Stránka 34 z 67
Re: Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
Napsal: pon 26.09.2011 20:34
od RiMr
TOž já beru jen telata, takže nedokážu posoudit "soustřednostní zatížení" myslet furt na to který přijímač zrovna lítám. :)
Ale běžně se to tak provozuje, takže... Proč ne :)
Napsal: úte 27.09.2011 19:37
od mior
jyrry píše:Studuju soucasnou mechanicko-elektrickou konfiguraci moji Eclipse; mam tam aku LiFe a zbylo misto v prostoru pro aku - asi tam zabuduju ten packovy prepinac (netele/tele/firmware), aby nebyl na rane a pri tom slusne pristupny, stejne s nim asi moc cvakat nebudu...
Co zkuseni na to?
Pôjde to. Len ho daj na také miesto, kde ho omylom neprepneš, lebo sa nestihneš diviť....a za letu možno aj niečo viac :D , najlepšie pod nejakú krytku, čo jednoducho vyrobíš.
Mám sám Eclipse a Auroru a v oboch mám FrSky - zatiaľ bez problémov.
Napsal: stř 28.09.2011 13:38
od DaveLister
U klasickeho modulu ty prepinace funguji pouze pri zapnuti, kdyz chci prepnout z tele na netele tak musim vypnout Tx, prepnout, zapnout. Takze pokud to bude stejne tak to prepnuti za letu nebude tak kriticke :idea:
Napsal: stř 28.09.2011 22:23
od jerry mouse
Vyzera ze, uz je v predaji, len keby nebola taka draha posta! http://www.my-rc.ch/index.php?currency= ... ts_id=1392 Na HK to vidim o minus cca 10,-dolars + 5x lacnejsou postou! :idea: :idea:
Napsal: stř 28.09.2011 22:30
od RiMr
No tak na T9x to máme jednodušší, netřeba displeje...
Já mám teda ale ještě jen pípací :)
Jeden postřeh, když zapnu rádio s 8ch Rx bez napěťového čidla (V Tx modulu je nastavené varování), tak začne modul pípat varování a časem se "dovtípí" že není připojené čidlo a ZMLKNE! :D
Šestikanál ten né... Ten huláká furt...
Tak mě napadá, jestli to není věc FW v Rx?
Napsal: pát 30.09.2011 13:47
od Kio
Zdravím,
omlouvám se pokud to tu už někde bylo, ale mám problém s jedním přijímačem. Dochází k cyklickému připojování a odpojování od vysílače. Stalo se to už někomu ? přemejšlim jestli s ním něco dělat, nebo prostě zahodit a neřešit
Dik
Napsal: pát 30.09.2011 13:53
od RiMr
Ó velký telepate, možná bude fajn když nám netelepaticky sdělíš typ Tx, Rx atd... :wink:
Napsal: pát 30.09.2011 15:14
od Kio
Omlouvám se, že můj dotaz byl příliš obecný.
ve vysílači mam namontovaný DHT 8ch DIY TX modul (s telemetrií)
problém konkrétně nastává u jednoho kusu přijímače V8R4. Uprostřed letu se to rozpárovalo a naštěstí EPP poletovadlo s vyplým motorem nějak na placato ssebou švihlo do vysoké trávy. Každopádně od tohoto momentu přijímač chvíli chodí, chvíli nechodí a a po pár minutách v zaplém stavu přejde do režimu, kdy párovací letka připomíná zmatený majáček.
Co mám další přijímače (V8R4 a V8FR 8ch), tak jsem s nimi zatím problém neměl, ale tato událost lehce poznamenala moji důvěru v tento systém. Jelikož je všechno na malým SMD plošňáku, tak si říkám, že se tam nemá reálně moc co pokazit.
Napsal: pát 30.09.2011 20:00
od jyrry
mior píše:.....
