Problém se škubáním...
Honza27
Re: Problém se škubáním...
#46 Příspěvek od Honza27 »
Dávám foto celého káblíku ještě jednou. Ten co jde přímo z réglu jsem měl v přijímači v plynu a ten druhý jsem měl v batt a jak jsem to dal opačně tak bylo všechno stejné serva blbě chodili jenom k tomu nešel motor (ale to je pochopitelné, protože tam není káblík ze signálem). Ještě jsem zapomněl z toho blbého káblíku jdou dva výstupy viz. foto
macil
#47 Příspěvek od macil »
Myslím, že v tej bužírke nie je nič, len obyčajná spojka servokonektora. Predchádzajúci majiteľ tam mal možno napojené osvetlenie. Takže keď si ho pripojil do prijímača. Prijímač a následne aj servá dostali plné napätie baterky, preto sebou trhali. Je obdivuhodné, že nič z toho nezhorelo.
Lark
#48 Příspěvek od Lark »
macil to asi trefil. Opravdu to vypadá jen na spojku. Bez označení a s normálníma servokonektorama je docela prasárna, kór když to někomu prodává. Minimálně tě na to měl upozornit. Opravdu klika, že nic nevyhořelo.
Honza27
#49 Příspěvek od Honza27 »
Podle mě to taky nevěděl , protože mu to dělal někdo jiný to zapojení. Ale jako nový majitel by jsem to měl vědět. Teď už to nevyřeším. Jenom jsem se rozhodnul, že z bazaru už ne kupuju, protože ještě nemám model, kde by bylo zapojíš a letíš. Vždycky je nějaký zádrhel. Radši koupím levnější ale nové. Pro někoho to je blbost, ale radši mít levnější a kdyby se rozbilo tak reklamace. Teď by jsem s tím neudělal nic ani jakby se něco odkuřilo
aviatik666
#50 Příspěvek od aviatik666 »
Honza27 píše:Podle mě to taky nevěděl , protože mu to dělal někdo jiný to zapojení. Ale jako nový majitel by jsem to měl vědět. Teď už to nevyřeším. Jenom jsem se rozhodnul, že z bazaru už ne kupuju, protože ještě nemám model, kde by bylo zapojíš a letíš. Vždycky je nějaký zádrhel. Radši koupím levnější ale nové. Pro někoho to je blbost, ale radši mít levnější a kdyby se rozbilo tak reklamace. Teď by jsem s tím neudělal nic ani jakby se něco odkuřilo
Pokud se ho nezeptáš, nebudeš vědět, jestli to věděl, nebo ne. Když už řešíš finance, tak na bazaru není špatné kupovat, ale má to svá pravidla. Vždy trvat na předvedení v letu, vyžadovat seznámení se vším co je v modelu a i potom všem musí být perfektní kontrola elktroinstalace, atd.
Pokud se jednou dostaneš k velkým modelům, tak v některých případech je nákup takového éra na bazaru velmi výhodný, např. Sbach 342... :wink:
Honza27
#51 Příspěvek od Honza27 »
No právě já se v tom nevyznám. To je ten problém. :D (jako v tom nakupování) :D
aviatik666
#52 Příspěvek od aviatik666 »
Podle mne si udělal chybu už při výběru éra, měl si jít do té konstrukční Extry, houbolet sice dobrý, ale Extra je přesnější v létání a hlavně by ti odpadlo neustálé seřizování. Houbolet (materiál) kromě stárnutí pracuje i v závislosti na počasí. Pokud éro seřídíš v 18° a příště půjdeš létat ve 30° bude rozhozené. Největší pecky to dostává např. při převozu v autě.
Samozřejmě že čistokrevní houboletci budou hájit to své, ale zaručuji ti, že jakmile jednou čichneš k "pořádnému éru" tak bublinky budou max. na vyblbnutí... :wink:
Co se nákupu týče, tak určitě máš ve svém okolí nějakého zkušeného kolegu, který ti poradí.
Honza27
#53 Příspěvek od Honza27 »
Tak jasně, že by byla lepší extra, ale mě jde o ty opravy. Ono jak budu starší tak si koupím něco lepšího ted mám před sebou školu, takže by to nebyla nejlepší volba. :D Jinak ještě jednou díky za rady a za snahu :D
Zpět na „Motorová letadla“
