bv9
Re: reprap 3D tiskárny v modelařině - III
#451 Příspěvek od bv9 »
Zvedni teplotu na 230C a podložka 60C. 8)
Gándhí
#452 Příspěvek od Gándhí »
ok, sice na krabici filamentu píšou teplotu do 210, ale vyzkouším.. Taky mě napadlo, jestli nejde nastavit, aby tryska dávala více materiálu..
fridlik
#453 Příspěvek od fridlik »
Gándhí píše:ok, sice na krabici filamentu píšou teplotu do 210, ale vyzkouším.. Taky mě napadlo, jestli nejde nastavit, aby tryska dávala více materiálu..
jde a taky to vyzkousej ;) taky doporucuju precist nejake clanky o kalibraci extruderu
Odesláno z mého FRD-L09 a podpis odstraním
Amper
#454 Příspěvek od Amper »
Zkousel uz nekdo S3D 4.0 ?
kroxigor
#455 Příspěvek od kroxigor »
Jo slicuju v něm už od vydání.
Amper
#456 Příspěvek od Amper »
a neco fakt zajimaveho nebo naopak divneho ? Na whats new jsem koukal takze me jde hlavne zda si dat na neco bacha
kroxigor
#457 Příspěvek od kroxigor »
Tak hlavně tam je možnost nastavení směru vrstev při přemostění, způsob výplně tenkých stěn a zdá se mi že jsou ještě vylepšené suporty. Tak dobře se mi suporty netisknou a nefungujou jako v S3D4
Co mě sere je že nejdou mazat objekty klávesou jako v S3D3 a musí se tlačítkem (asi nějakej bug používám Mac verzi)
Rychlost slicování je řekl bych stejná a co mě hodně potěšilo, že v náhledu slicování už je vidět v jaké vešce tisk je.
Variabilní vrstvy a další fičůry jsem zatím nevyužil/nezkoušel.
Gándhí
#458 Příspěvek od Gándhí »
[quote="fridlik"]jde a taky to vyzkousej ;) taky doporucuju precist nejake clanky o kalibraci extruderu
/quote]
Tak nastavení podle tvé rady pomohlo, díky, už to není takový ementál... Jinak tiskárnu mi servisovali ve firmě, tak jsem předpokládal, že už nebudu muset nic ladit... Jo, ještě dotaz - je potřeba mít zapnutý ofuk desky? To je kvůli rychlejšímu ochlazení výtisku? Nebo jen při tisku určitým materiálem filamentu? Dík.
#459 Příspěvek od TomasC »
Potřeboval jsem na tyčce vyřezat "dobrý" závit M8. Vždycky jsem očetl o přípravku, který navede očko přesně a v ose. A tak jsem si přípravek vytisknul...
Neřeže se s tím moc dobře, ale na začátek to stačí a pak běžné vratidlo.
DrzakOckaM8_evo.stl
(82.5 KiB) Staženo 52 x
Celeron
#460 Příspěvek od Celeron »
Já mám takovou mezivložku do velkýho vratidla dlouhou cca 35 mm. Na té straně, co je vratidlo je ve vložce závitový očko (drží ho delší šrouby z velkýho vratidla skrz mezivložku). Na druhým konci jsou tři středící šrouby po 120 stupních, kterejma nastavíš kulatinku na který budeš řezat závit přesně do středu očka. Ale mám to ze železa, v plastu by závity pro středící šrouby asi moc dlouho nevydržely.
Jirka
#461 Příspěvek od TomasC »
M8 nakreslenou ve Fusion360 a pak vytištěnou na REBEL II mi stačí protáhnout jen posledním závitníkem. Závitník I jde zatočit v prstech.
S menšími zavity je to horší, ale stejně je 3D tisk dokonalá možnost na výrobu přípravků.
Celeron
#462 Příspěvek od Celeron »
Já myslel, že ti jde o vytištěný vodítko na řezání závitu na kovový 8 mm tyčky. Ale ty asi řešíš opravu vytištěnýho závitu. Takže já o koze, ty o voze. :mrgreen:
Jirka
#463 Příspěvek od TomasC »
Potřeboval jsem speciální vytištěnou matičku a kus závitové tyčky. Mohl bych si zajet do Hornbachu, ale kousek tyčky průměr 8mm z "bláta" jsem našel.
Takže jsem tisk matici M8 a řezal s pomocí přípravku i zavit na tyčku.
Někdy se to těžko popisuje...
pachop
#464 Příspěvek od pachop »
Ahoj, omlouvám se za OT, ale přece jen zkusím dotaz týkající se vložek pro syna a možnosti je vytisknout na 3D tiskárně, kterou vlastním. Syn má přiložené vložky do bot bohužel jsem s hrůzou zjistil, že tato věc stojí 10 tis. kč (přes pojišťovnu), potřebujeme jich více a tudíž mě napadlo je vytisknout na tiskárně. Myslíte si, že z ABS by to vydrželo? nebo použít jiný materiál? a další věc je jestli netušíte , kde by se vložky do bot daly oskenovat?
Děkuji moc za radu
P
http://www.pacho.cz
Amper
#465 Příspěvek od Amper »
ad vytisknout - jsem presvedceny ze ABS by to vydrzelo ale nejsem si jisty pohodlnosti. Ty vlozky jsou z tvrdeho plastu ?
ad naskenovat - dost blbe, je to male :-( ale muzes vyzkouset treba Autodesk ReMake/ReCap ktery by to mel byt schopen udelat ze spusty fotek.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=wRWo3r-woMI[/youtube]
Zpět na „CNC dílna“
