a nevybuchnou tak to riziko jsem schopný podstoupit a jestli to je ještě v něčem bezpečnější tak mě to napište.
Napsal: pát 24.06.2011 18:03
od arda1
Ancistrus01 píše:
Výhody: nemusím pájet pack. A musel bych jich koupit alespoň 9, aby měli 10,8V. :lol: :lol: :lol:
To si ze mě děláš legraci? :roll: arda1BOT
Napsal: pát 24.06.2011 18:04
od Drondys
Další možné řešení je se dvěma lionkama UltraFire 3000 mAh, které se dají koupit třeba viz tento odkaz (balení obsahuje 2 kusy linky a stojí jen cca $6 a poštovné je už zahrnuto v ceně).
Popis použití těchto dvou lionek v Turnigy 9X je viz tento odkaz. Kromě menších rozměrů i váhy obsahují tyto lionky navíc i ochranu proti úplnému vybití. Tato ochrana v linkách je samozřejmě pouze doplňková a základem je alarm na napájení v Tx a úprava alarmu v Turnigy 9X pro použití těchto lionek je uvedena viz tento odkaz.
Alarm v Tx upozorní na nízké napětí v Tx mnohem dříve než vypne elektronika v článku. Pokud bude někdo alarm v Tx dlouhodobě ignorovat tak může dojít k výpadku vysílání vlivem značného vybití článků tak jako tak bez ohledu na to zda je nebo není v Tx použita baterie s vlastní ochranou, protože žádný článek není nevyčerpatelný. Stručně řečeno ochrana integrovaná přímo v těch lionkách je pouze doplňková a zafunguje zejména v případech když někdo Tx odloží tj. už nelítá s modelem, ale zapomene ho Tx vypnout. Pokud lítá tak ho musí trknout signalizace alarmu daleko dřív než dojde k vypnutí té ochrany a pokud nebude svévolně alarm ignorovat tak by měl mít dostatek času na přistání.
Pří použití zmíněných dvou lionek se budou díky nižšímu napětí méně zahřívat stabilizátory a i když je napětí oproti 8 článkům NiMh podstatně nižší tak přesto je toto řešení funkční díky příznivé vybíjecí charakteristice zmíněných článků. Zde je vybíjecí charakteristika lion článků UltraFire s kapacitou 2500mAh:
Turnigy 9X s aktivním VF modulem Turnigy má odběr cca 150mA a na simulátoru jen cca 40mA.
Při odběru do 200 mA což je případ Turnigy 9X klesá napětí článku UltraFire pod 3.6V když zbývá méně než 10% kapacity a pod 3.5V až když zbývá méně než 7% kapacity.
Takže by neměl být problém provozovat Turnigy 9X na dvě lionky UltraFire 3000 mAh v rozsahu od plně nabitých tj. cca 8.2V až po cca 7.2V a nastavit počátek kdy se rozezní alarm v Tx právě na 7.2V. Do 7V, při nichž ještě funguje Tx, bude mít v takovém případě cca 3% kapacity tedy při 3000 mAh zhruba 90mAh což představuje při odběru cca 150mA tedy zhruba 40 minut na přistání od počátku alarmu.
Přitom bude využitá kapacita cca 90% při zahájení alarmu a při těch lionkách 3000 mAh to bude cca 2700 mAh což znamená zhruba 18 hodin provozu s aktivním VF modulem Turnigy nebo cca 67 hodin provozu na simulátoru.
Pokud někdo nebude chtít ždímat lionky až na 90% tak si může nastavit počáteční úroveň alarmu na cca 7.4V a bude mít při zahájení alarmu využitou kapacita cca 75% a při těch lionkách 3000 mAh to bude cca 2250 mAh což znamená zhruba 15 hodin provozu s aktivním VF modulem Turnigy nebo cca 56 hodin provozu na simulátoru.
Napsal: pát 24.06.2011 18:09
od arda1
To Drondys - jak ta ochrana funguje? To jako při určtým napětí odpojí článek? 8O arda1BOT
Napsal: pát 24.06.2011 18:14
od Drondys
arda1 píše:To Drondys - jak ta ochrana funguje? To jako při určtým napětí odpojí článek? 8O arda1BOT
Ano a je tam současně i ochrana proti přebití, která se chová podobně ovšem při vyšším napětí než ta ochrana proti podvybití.
Napsal: pát 24.06.2011 18:26
od Ancistrus01
arda1 píše:
Ancistrus01 píše:
Jo :lol: :lol:
Napsal: pát 24.06.2011 18:28
od arda1
No já osobně nevím zda bych si tam takový články dal- co když ochrana odejde nebo zafunguje i když bude baterie ještě nabitá? Dle mě je to zbytečná elektronika v řetězci napájení. Když už tak bych volil klasický nový lionky bez čehokoli (ne nějaký zdechliny z vyřazených NTB packů). Ovšem když jsou Eneloopky tak nad tím ani nepřemýšlím- není totiž sebemenší důvod.arda1BOT
