Stránka 4 z 4
Re: výpary oleje z ledničkového kompresoru
Napsal: ned 28.02.2021 22:03
od VTjr
On ten problém s vodou je silnĕ odvislý od aktuálních atmosferických podminek, tedy i okamžitých lokálních povĕtrnostních. Tedy teploty a relativni vlhkosti vzduchu, tedy v sumáru spíš absolutní vlhkosti. Proto nĕkdo problém s vodou mít může a jiný ne. A taky i ten samý jednou ano a jindy ne.
Napsal: ned 28.02.2021 22:12
od pepin
Tak hotovo, už to jen namontovat pod auto a koupit origo koncovku.
tlak je hlídaný minutkou a pumpičkou s přefukem nastaveným pružinou na 1 bar.
jako vzduchovou spojku jsem použil gardenáckou plastovou.
Napsal: pon 01.03.2021 20:48
od varok
pepin: Nevím jestli jste ten kompresorek co jsem dával odkaz viděl naživo, né na videu, ale zase takový kravál to není. To je trošku zkreslené, asi to někdo nahrával na mobil nebo kameru moc zblízka a......
Samozřejmě se to hlučností nikdy nevyrovná těm ledničkovým, protože ty jsou utopené v oleji, který ten hluk tlumí. Když porovnáte ty levné plastové za pár korun a tenhle hliníkový, tak je to nebe a dudy. Ale už jste se rozhodnul.
Napsal: pát 05.03.2021 11:44
od pepin
varok píše:pepin: Nevím jestli jste ten kompresorek co jsem dával odkaz viděl naživo, né na videu, ale zase takový kravál to není. To je trošku zkreslené, asi to někdo nahrával na mobil nebo kameru moc zblízka a......
souhlas, že ty zvukové nahrávky jsou většinou problém a z videa klamou.
Tím, že se mi ale zřejmě podařilo rozběhat ten ledničák přez jeden měnič a snad i dostatečně vyřešit případný problém s prskáním oleje, hlukově je ten ledničák opravdu bezkonkurenční.
Napsal: sob 06.03.2021 14:49
od ufon13
paráda ,
tak tohle jsem před 14 dny natáčel pro bohdalku jak virobit z ledničáku:
bude tam i návod na odlučovač oleje a pračku vzduchu to je ta druhá menší nádoba vedle....
A tohle jsem dával jako článek před pár roky do časopisu jen nevím jestli RCR nebo RCM:
Jako filtr používám sypaný vapex ze zásob a jako prací medium bud líh proti vodě nebo ředidlo dle systému který stříkám.... mám to jako zdroj pro mou mikrofixírku.
JOOOO a bude pokračování , ten kompresorek používám na vakuování masa při nakládání , na maso to stačí , na odlévání resinu né..... ale o tom až zase u bohdalky
Napsal: pon 08.03.2021 14:27
od Chudži Mudži
Otázka trošku mimo téma: Nemáte někdo vyzkoušeno, jaký maximální tlak jsou ty ledničáky reálně schopny nafoukat?
Napsal: stř 10.03.2021 12:08
od ufon13
pokud běží tlakují hodně manometr jsem měl do 16 atm.a ručička byla zakouslá na plné výchylce přičemž se už nikdy nevrátila na nulu.... ověřeno nechtěně - zasekl se mi odfukový ventil na vzdušníku.
Napsal: stř 10.03.2021 15:24
od VTjr
No jak jsem psal hned v prvním svém příspěvku
viewtopic.php?f=22&t=89564&start=30#p1504501 fouká sice pomalu, ale vytrvale.
Pokud se nepoužije přetlakový ventil, tak je schopen roztrhnout i pneumatiku kola, asi i auta, jen by mu to trvalo déle. Mám v garáži takové 2ks. Jeden byl určen na to stříkání s tím odlučovačem a hasičákovou nádobou (jak jsem sem dal ty fotky), druhý má jen na výstupu nabastlenou automobilovou hustící hadici. S tím dofukuji kola, ale nikdy ne bez dozoru, poněvadž pojistný ventil tam nemám a tlak v pneumatice zkouším jen rukou. Ale plánuji ho doplnit manometrem.
Manometr mám, jen musím k němu vyrobit příslušnou armaturu.
Napsal: stř 10.03.2021 15:46
od ufon13
na auta mám verzi hadice+ manometr nabastlenou na podvozek ze staré nákupní tašky . kompresor nemá rozběhové relátko tomu to na dvorečku nesvědčilo má jen rozběh pomocí toho červeného tlačítka vedle vypínače.
Napsal: ned 27.06.2021 21:44
od pepin
Tak hlásím, že v praxi funguje ten ledničkový kompresor na dofoukání paddelboardu na jedničku, už jsem přestal vozit pro sichr i tu originál velkou ruční pumpu. přidělanej na trvalo z venčí do boční kapsy rámu není dovnitř auta slyšet jak při jízdě cvaká vnitřek kompresoru o tu vnější nádobu.
veliká spokojenost, foukat to ručně bylo peklo a ty origo foukadla to je opravdu rachot, občas to v těch kempech někdo má a to je prdlání opravdu na celý kemp.
Napsal: pon 28.06.2021 0:17
od Celeron
pepin píše: přidělanej na trvalo z venčí do boční kapsy rámu není dovnitř auta slyšet jak při jízdě cvaká vnitřek kompresoru o tu vnější nádobu.
Dávej bacha, aby se ti přílišným "cvakáním" po čase vevnitř nezlomila výtlaková trubička. Už jsem takovej kompresor viděl, běží ale žádnej tlak nedává.
Napsal: pon 28.06.2021 9:52
od pepin
Celeron píše:Dávej bacha, aby se ti přílišným "cvakáním" po čase vevnitř nezlomila výtlaková trubička. Už jsem takovej kompresor viděl, běží ale žádnej tlak nedává.
Diky za info. To me nenapadlo. Ja teda nevim. Jestli tam ty vnitrnosti pri jizde litaj. Ale kdykoli jsem v aute prevazel lednicku. Nebo lednickovy kompresor tak to obcas cvakalo. Tak predpokladam ze tady ten si obcas taky cvaka. Prave i proto jsem ho kdyz to slo dal zvenci do prahu.jinak pomalu uz mi zacina byt mala i ta dodavka.
Napsal: pon 28.06.2021 11:20
od JardaRůžička
Samotný kompresor je uvnitř té bandasky zavěšený na pružinách kvůli nepřenášení jeho vibrací ven. Ty ale nejsou - kromě rozběhu - nijak významné. Ty opačné, zvenčí dovnitř při dopravě, budou významně větší a podle toho se kompresor uvnitř na svých pružinách bambelá.
