Turnigy T9X - přepólované aku
Ahoj Modeláři, nebudu zde rozebírat jak k tomu došlo, ale prostě se mi podařilo zapojit konektor od napájecí baterie vysílačky obráceně. T9X vyslala kouřový signál k výměně, Tak pozor na to!!!!. Já ji měl rozdělanou a shořel tranzistor na tišťáku uprostřed, jak je zapínací tlačítko T9X. Ale není to celá závada, ještě něco je tam špatně a nemůžu dojít na to co? nemáte s tím někdo zkušenosti
. Docela mě překvapuje, že tam nemají ochrnu proti přepólování. Děkuji M.
Re: Turnigy T9X
9750730 píše:.... Docela mě překvapuje, že tam nemají ochrnu proti přepólování. ...
No spise proc si neporidis adapter na nabijeni Hitec/Futaba vysilace, prodava ho pelikan oba dva pasuji do Tx9 a prepolovat je nelze.
Kdybys strkal do nabijeciho konektoru co tam ma byt, tak to nemuzes prepolovat. Jinak mam dojem ze jsem tam diodu na desce u konektoru nekde videl.
T9X
Lidičky prosím jen o radu a né o to, aby mi někdo vyčítal co jsem udělal špatně a co ne. Každý jsme občas udělali nějakou chybu ne? Dioda tam je, ale jako ochrana proti přepólování nefunguje (ináč by se to nespálilo chachare).
Tak prosím jen odpovědi s radou, nikoliv s konstatováním něčeho čeho jsem si již vědom.
Děkuji za pochopené
Děkuji za pochopené
Aby tu neboli len príspevky odveci, tak skúsim odpovedať na otázku:
- podarilo sa to prepólovať relatívne mnohým. (komentár k tomu že to sú tri piny kde stredný je plus ako na serve a normálne sa prepólovať nedá, si neodpustím,....)
- zhoria stabilizátory napätia 7805 na hlavnej doske a aj v module, a možno aj tretí na doske s reproduktorom ktorý je tam zbytočne ale nesmie tam zostať zhorený.
Tie dva treba vymeniť, ľudia si tam dávali low drop aby im to fungovalo do nižšieho napätia - mne sa páči L4940-5. Treba overiť poradie vývodov!
- odíde aj smd kondenzátor vedľa stabilizátora na hlavnej doske - daj tam 20V aspoň 10uf elektrolyt.
Väčšinou to po výmene normálne funguje.
o 9x je dlhé vlákno aj tu aj na rcgroups.com a tam je všetko rozpísané podrobnejšie.
Re: T9X
9750730 píše:Lidičky prosím jen o radu a né o to, aby mi někdo vyčítal co jsem udělal špatně a co ne. Každý jsme občas udělali nějakou chybu ne? Dioda tam je, ale jako ochrana proti přepólování nefunguje (ináč by se to nespálilo chachare).
Děkuji za pochopené
Spatne jsem to sepsal, ucelem meho komentare byla rad at si proste poridis adapter od pelikana a mas problem vyresen.
Sam to pouzivam, presto ze domam mam 4x modelarsky nabijec, ale jsem vdecen ze pripichnu vysilacku na adapter, neblokuji nabijecku a pak jen sahnu az je vysilac vlazny v miste bateriii....
Baterie mam zasadne Sanyo Eneloop za jejich propagacijsem pred par lety schytal mnohe neprijemne komentare od tech co je dnes bezne pouzivaji
Jinak pro toho kdo si neveri ve vyrobe kabelu pro nabijec a vysilacku, opet jen konstatuji ze ho koupis v prodejne.
- JirkaA
Re: T9X
Snek píše:Spatne jsem to sepsal, ucelem meho komentare byla rad at si proste poridis adapter od pelikana a mas problem vyresen.
Mohl bys prosím popsat, jak mu nákup adaptéru od Pelikána opraví odprásknutý stabilizátory?
Naposledy upravil(a) JirkaA dne úte 24.05.2011 8:32, celkem upraveno 1 x.
OK2WY
Poděkování
Ahoj Kluci, děkuji mo za rady hlavně tobě CORO, už jsem si to omrknul a koupím součástky a vyměním, pak dám vědět, jak jsem dopadl.
děkuji M.
děkuji M.
Re: T9X
JirkaA píše:Snek píše:Spatne jsem to sepsal, ucelem meho komentare byla rad at si proste poridis adapter od pelikana a mas problem vyresen.
Nakup adapteru to neopravi, ale pripadnym dalsim zajemcum o nabijeni usetri penize za opravu ...
Sorry uz priste budu mlcet. Ja bych byl vdecen, jako zacatecnik lama ktera nepozna + a -, ze staci koupit apdapter a je vyresen problem s nabijenim.
