UniSens - E
TomasN
Re: UniSens - E
#46 Příspěvek od TomasN »
Pokud nemáš OPTO ESC, tak černý kabel nezapojuješ. V návodu je popis pro nastavení Strommessung pro verzi s konektorem (dutinka, kolík), tak jen to pro kabel odvodil podle fotky konektorové verze. Přijde na to, který konec kabelu zapojíš k ESC a který k baterce... Kontrola je, že to správně hlásí spotřebovanou kapacitu... Myslím, že se to nesprávnou hodnotou zničit nemůže, ale já jsem to strefil napoprvé
TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
jindraj
Re: UniSens - E
#47 Příspěvek od jindraj »
Nacelnik píše:Ahoj,
ježíšek nadělil unisens E. Trochu jsem si s ním hrál ale co mi není jasné je to, co nastavit v hodnotě "Strommessung", v případě že mám regulátor s BEC vývodem a budu jej používat a čidlo mám kabelové / bez konektorů/?
Myslím si, že by tam měla být hodnota "invers" a černý kabel /minus/ bude nepřipojen
ale nejsu si 100% jist. Návod hovoří toto:
"Strommessung" chooses the direction of current flow, and so the positive current direction in which the power is measured. When using the green MPX connector or the yellow XT60 connector choose "normal" so that positive currents are measured when discharging the Batteries. For the gold connectors on drives with a socket on the positive terminal of the battery use "normal", if the positive terminal of the battery is a plug, then select "invers".
tam jde o to, kterým směrem čidlo do obvodu zapojíš. Ono totiž měří oba směry - tedy proud ti ukazuje jak (+) směr - tedy normálně když z baterky ubývá nebo (-) směr, když se baterka nabíjí - to nastane u normálního zapojení v situaci, kdy máš na motoru nastavenou brzdu a po její aktivaci ti motor vygeneruje nějaký zpětný náraz proudu a čidlo tak ukáže zápornou hodnotu. Pokud zapojíš čidlo normálně (tj. tak, že bude zapojeno do plusové větve přívodu k regulátoru) a ten datový konektor bude směrem k baterce a naopak ta strana jak je ten jednoduchý konektor pro měření otáček označený RPM bude směřovat k regulátoru, tak půjde o nastavení normal. Pokud se ti hodí nějaká jiná konstelace zapojení, tak je možné, že budeš potřebovat měření invertovat. Ale klidně tohle nemusíš teď dopředu řešit, nech to na normal (já mám všechny letovací a u všech mám toto na normálu) a teprve, kdyby ti to ukazovalo na telemetrii hodnoty obráceně, tak to dodatečně přehodíš.
ten malý černý kablík zapojuješ jen tehdy, když bys (-) pól z pohonné baterky neměl na (-) kablíku připojení telemetrie (tedy Rx). To se stává jen tehdy, když jedeš na přijímačové baterky a REG máš jak tu padlo OPTO - tj. (-) pól na pohonné baterce není propojen s (-) pólem na Rx a tedy i datového kablíku Unisens-E - jde zkrátka o to, aby Unisens-E měl kde si vzít nějaké mínus co patří k tomu (+) které má měřit :) Podle toho co píšeš jej tedy v tvém případě nepoužiješ. můžeš ho tam nechat někde smotaný, odstřihnout jej nebo jej odletovat. Jde pak zase přiletovat, kdybys to čidlo někdy recykloval do jiného stroje, kde by se ti náhodou hodil.
Mimochodem má to vliv i na měření kapacity - ony totiž ty zpětné proudy (s - znaménkem) z brždění způsobují snížení hodnoty odebrané kapacity z baterky - už několikrát se mi stalo, že jsem dosáhl odebrané kapacity nastavené pro alarm, ten se mi rozeřval, tak jsem vypnul motor a při brždění hodnota odebrané kapacity zase klesla pod alarmovou mez a ten se tak deaktivoval :)
je to vtipná malá mrška ten unisens-e, už mi doma na stole leží další a těším se až ho zapojím do dalšího pohonu - a v tomhle pojede opravdu na hraně svých parametrů, tak uvidíme jak se s tím popasuje.
