Depron Cup 2010 (Pravidla na 1 straně)
Pokud nějakou modelářskou akci pořádáte, nebo na ni chcete jen upozornit, jste zde na správné adrese.
pepin
#466 Příspěvek od pepin »
Já mám u depronáka nosníky z hliníkových táhel,né z duvodu funkčnosti,ale aby to bylo trochu ujetý :lol: jinak ušáky lepím-střed i uší zvlášt s nosníky ,pak natupo slepim a spojení nosníku pojistím po jedné,nebo obou stranách nosníku vlepenou překližkou,pokud se to při ráně zlomí přesně v místě-ucho-střed-rupne pouze ta překližková spojka,tak jsem nadšen z následné lehké opravy,horší je když to rupne před tím spojením do V.
Abu
#467 Příspěvek od Abu »
Prozradim svoji revolucni konstrukci (stejne uz je prekonana, ted stavim jinak, lepe receno uz nestavim, aspon docasne) - predem upozornuji ze cilem bylo pouzit minimum "uslechtileho materialu" a maximum, "odpadu a ruznych netradicnich plastu".
Kridlo je "konstrukcni", zebra jsou z 4mm depronu, ty vice namahana (u stredu kridla, napojeni usi) jsou jeste zesilena 1mm balzou. Potah je z 4 a 5mm depronu, nabezka a odtokovka zadna, jen depron potazeny papirovou paskou. Nosnik je ve stredu kridla z 3mm balzy (stojina) a opaskovany zezhora i zdola paskem na vazani baliku rozriznutym na pruhy asi 4mm. Usi to same, akorat nosnik je jen z depronu 4mm (trochu slabe misto, priste bych ho zesilil jeste 1mm balzou). Opaskovani balikovym paskem jako ve stredu kridla. Staveno oddelene, usi prilepeny natupo na zboruseny zebra purexem a spoj prelepeny papirovou paskou.
Na posledni misto to zatim vzdycky stacilo :wink:
Zadny uhlik, zadny laminat, zadna preklizka... mozna i ta balza by se dala nahradit nejakym "odpadem" :D
pepin
#468 Příspěvek od pepin »
Abu napsal:
Jo jo jo,tak to mám myslím taky,na normální era s papír potahem dávám místo papírové pásky šikmo střižený proužek slabé skelky,hlavně bacha v obou případech při broušení spodní strany,jak se spoje dotkneš párkrát smirkem,tak to zaručeně probrousíš a jde to mooooc dobře :lol:
V podstatě jde asi o jediné-nějak to slepit a rukou se snažit to doma trochu prohnout-mělo by to jakš takš pružit rovnoměrně a ve spoji mít pocit že to je trochu měkčí-rozhodně se nesmí na vrchní straně potahu nějak místo spoje viditelně zmačkávat-dělat třeba vrásky na papírovém či jiném potahu,na druhou stranu je to jedno-teda pokud neplánuješ záporná géčka :lol:
Luzr
#469 Příspěvek od Luzr »
pepin píše:V podstatě jde asi o jediné-nějak to slepit a rukou se snažit to doma trochu prohnout
Copak o to, já to testoval na prohýbáním na digitální váze do asi 1,5G... (600g). Zřejmě nestačilo :) Bohužel jsem o to komplet přišel, takže z trosek nedokážu určit co se přesně stalo...
Otázka je na kolik dimenzovat ty uši; tak nějak předpokládám že tam bude zlomek silového momentu než který zakouší střed...
pepin
#470 Příspěvek od pepin »
Luzr napsal:
To je jednoduchý,nějak to udělej,pak se to někdy někde zlomí,no a podle toho kde se to zlomilo to pak uděláš nějak jinak a tak pořád dokola,Nebo si budeš muset ztáhnout nějaký přesný plánek od někoho,kdo ty testy a vývoj má už za sebou a ví,co je nejlepší právě pro ten konkrétní model.
Luzr
#471 Příspěvek od Luzr »
pepin píše:od někoho,kdo ty testy a vývoj má už za sebou a ví,co je nejlepší právě pro ten konkrétní model.
