Znáte Safari H41 RTF od SCORPIO?
zdzd
#46 Příspěvek od zdzd »
Karas píše:Mohu vedet proc bych se mel na ten vrtulnik vyprdnout?
Ne na ten, ale na všechny. Pokud řešíš problém typu "co koupit aby mi to vydrželo od naučení až do agresivního lérání protože na víc nemám", tak řešení neexistuje.
http://vitocz.net/heli/popisy/vyber_heli.htm
http://zd.wwwcity.cz/zd/IRCHA.htm
http://www.runryder.com/helicopter/rrTV ... IRCHA2007/
Karas
#47 Příspěvek od Karas »
No velice dekuji za pekne rady moc jste my pomohli a vim ze tyto fora nema cenu vubec cist clovek se zapta na neco a stejne mu odpovi neco jineho, ja jsem myslel ze se snazite rozsirovat modelarinu a ne ji cloveku zhnusit, vim ze to neni nic lehkeho. Zajimalo by me s cim jste zacinali vy?
Nemam na to abych kazdy mesic vytahnul 5 000 na lepsi vrtulnik proste si chci obcas zalitat. No diky. :oops:
scarabeus
#48 Příspěvek od scarabeus »
Karas píše:No velice dekuji za pekne rady moc jste my pomohli a vim ze tyto fora nema cenu vubec cist clovek se zapta na neco a stejne mu odpovi neco jineho, ja jsem myslel ze se snazite rozsirovat modelarinu a ne ji cloveku zhnusit, vim ze to neni nic lehkeho. Zajimalo by me s cim jste zacinali vy?
Musim se zastat nacelnika, protoze ma vazne pravdu. Ono to od nej nekdy vyzni, ze se ti vysmiva, ale jak to tu nejakou dobu pozoruju, hodi jen strucna a nutna fakta, neni potreba to okecavat, kdyz to tu omila dokolecka. Vysmech to od nej tedy rozhodne neni.
Modelarina vseobecne neni levny konicek, co si budeme povidat. U pozemnich modelu to neni zas tak narocne a pokud nahodou clovek havaruje, taky se to da prezit, odchazi u aut treba kola, sasi, kameny, ramena... Nic neskutecne drahyho, pokud clovek nejezdi jak prase.
U letadel kdyz odejde motor nebo se neco zasekne, je jeste dost velika pravdepodobnost, ze "nekde" pristanes plachtenim.
Vrtulniky jsou na tom nejhur, protoze jakekoliv kritictejsi selhani = pad = zniceni velke casti modelu.
Timhle ti chci nastinit, jak muzes dopadnout. Jsou chyby, ktere zavini pilot a jsou takove, ktere neovlivnis, napr. kdyz te sestreli nekdo jiny na 35 MHz na stejnem kanalu a nezepta se jaky kanal pouzivas. Jen priklad, muze jich byt stovky.
Psal jsi, ze bys pak rad neco agresivnejsiho. V tom te zklamu, protoze tenhle vrtulnicek je "tintitko". Pujdes ven, a kdyz bude foukat trosku silnejsi vitr, mily vrtulnicek ti smete. Pokud bude uplne bezvetri, asi se s tim litat da, ale neocekavej prave tu agresivni odezvu, bude to klidne poletani, uplne idealni do nejake haly, vetsi kryty prostor apod.
Cim jsem zacal, tim skoncim. Pises, ze jsi student a nemas financi nazbyt. Nuze vez, ze havariim se proste nevyhnes a musis s nimi pocitat. Tvuj rozpocet je dle meho hodne omezeny a u prvni havarie bys uz brecel a nevedel, co dal. Je nutne brat v uvahu vedlejsi naklady nejen ve smyslu nahradnich dilu po havarii, ale i neco na udrzbu a hlavne i dalsi veci kolem, ktere "nevidis". Nabijecka (nejaka jina, lepsi, nez ta dodavana, ktera nema zadne useknuti nabijeni atd), druhe aku (to je sporne, protoze si stejnosmerny si musi i odpocinout oproti stridavemu), vymena motoru, protoze stejnosmerny ti moc dlouho nevydrzi...
