OpenTX LUA scripting
mgx
Re: OpenTX LUA scripting
#46 Příspěvek od mgx »
lubo1 píše:Som rád, že to niekomu pomôže..... Dá sa to rozkúskovať na jednotlivé funkcie..... nemalo by to byť ničím prepojené.....
Snažil som sa to urobiť čo najviac uni....
paradne, klobuk dole. a dobre napisane, da sa to prisposobit, super!
lubo1
#47 Příspěvek od lubo1 »
Drobné opravy vo vypočte vertikalneho barGrafu, doplnené zobrazovanie vertikálnej rýchlosti .....
telem1.rar
(3.44 KiB) Staženo 216 x
http://lubo111.rajce.idnes.cz
lubo1
#48 Příspěvek od lubo1 »
Narazil som na potrebu buď pípania, alebo zapnutia/vypnutia funkcie z telemetrie....
Hľadám, ale neako nemôžem nič nájsť ako na to.....
Nevie niekto nakopnúť správnym smerom?
PlayTone ešte nieje funkčná. neaké ovplyvnenie behu rádia - zapnutie LS z telemetrického scriptu som tiež nenašiel. Jediné, čo som našiel je nastavenie Gvar.... to sa mi zdá ale už moc veľká okľuka....
Vracanie hodnoty z telemetrického scriptu som nenašiel.
Akosi som v koncoch
EDIT
Je divné, že má taranis prehrávanie zvukových súborov, prehrávanie hodnôt, zobrazenie BMP, a nemá jednoduchý BEEP() ???? Že by som zle hľadal?
mgx
#49 Příspěvek od mgx »
vyrob si wav subor s pipnutim, tiez som to hladal a nenasiel som
lubo1
#50 Příspěvek od lubo1 »
mgx píše:vyrob si wav subor s pipnutim, tiez som to hladal a nenasiel som
to nie. to je strašne pomalé......
To už skôr použijem ten GVar..... Malo by to rýchlejšie behať, ako keď sa musí niečo naťahovať z SD karty. počkať až má Taranis voľnú chvíľku a potom sa začne prehrávať....
lubo1
#51 Příspěvek od lubo1 »
Tak som niečo spáchal na skúšku. Súbor telem3 - načítava výšku. zpracuje ju. Uloží ju do Gvar 9 vo FM6 - bez ohľadu na prepnutý letový režim. Pracuje v aktívnom aj neaktívnom okne, ....... Súbor telem1 si to prečíta a zpracuje......
Bol by to základ telemetrie - muselo by sa prepočítať hodnotu varia z desatinných čísel na celá a v zobrazovacom okne opačne - GVar je celé číslo.....
Všetko mi to funguje....... Problém je nakoniec predsalen v tom variu NP - údaj výšky skáče +- 0,5- +- 0,8m za pol sekundy...... Z toho sa vario pod 1m/s skutočne nedá počítať...... Takže u mňa zatiaľ finito z LUA skriptovaním.....
..... aaaaaaale zas som sa niečo naučil ....
EDIT
Takto vyzera komunikacia cez GV
script telem3.lua - spušta sa automaticky aj bez zobrazenia okna, bezi na popredi, aj na pozadí
Kód: Vybrat vše
local sttime=0      --deklaracia premennych
local vyska = 0
local stvyska = 0
   local function precitaj()      -- tu sa vykonava citanie kazdych 100 ms
         if sttime <= getTime() then
            sttime= getTime()+10
            vyska= stvyska
            model.setGlobalVariable(8, 6,vyska) --ulozenie do GV9, fl mode 6
            stvyska = getValue("altitude")
         end
   end
local function background() --toto bezi na pozadi, ak nieje zobrazene okno
 precitaj() -- nacitanie premennych
end
local function run(event) -- bezi ak je okno zobrazene
precitaj() --nacitanie premennych
lcd.drawText(80,30, "Gv", 0) -- vypis textu.....
      lcd.drawNumber(130, 30, model.getGlobalVariable(8, 6) ,MIDSIZE )
end
return { init=init, background=background, run=run }
V scripte telem1 potom môžeme čitať GW.....
Kód: Vybrat vše
lcd.drawText(stlpVspeed, riadVspeed, "Gv", 0)
      lcd.drawNumber(100, 30, model.getGlobalVariable(8, 6)*10 ,MIDSIZE + PREC1)
Niečo zapínať, alebo ovládať môžeme aj v log Switch-och, alebo Spec Funkciach na základe porovnávania hodnoty Gvar......
Možno to niekoho inšpiruje......
mgx
#52 Příspěvek od mgx »
Diky za info, ja som zistil ze ked napises nejake vykreslovanie do "background", tak to kresli v emulatore na aktualnu obrazovku, aj home :-) bud je to bug emulatora, alebo neviem co.
Ja sa k tomu nedostanem asi skor ako zacnem tento rok lietat ...
mgx
#53 Příspěvek od mgx »
A mas pravdu, take vario je nepouzitelne, bud je to oneskorene, alebo prilis "sumi". Skusil som si urobit openxvario s MS5611 a arduinom, ale zatial to nemam testnute, doma to funguje celkom presne, ale treba s tym ist von
kraro
#54 Příspěvek od kraro »
Pánové, nakopněte mne prosím kam si mám nahrát LUA skripta a jak ho pak spustit.
Nahrál jsem vše do adresáře "Script" na SD kartě a dál netuším ...... :-(
mgx
#55 Příspěvek od mgx »
precitaj si prosim toto vlakno, preberalo sa to a mne sa nechce hladat (tebe tiez nie :-))
kraro
#56 Příspěvek od kraro »
mgx píše:precitaj si prosim toto vlakno, preberalo sa to a mne sa nechce hladat (tebe tiez nie :-))
Vzhledem, že toto vlákno má 4 strany, tak jsem ho přečetl celé ;).
Dozvěděl jsem se ohledně instalace pouze:
Kód: Vybrat vše
/SCRIPTS/Jmeno_modelu/telemXX.lua
Pokud je v názvu modelu mezera, nahradí se podtržítkem.
XX je číslo telem. obrazovky
RCStudio
#57 Příspěvek od RCStudio »
Neni to bez podtrzitka? A xx udava jakou strankou ten skript bude v poradi
Jan Janekx Urbanek
kraro
#58 Příspěvek od kraro »
Tak jsem měl v názvu na kartě mezeru a model byl bez mezery. Už to jede ;)
jio
#59 Příspěvek od jio »
Podtržítko to taky nemá rádo.
mhotar
#60 Příspěvek od mhotar »
Má ho to rádo, ale ne v názvu modelu. Pokud máš v názvu modelu mezeru, potom ji v názvu souboru nahradíš podtržítkem.
www.opentx.cz
