Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
Re: Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
no, vzhledem k tomu, ze sezona pomalu konci, pockam si na HC az to naskladni, prece jen ceny jsou oproti HiModelu o dost jinde a vejde se to i bez DPH....
Uz mi to maka s tele i netele prijimacem, trochu jsem se bal, ale funguje to.
http://www.mojehobby.cz/open/diskuze/72 ... 1472_1.jpg
Ahoj,chci se zeptat mužu použít VF modul telem.Frsky v Auroře?Bude fungovat telemetrie Frsky.
Hitec Aurora 9x ,asw-27 1:3,6.Sonic,Blizzárd-Reichárd,Xtreme-Azero
Máza píše:Ahoj,chci se zeptat mužu použít VF modul telem.Frsky v Auroře?Bude fungovat telemetrie Frsky.
Myslím že nie len tak normálne, že tam nie je PPM na komunikáciu s modulom (originál Spectra). Ale zachytil som niekde vlákno ako do aurory niekto nabastlil iný modul - na PPM asi z konektora pre sim, treba hľadať.
Telemetria (samozrejme) fungovať nebude, na interný displej - to má každý po svojom.
http://www.youtube.com/watch?v=Z6CzSxTMIic
Ano.
Máza píše:Bude fungovat telemetrie Frsky.
Na displeji Aurory telemetrie FrSky zobrazena nebude a z menu Aurory nebude ani možné nastavovat parametry telemetrie FrSky viz alarmy.
Implicitně bude s FrSky modulem fungovat zvuková telemetrie FrSky, která je interně zabudovaná přímo v modulu FrSky, a to za předpokladu použití telemetrického přijímače FrSky. Např. z PC pak lze v modulu FrSky nastavit alarmy a při jejich překročení bude modul FrSky zvukově signalizovat.
Pro vysílače jako je Aurora lze zvážit zakoupení FrSky modulu DHT-U s vlastním LCD displejem a tlačítky viz tento odkaz a s tímto modulem pak lze na jeho LCD displeji zobrazovat data telemetrie FrSky a tlačítky pod displejem lze nastavovat alarmy. Ten FrSky modul s integrovaným LCD a tlačítky se dá elektricky připojit k Auroře podobně jako ten dříve zmíněný, na který zde bylo i video.
- mior
siki píše:Na rcgroup se objevil zajímavý nápad. Použití tohoto http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8927__BM_6_Cell_Voltage_Monitor_2_6S_Lipo_New_Version_.html k hlídání napětí na každém článku (alarmem po poklesnutí napětí na jednom z článků pod určitou mez). Stačí pouze připojit bzučák na AD1/AD2 (možná přes dělič) a je to. Jako bonus je tam ještě LCD displej, který může sloužit jako taková předletová a poletová kontrola stavu aku. Jako nevýhoda se jeví vyšší hmotnost a ztráta možnosti použití dvou úrovní alarmů u frsky.
Šiki
Niečo podobné sme riešili aj na našej stránke - http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=206&n=senzory-k-telemetrii-frsky-%E2%80%93-2-kontrola-napatia-clankov-baterie pre tých, čo trochu dokážu držať letovačku.
- mior
coro píše:Máza píše:Ahoj,chci se zeptat mužu použít VF modul telem.Frsky v Auroře?Bude fungovat telemetrie Frsky.
DÁ SA TO!
PPM signál je priamo vyvedený na piny pre origo Aurora modul.
Mám v Aurore vložený DIY FrSky modul, urobil som si pre neho krabičku z výstražných tabuliek, vyviedol anténu a tlačíka s ledkami.
Telemetriu mám vlastnú...
mior píše:Niečo podobné sme riešili aj na našej stránke - http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=206&n=senzory-k-telemetrii-frsky-%E2%80%93-2-kontrola-napatia-clankov-baterie pre tých, čo trochu dokážu držať letovačku.