Podtrhnuto a secteno - tenhle vrtulnicek bude asi pekna sranda, do haly plne vyhovujici, ven jen pokud je opravdu slaby vetricek (nenech se zmast, dole muze byt bezvetrno a nahore o 3 metry vys to uz fouka, bacha na to). Na jakekoliv vetsi vychytavky muzes s timhle "prdulnikem" zapomenout.
Karas
#49 Příspěvek od Karas »
Scarabeus:Mockrat ti dekuji za tuto vycerpavajici odpoved myslim ze jsem se dozvedel to co jsem potreboval a zrejme to pro tuto chvili necham. Pred timto dotazem jsem se rozhodoval mezi heli a letadlem myslel jsem si ze heli bude lehci na ovladani ale asi jsem myslel spatne. Pockam tedy az budu vydelavat a potom se treba pustim do vrtulniku jeste jednou diky.
Gattor
#50 Příspěvek od Gattor »
vrtulnik bude vzdy drazsi. a pokud nemas finance, jednoduse si vrtulnik nekupuj. nebo hracku jako mam ja, ktera me stala zatim pouze 5000. normalni vrtulnik vynasob 10 a zeptej se: mam na to? pokud ne, pak ti zdzd odpovedel uplne presne a jasne.
tva citace:
ono to totiz neni 5000 na lepsi vrtulnik, ale 5000 a mozna i vic za nahradni dily na jeden vrtulnik. je jedno jakykoli, pokud se ted bavime o tech lepsich.
kup si 2rotor za 2650,- uzijes si spoustu srandy a za par penez. ale na agresy a na litani venku zapomen. neco za neco.
zdzd
#51 Příspěvek od zdzd »
Pár komentářů k heli schopné "agresivního letu":
- Vrtulník je vždy výrazně dražší než eroplán.
- Vrtulník se mnohem obtížněji řídí, protože nemá žádnou stabilitu.
- Vrtulnik je mechanicky značně komplikovanější.
- Z toho plyne, že s vrtulníky se výrazně častěji bourá. Na ruce i závady.
- Při havárce se vrtulník rozfláká vždy podstatně více, než letadlo. Umlátí se na zemi na maděru.
- Obvyklá klasifikace havárek helin (Spalovák standardní třídy. Speciál je tak třikrát více):
1. Drobná = listy + pár drobností = cca. 2000 Kč
2. Malá = listy + trubka + pár drobností = cca. 3000 Kč
3. Střední = listy + trubka + hřídele, bočnice, serva a drobnosti = 5 000 Kč
4. Velká = ještě stojí za opravu = 10 000 Kč
5. Totálka = levnější je koupit nový než jednotlivé náhradní díly = 15 000 Kč a více
- Pozitivní informace: Na rozdíl od letadla jde helina vždy spravit. Rozebrat, přebrat, dobré díly ponechat, zbytek dokoupit.
Orientační ceny kompletní heliny připravené k letu (vrtulník, RC, motor, accu):
Mikroheli: 15 000,-
Spalovák 30: 25 000,-
Spalovák 60: 35 000,-
Spalovák 90: 70 000,-
To je realita.
Malý povzdech na závěr - odkazy dávám proto, aby si je tazatel přečetl. Ne proto aby skučel, že se nic nedozvěděl. :cry:
Naposledy upravil(a) zdzd dne úte 18.03.2008 19:06, celkem upraveno 1 x.
scarabeus
#52 Příspěvek od scarabeus »
Karas píše:Scarabeus:Mockrat ti dekuji za tuto vycerpavajici odpoved myslim ze jsem se dozvedel to co jsem potreboval a zrejme to pro tuto chvili necham. Pred timto dotazem jsem se rozhodoval mezi heli a letadlem myslel jsem si ze heli bude lehci na ovladani ale asi jsem myslel spatne. Pockam tedy az budu vydelavat a potom se treba pustim do vrtulniku jeste jednou diky.
Jak uz ti kluci naznacili, vrtulniky vs letadla jsou presne naopak, nez sis myslel. Ovladat vrtulnik je mnohem tezsi nez letadlo, opakuju to radsi jeste jednou pri pripadne zajemce, aby to meli vryte do hlavy.