Zdarec, chybujeme všichni
... neměl bych to ani říkat ale jakkoliv jsem elektronik s papírem
a myslel jsem si do teď že takovou blbost jako něco přepólovat nejde udělat ... tak se mě to včera večer povedlo na mé Hitec Flash 5SX
... sem myslel že se .............
... no tak jsem si říkal že se poohlídnu po fórku, popř. potám na servis a ejhle našel jsem toto ... tak abych nezekládal nový topic tak sem si říkal že zkusím poprosit o pomoc zde ... tak k problemu:
... potom co jsem udělal svou osudnou chybu sem zapl vysíláčku a na displaji se nic neobjevilo, tak jsem ji okamžitě vypl, začal kontrolovat od aku a .... polilo mě horko, studeno, infarkt, milion nesprostějších slov ale bylo pozdě a navíc z vysílajdy bylo cejtit něco co normálně nebývalo
... tak sem zdrhl ven to rozdejchat a až sem se vrátil sjednal jsem nápravu správnou polaritou
a zkusil zapnout (jasně taky dobrej nápad
) ... vysílajda naběhla "normal" ... hned sem vypl (cca. 3sec) a pochvilce opět ta "krásná elektro vůně" ... dál už jsem nelaboroval, s tím že juknu dovnitř, že třeba snad jen nějaká dioda, transistor, rezistor a pod ... když jsem vydělal desku tak pohledem i "očuchem" to vypadá že shořel "pouze" IO smd 2x 7 noh ... dneska po práci ještě budu měřit polovodiče kolem a pokusím se pod lupou identifikovat IO ... štěstí v neštěstí by bylo kdyby to bylo opravdu jenom tímto IO a ten by šel sehnat ..... no uvidíme víc "zk§rvit" to už nemůžu
... ikdyž
Toť moje story ... postřehy nápady servisy atd. moc uvítám a předem moc díky ...
P.S. ... strestat jsem se už strestal dost ... nadat jsem si nadal fest
... tak prosím už nebacat a jen foukat na bebino
... Díky
\_ StanY _/
Re: Turnigy T9X - přepólované aku
9750730 píše:Ahoj Modeláři, nebudu zde rozebírat jak k tomu došlo, ale prostě se mi podařilo zapojit konektor od napájecí baterie vysílačky obráceně. T9X vyslala kouřový signál k výměně, Tak pozor na to!!!!. Já ji měl rozdělanou a shořel tranzistor na tišťáku uprostřed, jak je zapínací tlačítko T9X. Ale není to celá závada, ještě něco je tam špatně a nemůžu dojít na to co? nemáte s tím někdo zkušenosti. Docela mě překvapuje, že tam nemají ochrnu proti přepólování. Děkuji M.
Už jsem to kamarádovi opravoval a musím souhlasit s CORO. Byl spálený SMD stabilizátor na 5V na hlavní desce už nevím jaké má označení ale dá se nahradit tímto: http://www.gme.cz/cz/78l05f-smd-p934-006.html za ním je hned stabík na 3,3V ale ten to přežil. Potom na desce s vypínačem a pípákem je taky jeden: http://www.gme.cz/cz/78l05-p330-011.html poslední je ve VF modulu: http://www.gme.cz/cz/7805-p330-001.html Potom je potřeba vyměnit většinou vybuchlí tantalový kondenzátor na hlavní desce: http://www.gme.cz/cz/cts-22m-16v-b-p907-134.html
IO SMD 2x7 noh - konkrétnější označení by nebylo?StanY píše:Zdarec, chybujeme všichni... neměl bych to ani říkat ale jakkoliv jsem elektronik s papírem
a myslel jsem si do teď že takovou blbost jako něco přepólovat nejde udělat ... tak se mě to včera večer povedlo na mé Hitec Flash 5SX...
Určitě v tý vysílačce musí být na vstupu nějký stabilizátor napětí a ten to odnese jako první spolu s vyhlazovacím kondenzátorem. Neumím si moc představit, že by to pustil dál i když možný to je.
T9X opravena :-)
CORO děkuji ti moc za radu a všem ostatním, co se připojili. Vysílačka jne nyní funkční a vše pracuje bez závad.
Ještě jednou děkuji
M.
Ještě jednou děkuji
M.
Salaman píše:IO SMD 2x7 noh - konkrétnější označení by nebylo?
... je to komplikovaný pač má potvora seškvařený pouzdro uprostřed ... zkouším lupou jak se dá ... a vypadá to na HEF4066B
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 4066BF.pdf
... ještě se budu luštit dál ať je jistota ...
... polovodiče na vstupu se mě podle měření zdají být OK
zatím díkec
\_ StanY _/
Re: T9X opravena :-)
9750730 píše:CORO děkuji ti moc za radu a všem ostatním, co se připojili. Vysílačka jne nyní funkční a vše pracuje bez závad.
Ještě jednou děkuji
M.
To jsem rád že se ti to povedlo opravit, byla by to škoda. Na ty SMD součástky si doufám měl mikropáječku?
