Stránka 4 z 7
Re: Multiwii 2.3 - stabilní verze uvolněna
Napsal: úte 18.03.2014 9:01
od cucpo
pls pani poradite mi MWI2.3 ked dam navrat na poziciu startu podla GPS, tak to leti takym oblukom ku mne. Je mozne nejak nastavit parametre navratu ako vysku navratu a a ako ma letiet , pacilo by sa mi keby sa vracal priamo ku mne ako to robi Naza to ej take predvidatelne tym oblukom je ta trajektoria nejasna.
Napsal: úte 18.03.2014 10:57
od OK2BUH
To vypadá na špatně zkalibrovaný kompas. Nebo je ovlivněný nějakou železnou částí (stačí i šroubek v blízkosti) nebo silovými kabely. Ukazuje správně světové strany i při plném plynu?
Napsal: úte 18.03.2014 11:19
od cucpo
Zdravim dik za rakciu ,ano kompas je ovplyvnovany to som skusal ked drzim kopteru v ruke a pridam plyn kompas uplna zblbne skusal som ho uz xkrat zkalibrovat ale nepomohlo, budem to musiet asi prestavat ale nechapem preco je to standartny ram quad450 s rzovodnou doskou na spodnom plate , na tom je pripevneny Crius 2 co som pozeral fotky vela kopter je riesenych tak ze na dolnom plate maju riadiacu elektroniku a hore bateriu ale u mna to proste nefunguje ked pridavam plyn kompas lieta ako splaseny. Cize GPS mody nefunguju bez kompasu ? Pls a vyska navratu sa da niekde nastavit alebo to leti v poslednej platnej vyske ?
Napsal: úte 18.03.2014 11:37
od krtek2k
jasně , on bez kompasu neví kterým směrem se má vydat , případně kterým směrem kontrovat vychýlení
Napsal: úte 18.03.2014 12:33
od cucpo
No pekne takze som mal len stastie doletel kam mal. pani a neviete ako je to s tou vyskou navratu ? A nedal by sa pouzit ekterny kompas a dat ho na tycku ako to ma APM ?
Napsal: úte 18.03.2014 12:46
od krtek2k
Všechno jde , akorát si to musíš nakonfigurovat přímo ve zdrojáku , já mám kompas přes i2c, v configu vyberu desku AIO1 , a pak v další záložce kde je odkaz na tu desku tam někde u compasu odmažu ty lomítka , nebo je tam přidám, už si to z hlavy nepamatuju, stále používám nhardian 2.2 ten umí návrat v definovaný vejšce a autolanding , 2.3 už nemám.
Napsal: úte 18.03.2014 13:15
od cucpo
krtek2k píše:Všechno jde , akorát si to musíš nakonfigurovat přímo ve zdrojáku , já mám kompas přes i2c, v configu vyberu desku AIO1 , a pak v další záložce kde je odkaz na tu desku tam někde u compasu odmažu ty lomítka , nebo je tam přidám, už si to z hlavy nepamatuju, stále používám nhardian 2.2 ten umí návrat v definovaný vejšce a autolanding , 2.3 už nemám.
No mne sa zdala ta zakladna 2.2 stabilnejsia, pls ta verzia nhardian 2.2 to kde leza k tomu zdrojaky nasiel som len MultiWii_r1411_NHA co mas ty v Dropboxe
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=132&t=59660&start=15 Ten ext kompas by som rad skusil pripojit cez i2c ale netusim aky by to mal byt nemas po ruke niekde link na overeny a funkcny kompas co by sa dal pripojit na i2c ?
Napsal: stř 19.03.2014 14:47
od krtek2k
to fakt nevím , koupil jsem crius AIOP bazarovýho a ten ext mag tam už byl
Napsal: stř 19.03.2014 14:55
od cucpo
Aha lebo som hľadal nejaký s i2c portom musim vygoglit aký typ je vhodny
Napsal: čtv 20.03.2014 9:46
od OK2BUH
Jednodušší je vyhodit ten rozvodný plošňák a dát tam toto:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oodsid=899Zkroutit vždy jeden černý a jeden červený ke každému reglu a magnetické pole bude pryč. Já mohu hýbat plynem jak chci a kompas se ani nehne.
Napsal: čtv 20.03.2014 10:04
od cucpo
Aha diky take mam dokonca doma mozem to skusit co to urobi vo vysledku dik za tip
Napsal: čtv 20.03.2014 13:16
od cucpo
Pani pls dalsi otravny dotaz ohladom telemtrie. Kedze som zistil ze BT mi nestaci z hladiska dosahu a rad by som cez appku logoval udaje z koptery pripadne aj skusil tu verziu MWI s waypointami je mozne pouzit teletriu 3DR
http://www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&mode=search&subcats=Y&type=extended&avail=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&cid=0&q=3DR&x=0&y=0? Ak ano ktoru frekvenciu 915 alebo 433 MHz ?
Napsal: úte 25.03.2014 10:46
od cucpo
Pani neporadi nikto ci 915 alebo 433 MHz rad by som objednal
Napsal: úte 25.03.2014 12:01
od OK2BUH
Pokud žiješ v Evropě tak 433, pokud v Americe tak 915.
Napsal: úte 25.03.2014 12:48
od cucpo
OK2BUH píše:Pokud žiješ v Evropě tak 433, pokud v Americe tak 915.
Diky to som potreboval vediet idem objednat