Nacelnik
Re: UniSens - E
#48 Příspěvek od Nacelnik »
Pánové děkuji,
je mim to nyní jasné.
D.
Kamil
Re: UniSens - E
#49 Příspěvek od Kamil »
Páni, vedel by mi niekto poradiť, či je možné merať otáčky motora aj keď nemám zapojené do senzora silové vodiče (nemeriam spotrebu, prúd)?
pEPYK
Re: UniSens - E
#50 Příspěvek od pEPYK »
Kde prosím vás kupujete UniSens-E senzor? Z českých obchodů jsem objevil snad jen jeden.
jindraj
Re: UniSens - E
#51 Příspěvek od jindraj »
pEPYK píše:Kde prosím vás kupujete UniSens-E senzor? Z českých obchodů jsem objevil snad jen jeden.
no buď v tom jednom, nebo přímo v DE ... ale lepší je to v tom českém. od těch Němců to většinou celkem trvá, komunikují celkem pomalu a cenově neuspoříš. v tom českém obvykle/často je mají skladem a jednání Petra je fajn
mhabr
Re: UniSens - E
#52 Příspěvek od mhabr »
Unisens-E s konektorem XT-60 začal přeprodávat Graupner/SJ, do ČR dováží Trivox. Takže kde prodávají Hott od Graupnera, prodávají i tento Unisens. Heureka najde dost obchodu.
Pokud ale chceš s kablíkem, tak f5b ...
pEPYK
Re: UniSens - E
#53 Příspěvek od pEPYK »
...právě, že bych chtěl ten s káblíkem. Dík za reference, objednám to teda u f5b.
Sám jsem zvědav jak bude fungovat tahle mašinka :)
Kamil
Re: UniSens - E
#54 Příspěvek od Kamil »
Lindinger.
caleb
Re: UniSens - E
#55 Příspěvek od caleb »
Zdravím,
používáte někdo Unisens-E s modulem FrSky XJT a přijímačem FrSky X4R a FrSky X4R-SB?
Na stránkách výrobce Unisens-E mají psané,že to zkoušeli s Taranisem a přijímačem X8R.
Díky Bob
Futaba T-12FG 2,4GHzJumper T16F3F CohenApis 100"Nimbus 100RunnerHottWing EVO 1200
semi
Re: UniSens - E
#56 Příspěvek od semi »
Můžu zapojit ten žlutý káblik na Y kabel spolu s tím 3žilovým ( rx Hott Gr16 , do telemetrického vstupu) ? Už nemám volný kanál (OPTO regl+6serv+napájení Rx = 8 kanálů).
Předem díky za radu.
DS-14
mhabr
Re: UniSens - E
#57 Příspěvek od mhabr »
Žlutým přepínáš zobrazení minima/maxima/aktuálních hodnot. Zapojuje se do volného kanálu, místo serva, který ovládáš např. Přepínačem. Já ho nezapojuji, zobrazuje mi to aktuální hodnoty.
Rozhodně jej necpi do telemetrického vstupu s něčím dalším.
semi
Re: UniSens - E
#58 Příspěvek od semi »
mhabr píše:Žlutým přepínáš zobrazení minima/maxima/aktuálních hodnot. Zapojuje se do volného kanálu, místo serva, který ovládáš např. Přepínačem. Já ho nezapojuji, zobrazuje mi to aktuální hodnoty.
Díky moc.
Jen jsem ho zkušebně zapojil do Rx a pustil Tx (MZ-24 Hott) a nic, čidlo se v Tx nezobrazuje. Někde jsem četl, že u Hottu se připojí hned.
Je třeba to mít zapojené i s reglem a pohonnou baterkou ?
DS-14
mhabr
Re: UniSens - E
#59 Příspěvek od mhabr »
Stačí mít připojený telemetrický kabel.
Podle návodu je z výroby nastavený jako Hott GAM, ale to už si nepamatuji. Já jej stejně programoval na aktuální verzi FW a zároveň i nakonfiguroval přes počítač.
Co dělá ledka na Unisens po připojení napájení přijímače?
semi
Re: UniSens - E
#60 Příspěvek od semi »
mhabr píše:Stačí mít připojený telemetrický kabel.
Svítí stále (červeně).
DS-14
Zpět na „Palubní elektronika“