Opravdu radeji pockej, az budes vydelavat. Ja makam rok a pul a mohu si modely rekneme celkem dovolit. Mam-li si sebe predstavit ale pri studiich, tak bych neutahnul ani to auto, co jeste mam, a to je jen elektra 1:16.
Koukej co je novyho, sonduj, nasavej informace, stale o vrtulnicich cti a i to ti pak v budoucnu hodne da, nemusi se ti prihodit nejaka banalni nehoda z duvodu neznalosti.
zdzd
#53 Příspěvek od zdzd »
Něco málo k tématu o heli začátcích:
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... tec=915196
niky79
#54 Příspěvek od niky79 »
Protoze ZRJD je proste mega-ultra-profik a pokud mas levny vrtulnik, nedejboze uz seskladany z vyroby, tak jsi pro nej mene nez nic. On proste nepochopi, ze nekdo chce letat jen tak pro zabavu, a nechce do toho investovat desetitisice, neustale resit, ktere gyro/motor/RC ovladac je o par procent lepsi nez jiny a dlouhe hodiny montovat a skladat vrtulnik.
arda1
#55 Příspěvek od arda1 »
Nevím ale na RC manii byla zřizována sekce heli(kdysi taky bylo řečeno že tady bude naprosto zbytečná a na manii že chodí jen bembelíni co pořádnou heli ani neviděli a jako taková tady nebude mít žádný přispěvovatele)) ne jako alternativa jiným"odborným" třeba na xxx nebo xxxx ale jako pokecání o hračkách a jim podobným(od PICOZ až po nějaký dvourotory či setový Walkery a podobný)a nemající nějaké ambice "opravdových" modelů.A myslím že k debatě jako k takové je třeba přistupovat--ne každý má desetitisíce na heli alespoň typu MT-prostě tyhle"konzumní-hračkoïdní" typy se kupovaly ,kupují a kupovat budou--a hromada lidí je po čase(nebo hned) rozmlátí a skončí s nimi- někteří zjistí že třeba měli již tehdy přidat a že prachy za stále se posírající věci by jim daly na nějakou třeba bazarovku typu Hornet či Maxir a seknou s tím stejně no někteří(pár %) si prostě našetří a koupí si lepší a skončí třeba u 90kový spalovací.Berme to jako zábavu a koníčka a nežerme to tak. :wink: :lol: :lol: :lol:
ICQ 638556901
Pilot01
Safari H41
#56 Příspěvek od Pilot01 »
Pro příznivce tohoto vrtulníčku Safari H41 jsem natočil video v obýváku.
Myslím si ,že při troše tréninováni je to alespoň podle mě pohodový stroj.Jsem s ním velice spokojen.Byl to pro mě impuls si pořídit další heli a to Raptora 30 s kterým zatím jen tak trénuju vis je to supr.Bez Safarička bych do toho asi nešel.V žádném případě bych tyhle vrtulníčky nezavrhoval :-)
Čaute PILOT.
http://www.youtube.com/watch?v=IwqO0W-Q3qQ
mipr
#57 Příspěvek od mipr »
Ta ozdoba na té skříní v tom videu vypadá moc dobře :wink: .
Gattor
#58 Příspěvek od Gattor »
docela hodny vrtulnik. to bych do nej ani nerekl...
niky79
#59 Příspěvek od niky79 »
Gattor píše:docela hodny vrtulnik. to bych do nej ani nerekl...
No, ono na viseni staci mirne packovat. Po par hodinach to imho zvladne kazdy.
niky79
Re: Safari H41
#60 Příspěvek od niky79 »
[quote="Pilot01"]Tak motor na Safari vyměněn pasuje tam i s Blada cp a heli už chodí jak máááá.Prostě ty stejnosměrné motory nejsou navždy. :D
PILOT[/quote
Chtel bych se zeptat. Ktery stridak z Blade CP jsi dal do Safari? Mas nejaky odkaz? Astra ma v nabidce vetsi mnozstvi motoru pro Blade a nevim, zdali vsechny jsou stridaky a nevim, se kterym pastorem.
Zpět na „Heli - začátečník“
