Stránka 35 z 35
Re: Vysílač FlySky FS-i6(X) 2.4G 6CH
Napsal: ned 26.01.2025 14:13
od JerryK
Potřeboval bych radu, jak naprogramovat na FS i6X čtyřservové křídlo tak, aby vztlakové klapky bylo možné ovládat i jako křidélka.
Aby šlo v případě potřeby ovládat celé rozpětí jako křidélka.
Lze to?
Napsal: ned 26.01.2025 14:27
od myš
pepin proto se snažím o ten upgrade viz. příspěvek výše, hlavně kvuli těm chybějícím stopkám, pak by se stopky měly nechat přiřadit na plyn. páku nebo na přepínač. S těma klapkama taky neporadím, tak daleko jsem se s programováním ještě nedostal.
Napsal: ned 26.01.2025 20:50
od pepin
JerryK píše: ned 26.01.2025 14:13 Potřeboval bych radu, jak naprogramovat na FS i6X čtyřservové křídlo tak, aby vztlakové klapky bylo možné ovládat i jako křidélka.
Lze to?
To si myslím, že z klasický flysky I6 nedostaneš, s odřenejma ušima ty klapky a tím její možnosti končí.
Napsal: ned 26.01.2025 21:31
od prikrylm
Lze to?
Zkusit do rádia nahrát klon OTX. Pak by TO jít mohlo. A dívám se, že je ten klon celkem živý, poslední verze je 2 dny stará.
Jakousi starší jsem kdysi zkoušel a fungovala.
Napsal: ned 26.01.2025 21:51
od JerryK
Díky!
Myslel jsem si to, že na to nebude stačit.
Udělám tedy jen klasické klapky.
OTX tam asi dávat nebudu.
Nejsem si jistý, jestli bych zvládl přehrát soft a asi se mi
ani nechce se učit programování v OTX.
Napsal: ned 26.01.2025 23:15
od guchar
prikrylm píše: sob 25.01.2025 20:39 Jestli to nemusí to být jen Rotorama, tak BigHobby má Flysky-I6 s přijímačem iA6B (P004G) za 1 689 Kč Kč. Pokud by někdy byl požadavek na víc jak 6 kanálů, tak bych sáhl po verzi (P004L) FS-I6X, (P004L) ...
● @Pepin: "#508 Příspěvek » sob 25.01.2025 22:14» " Dík i za tvůj příspěvek.
● Až se rozhoupu, tak asi skončím u dodávky z BigHobby. Ještě nějaký čas budu "přežvykovat" web stránky. A ze svých potřeb zvažovat FS-I6 (P004G) RX: iA6B versus FS-I6X (P004L) až 10ch RX: iA10B
Napsal: ned 26.01.2025 23:46
od pepin
myš píše: ned 26.01.2025 14:27 pepin proto se snažím o ten upgrade viz. příspěvek výše, hlavně kvuli těm chybějícím stopkám, pak by se stopky měly nechat přiřadit na plyn. páku nebo na přepínač. S těma klapkama taky neporadím, tak daleko jsem se s programováním ještě nedostal.
Co jsem ted koupil tu flysky6/10k X tak vize je taková, že bych ji taky zkusil ---někoho poprosil, aby mi ji flešnul na ten pseudo opentx, ale zatím zápasím s radiomasterem tak na to zatím nespěchám. Ale mě ta flysky ergonomicky, váhově, prostě děsně ba s ní ty menší modely lítat.
Napsal: pon 27.01.2025 9:31
od prikrylm
Možná trochu pozor. Ten jakoOTX uměl zobrazovat "jen" MODE2/4, takže MODE1 provedený mechanickým přehozením kniplů (jak je v návodu na FlySky) sice jde naklikat, ale je to malinko škrábání se levou rukou za pravým uchem. (knipl výškovky označit za knipl plynu a otočit smysl plynu ala (bývalá?) Futaba - max elektrická výchylka páčky plynu je minimální plyn v letadle).
Ale možná zase zkusím pořídit 6X, vyzkouším to nové jakOTX (vrátím zpět orig FW?) a pak rádio věnuju nějakému kroužku. :)
Napsal: pon 27.01.2025 14:23
od guchar
● Volbu módů (1, 3) nebo (2, 4) měly nejvíc univerzálně řešeny TX od setů heli fy MJX např. F-45 (alias F645) 4ch jedno-rotor, paddle version. A taky koaxiální F-39 (též značení F39 a F639)
Na levé a pravé straně kostek kniplů byly dva obdélníkové výstupky mechanického přepínače. Ten volil plyn vlevo nebo vpravo, včetně ON*OFF zubaté západky. Výběr z 1/3 a 2/4 se nastavovalo v Menu TX.
MJX F645 (049 = číslo náhradního dílu TX) vysílač MJX 2.4GHz Ve skříních ex-uživatelů se snad nějaký najde. Ale není to FlySky 2.4G. Nebo obdoba jiného výrobce (Brandu) vysílače pro létající modely. Většinou dnes mají (používané DIGI varianty) v nastavovacích menu vymoženosti, které je nám líto oželet.
Napsal: pát 28.02.2025 18:24
od myš
Tak podávám zprávu jak to dopadlo s mým programováním FS-i6. Na předcozí stránce jsem psal že mi nejde upgradovat FS-i6X programem Flyplus, ono to tedy šlo naprogramovat celkem hladce ale s výsledkem teček na obrazovce. Objednal jsem tedy starší typ FS-i6 (bez X), a skusil štěstí, no a povedlo se Flyplus je tam, tak mám konečně ty stopky a fungují s pákou i přepínačem, jen jsem musel kupit jiný usb kabel, ten od Xka se starší i6 nefungoval.
Napsal: sob 01.03.2025 12:12
od prikrylm
Jestli je FlyPlus pro i6 tak do i6X zcela jistě jít nemohl. Tahle rádia mají úplně jiný CPU. Tuším že 6i má (nějakou) Atmegu, zatímco i6X má STM32F103cosi...
Napsal: sob 01.03.2025 16:45
od blembondo
FlyPlus je samozřejmě i pro 6X. Viz. https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... FlySky-I6X
Ovšem Flysky přešel na levnější klony STM32 a to konkretně APM32 a evidentně je tam problem v komunikaci s LCD. Nevylučoval bych ani nějakou změnu v zapojení celé desky takže je klidně možné že to někomu s APM32 pojede a někomu ne.
Napsal: pon 03.03.2025 16:46
od myš
Přesně tak, Flyplus je pro i6 a je i novější verze pro i6X. V mé i6X je ten původní STM32, vysílač je starý asi 1,5 roku takže by to mělo teoreticky fungovat, ale souhlasím že na dps mohli být provedeny nějaké jiné změny v průběhu "modernizace". Jinak se mi podařilo přeprogramovat další i6 ( kupováno na banggood), programem Flyplus, tak alespoń ta starší verze vysílače zůstala beze změn.