Uz je u baterek, pod jejich krytem :-)
taky jsem to uz zapnul a sparoval, bez problemu. Vedle na stole jsem zapnul druhou Eclipse s ASSANem, nic navzajem se nedelo, to jsem rad, budeme se synem litat spolecne, ja ASSAN, on FrSky... (zatim mel Optica s ASSANem).
Napsal: pát 30.09.2011 20:18
od siki
Na rcgroup se objevil zajímavý nápad. Použití tohoto http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8927__BM_6_Cell_Voltage_Monitor_2_6S_Lipo_New_Version_.html k hlídání napětí na každém článku (alarmem po poklesnutí napětí na jednom z článků pod určitou mez). Stačí pouze připojit bzučák na AD1/AD2 (možná přes dělič) a je to. Jako bonus je tam ještě LCD displej, který může sloužit jako taková předletová a poletová kontrola stavu aku. Jako nevýhoda se jeví vyšší hmotnost a ztráta možnosti použití dvou úrovní alarmů u frsky.
Šiki
Napsal: pát 30.09.2011 21:33
od coro
siki píše:Na rcgroup se objevil zajímavý nápad. Použití tohoto http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8927__BM_6_Cell_Voltage_Monitor_2_6S_Lipo_New_Version_.html k hlídání napětí na každém článku (alarmem po poklesnutí napětí na jednom z článků pod určitou mez). Stačí pouze připojit bzučák na AD1/AD2 (možná přes dělič) a je to. Jako bonus je tam ještě LCD displej, který může sloužit jako taková předletová a poletová kontrola stavu aku. Jako nevýhoda se jeví vyšší hmotnost a ztráta možnosti použití dvou úrovní alarmů u frsky.
Šiki
Dalo by sa to nejak prepojiť tak, aby jedna úroveň alarmu pískala pri poklese celkového napätia (normálny stav vybitej baterky) a druhá (prekročenie maxima) by sa ozvala po spojení toho istého AD na vyššie napätie než bežne merané (žeby +5V cez nejaký optoprevodník) z toho výstupu alarmu, keby odchádzal len jeden článok.
Napsal: sob 01.10.2011 10:51
od siki
Objevil jsem další dva anglické obchody s vybavením pro frsky. Mají dokonce skladem i nové LCD FLD-02. http://www.t9hobbysport.com/default.asp?CatID=101&SubCatID=213 a http://www.electriflite.co.uk/store/index.php/receivers/frsky-telemetry-accessories.html. Ale osobní zkušenost s nimi nemám.
Šiki
Napsal: sob 01.10.2011 23:46
od Drondys
siki píše:Objevil jsem další dva anglické obchody s vybavením pro frsky. Mají dokonce skladem i nové LCD FLD-02. http://www.t9hobbysport.com/default.asp?CatID=101&SubCatID=213 a http://www.electriflite.co.uk/store/index.php/receivers/frsky-telemetry-accessories.html. Ale osobní zkušenost s nimi nemám.
Šiki
Ten první obchod nepodporuje platby PayPalem. Ten druhý sice ano, ale oba zmíněné obchody nemají vůbec uvedeno poštovné pro zahraničí mimo Velkou Británii tj. vypadá to, že oba zasílají jen v rámci Velké Británie.
Napsal: sob 01.10.2011 23:52
od jyrry
Drondys píše:........ oba zmíněné obchody nemají vůbec uvedeno poštovné pro zahraničí mimo Velkou Británii tj. vypadá to, že oba zasílají jen v rámci Velké Británie.
ten druhy - hodil jsem FLD-02 do kosiku, dal pokracovat - dole Shipping Cost Estimator a uz je videt postovne do CR....
Napsal: ned 02.10.2011 0:57
od Drondys
jyrry píše:ten druhy - hodil jsem FLD-02 do kosiku, dal pokracovat - dole Shipping Cost Estimator a uz je videt postovne do CR....
Ano zdá se, že ten druhý je použitelný. U toho prvního to nefunguje.
