Discus od CMPro
Tak jsem byl dneska v SCZku....trochu tam popřehazovali krabice, takže jsem toho druhého větroně už nenašel:(....nicméně když jsem se ptal na Discus, tak mi řekl, že do pátku tam je jeden zamluvený ale ten člověk tam furt ještě pro něho nebyl, takže mám v pátek zavolat a pokud tam ještě bude, tak že by mi ho prodal... tak uvidíme
Etien: dával si tam hned motor? ....potom pošli nějaké fotky
Do Discuse motor dávat nebudu, chci ho vyzkoušet jako větroně, máme tu svah a v klubu i aerovlek a větroně bez pohonu ještě nemám. Teď právě seřizuji výchylky, ještě vlepit tažný háček a dovážit čumák. Už teď to bude mít kolem 1000g tak jsem zvědav kde se to zastaví. Píšou 1200g, tak věřím, že se to zastaví pod touto hodnotou
Kerberos píše:tks píše:No já hlavně přemýšlím jak ho omotorovat, protože svah nemám a vlečnou taky ne. No přes zimu něco vymyslíme a uvidí se. Ono to tím motorem a baterkama ještě ztěškne... Momentálně nevím jestli se ve verzi větroň musí nějak dovažovat (to by se motro vezl zadarmo) nebo stačí přijímačovky v čumáku.
omotorování není problém, motorovali jsme ho, AXI 2820/10, 40A, 12x6, na 10čl NiCd 4/5 Sanyo a paráda.
tady pán kolega to má omotorované tak ho požádáme, aby nám něco prozradil o přestavbě
Pánové a viděli jste tohle?Jakej na to máte názor. http://www.youtube.com/watch?v=EVdCoPf3 ... ed&search=
Discus se mi dost líbí.Cena příznivá.O nějakém větroni přemýšlím,tak sbírám info.
- Kerberos
Etien píše:Kerberos píše:tks píše:No já hlavně přemýšlím jak ho omotorovat, protože svah nemám a vlečnou taky ne. No přes zimu něco vymyslíme a uvidí se. Ono to tím motorem a baterkama ještě ztěškne... Momentálně nevím jestli se ve verzi větroň musí nějak dovažovat (to by se motro vezl zadarmo) nebo stačí přijímačovky v čumáku.
fotky nemám, dělali jsme to kolegovi. na špici jsme nasadili šablonu průměr 40mm, obtáhli fixem a pak ořízli, vložili motorovou přepážku, bodli vteřiňákem a dobrousili, pak zalepili epoxidem. toť asi tak vše
Kerberosfotky píše: nemám, dělali jsme to kolegovi. na špici jsme nasadili šablonu průměr 40mm, obtáhli fixem a pak ořízli, vložili motorovou přepážku, bodli vteřiňákem a dobrousili, pak zalepili epoxidem. toť asi tak vše
A nějaké vyosení motru jste řešili? Kolik dolů a doprava? A šlo to nějak rozumně vůbec odměřit?
Motorová přepážka to zrovna není moje parketa, já dám 1 stupeň na pravo 1 stupeň dolů a pak to vyzkouším za letu a doladím podložkama. Funguje a není problém
Tak jsem dovažoval Discuse (větroň) pravé křídlo na konci 4 g a čumák 210 g. Slíbených 1200g to teda v mém případě rozhodně nebude
O víkendu jdu na zkušební let tak uvidím jak se bude dařit.
Etien píše:Motorová přepážka to zrovna není moje parketa, já dám 1 stupeň na pravo 1 stupeň dolů a pak to vyzkouším za letu a doladím podložkama. Funguje a není problém![]()
Tak jsem dovažoval Discuse (větroň) pravé křídlo na konci 4 g a čumák 210 g. Slíbených 1200g to teda v mém případě rozhodně nebudeO víkendu jdu na zkušební let tak uvidím jak se bude dařit.
210g do čumáku? To jsi dal do ocasu nějaké těžké servo nebo to tak je "vymyšlené"? To si tím pádem úplně říká o motor do čumáku - lepší než olovo
S tím ocasem, no. V některých stavebnicích je výškovka opravdu z dubové balzy, navíc střed je z poctivé 3 mm překližky a je těžká jako kráva, servo HS-81 váží svých 18 gramů, což do toho ocasu taky není ideální, každý gram v ocasu potřebuje při poměru délky čumáku k ocasu minimálně 5 a možná 6 gramů dovažovat.
Takže o 10 gramů lehčí servo znamená o 50-60 g méně dovážení do čumáku a celkové o 60-70g menší hmotnost, a to se už docela počítá u takhle velkého éra. A to je jen servo.
Tu výškovku si troufám tvrdit lze s průměrnou šikovností a jen povrchním výběru balzy vyrobit při stejné pevnosti taky 2x lehčí, moje výškovka (váženo na digitální váze) má 45 g, udělám-li ji aspoň 25 gramovou (což nemůže být problém, i kdyby měla jen profil rovné desky se zaoblenou náběžkou a klínově zkoseným kormidlem, ale profilovanou a potaženou taky levou zadní, pak je to dalších víc jak deset deka ušetřených v čumáku a skorem 15 deka ušetřených na celkové hmotnosti.....což už je víc jak 10% dedikované celkové hmotnosti....
Na svah to asi neva, ale v termice nebo pro večerní beztermické poletování, kdy člověk nechce při průletech vrtět hlavou zleva doprava a zpátky jak při tenisu už to bude dost podstatné.....