Jestli se nepletu tak to tam uvedené zapojení dle schématu bez mikrokontroleru má drobnou nevýhodu v tom, že je určeno jen na konkrétní počet článků packu tj. v tomto případě na 3S. Chtělo by to zapojení bez mikrokontroleru poupravit tak, aby se dalo jedno zapojení použít pro sady s různým počtem článků tj. např. pokud by bylo zapojení vytvořeno s počtem vstupů pro 3S, ale přitom by se dala na vstup připojit třeba i 2S nebo 1S lipolka vždy zapojeno směrem od GND s tím, že od GND vzdálenější nevyužité vstupy by zůstaly v takovém případě nezapojeny, ale přesto by to fungovalo. Podle toho zapojení bez mikrokontroleru, které je tam teď uvedeno pokud se např. vytvoří jen zapojení pro 3S a zapojí se k němu 2S nebo 1S tak by to nefungovalo.
Nejsem si tím jist, ale možná by stačila úprava viz přiložený obrázek. Doplněné součástky jsem ve schématu zvýraznil červeně.
Naposledy upravil(a) Drondys dne pon 03.10.2011 12:47, celkem upraveno 4 x.
- jerry mouse
Len tak, ak by to niekoho zaujimalo!!! Minuly tyzden som si objednaval z HK telemetricky DIY modul viz; http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17205 a na ake prekvapenie mi dosiel ten najnovsi z extra prepinacom na tele a netele prijmace viz. tento
http://www.himodel.com/radios/FrSky_Two ... rsion.html Takze uz ho maju aj na HK v starej klasickej cene, zrejme si to asi este neuvedomili!
Ak by niekoho zo starsim modulom zaujimalo prepojenie na spominany prepinac tak, sem mozem hodit jednoduchu schemu na pripadnu prerabru!
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne pon 03.10.2011 12:29, celkem upraveno 1 x.
Aero zacinajuci amater, zatial mi musi staci aj toto; BixterHC-Beta 1400[je napredaj novy este nedoskladany!] + FPV-Raptor 1600. Corsair F4U [FMS] uz doma. VA-Models ELITE 3D. F-Sky FSTh9B-Mijou/DIY-FrSky.+Turnigy T9Er-T-FrSky. 3D-Yak55/1400mm-GBmodel
jerry mouse píše:..... ten najnovsi z extra prepinacom na tele a netele prijmace takze, uz ho maju aj na HK v starej klasickej cene, ....
tak ten z HK mam uz asi mesic doma a uz funguje v modu tele i netele :-)
- jerry mouse
Je povodny alebo uz po nejakej uprave?jyrry píše:tak ten z HK mam uz asi mesic doma a uz funguje v modu tele i netele
je tak jak prisel, jen jsem ho svlekl z folie a umistil do krabicky od Vf modulu Hitec....
ve vysilaci uvnitr ta uprava skoro neni videt :-) zvenku je nahore antena, tam kde ma byt... http://www.mojehobby.cz/open/diskuze/72 ... 1472_1.jpg
FrSky + Hitec Optic 6 - řešení antény
Tak jsem si objednal FrSky modul pro hitec optic 6. Vůbec se mi ale nezamlouvá, že by mi měla anténa mířit dolu. To se dá vyřešit předěláním antenu na opačný konec boule, takže bude mířit nahoru. Ani to se mi ale nelíbí, chtěl bych, aby anténa byla tam, co má být. To jsem už taky viděl - do vrchu krytu zabudovat konektor, protáhnout kabel ven a zapojit do modulu. Jenže tím ucpu díru pro anténu, takže už dál moduly nebudou měnitelné (leda za moduly se stejným konektorem pro anténu). Je ještě nějaká jiná alternativa, jak na to? Řešení, co používá původní modul - tedy že ze spodní části antény u krytu vychází kabel do modulu, přičemž anténa je přes další kus plastu zašroubovaná vevnitř, mi přijde asi nejlepší (utržení koaxu k anténě se nebojím). Potřeboval bych tedy poradit, jak tu anténu vyřešit nějak podobně, nebo jestli někdo viděl, kde by se taková anténa (i s tím "nástavcem", co se šroubuje dovnitř vysílačky) dala sehnat?
Re: FrSky + Hitec Optic 6 - řešení antény
mihlit píše:....
neres vymeny modulu, uz se k MHz stejne nevratis. Ja to tak praktikoval asi 2 mesice a pak jsem vsechny MHz prijimace prodal a i pres to, ze silne pod cenou, vydalo to na jeste vetsi pocet GHz prijimacu ASSAN ...
Jinak GHz anteny maji stejny konektor, alespon to, co jsem mel v rukou.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Cable.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... FWire.html
- RiMr
Taky bych to tak videl...