Tak nějak jsem právě myslel že výše uvedené se vztahuje na zde přítomné :)
pepin
#472 Příspěvek od pepin »
Luzr napsal:
To je přesně ono,ted to testuj na 800g :wink:
Je ale potřeba,pokud má ta hodnota měření o něčem vypovídat,aby jsi vždy vycházel z hodnoty při které to praskne,to je na tom jediný blbý :cry:
pepin
#473 Příspěvek od pepin »
Luzr píše:
Já těžko,dutá křídla nedělám,řežu to odporovým drátem a tam to jde pak dost vožulit,žádná stojna a podobně,navíc je ten nosník na povrchu ploch,né pod 3mm depronovým potahem,tam bych asi do středového dílu dal balsový nosník,na obě strany přilepil uhlík a omotal nití,případně ještě uhlík nahoru a dolu-klasický skřínový,už ted je mi z té pracnosti špatně,a to bych se měl ještě patlat s žebrama a nutit potah,aby se k tomu alespon trochu přilepil.To má ale zmáklý Abu.Určitě jde jenom o cvik.
Luzr
#474 Příspěvek od Luzr »
pepin píše:
Luzr píše:
Já taky. Nevím kde jsi získal pocit že to je konstrukční... :)
Takže znova - jak na křídle PS výřez-papír řešíš napojení a výztuhu uší? :)
Abu
#475 Příspěvek od Abu »
Napojeni usi je celkem nezajimave (z hlediska pevnosti), nevetsi zatez dostava stred kridla. A to zhruba 5-6x vic nez ty usi.
Luzr
#476 Příspěvek od Luzr »
Dobře, tak nějak jsem si to myslel.
Takže, řekněme že střed bude kolem 90cm, uši 2x40cm, střed vyztužen uhlíkem 75cm, bude stačit jako nosník/spojka balsa 5mm do úhlu?
pepin
#477 Příspěvek od pepin »
No tak pak je to v poho,slepím díly,potáhnu papírem,probrousím nosník-nahoru i dolu smrk,do uší asi nahoru taky smrk a dolu možná nic,nebo balsa-ale to jenom kuli váze-jinak taky smrk,pak to slepím natupo k sobě-třeba purex,nebo herkules-nosník středu i ucha na sebe ale musí navazovat,pak to vedle nosníku proříznu do špičky střiženou pilkou na železo-ten užší plátek a prořezávám to do klínu-trojuhelníku od vrchní strany-dole na každou stranu asi na výšku plátku pilky-nahoře asi 3cm na každou stranu,pak si udělám pro kontrolu výřezu šablonu z tvrdého papíru-třeba krabice od bot,podle ní už uříznu překližku-1,5-2 mm tlouštka,vtlačím ji do té škvíry -trochu si tlakem ten polyš sedne na tvar klínu-obkreslím tužkou co nebude nahoře ani dole potřeba-špatně se dobrušuje především spodní klenutá část,takže nechávám opravdu co nejmenší přesah,no a pak to tam vlepím-epoxy-herkules-purex,podle toho jak pevné spojení odhaduji vuči celkové tuhosti křídla.pokud se mi to po zaschnutí nezdá-vlepím výztuhu i z druhé strany.Pak ten spoj-šev středu a ucha přelepím papírovou páskou,případně skelkou.
pepin
#478 Příspěvek od pepin »
Abu píše:Napojeni usi je celkem nezajimave (z hlediska pevnosti), nevetsi zatez dostava stred kridla. A to zhruba 5-6x vic nez ty usi.
Přesně jak píše Abu-jde spíš o to,aby to ucho neulítlo pokud ne něj položíš v autě třeba batoh
pepin
#479 Příspěvek od pepin »
ani bych to nezkoušel-pevnostně asi jo,ale technologicky pakárna probrousit přesně díru 5mm,aby to tam nešlo ani moc volně,ani moc ztuha,to proříznutí pilkou a překližka je jednodušší-někdy jí zbrousím -spodní část jako nuž-aby ten polyš roztahovala-byla vtlačena na těsno.to s tím hranolkem pujde špatně.
Zpět na „Budoucí“
