Stránka 35 z 36
Re: Badan Vertigo 2m
Napsal: pon 10.07.2017 13:51
od thsoft
Už to první video není špatný ...
Tomáš
HonzaS píše:[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Hbmhs-V8A1o[/youtube]
Včerejší poletování u Dana v Kardašce. Ještě máme jedno video, lepší, schovaný na potom!
Napsal: pát 14.07.2017 11:23
od H1N1
Kluci budu mit k prodeji nove nepouzite baterky do Vertiga. 6S 5000mAh 4ks. Lita je aktualne JardaD a Mic-74. Nejak se mne nedostava casu na dodelani Vertiga, letos urcite nepoleti.
Napsal: pon 18.09.2017 11:52
od semi
Šel by použít motor AXI 5345/20 HD GOLD LINE V2? Nebo spíš se zeptám jinak, proč Hacker a ne AXi?
Napsal: pon 18.09.2017 12:19
od paveld
Na značce motoru až zas tolik nezáleží.
Důležité je, jaké napětí pro pohon použiješ. Já napájím 12s (2 paky 6s ) stejně jako pro heli 600. Takže kvůli otáčkám mi AXI nevyhovuje , zatímco Hacker, Scorpion a Dualsky mohu použít. Hacker má dostupné náhr.díly a servis.
Napsal: pon 18.09.2017 12:41
od semi
paveld píše:Na značce motoru až zas tolik nezáleží.
Podle datasheetu ten AXi je pro vrtuli 24x10 na 12s.
https://www.modelmotors.cz/cs/product/detail/463/Hacker se servisuje v ČR?
Napsal: úte 19.09.2017 13:34
od HonzaS
Hacker se servisuje v Německu, pokud ti třeba Reichard(?) nevymění hřídel. Já ho jednou posílal do německa a bylo to od úterý do úterý, takže pohoda.
Napsal: úte 19.09.2017 13:37
od HonzaS
A bacha, u Axi nesedí KV (a nejspíš ani doporučení vrtule). Nedávno mi pan kolega psal do mailu že u Axi 5345/20 HD V2 musel jít až na 25x12" vrtuli, a to přináší další problémy. Takže bacha s Axikama...
Napsal: úte 19.09.2017 17:01
od semi
HonzaS píše:A bacha, u Axi nesedí KV (a nejspíš ani doporučení vrtule). Nedávno mi pan kolega psal do mailu že u Axi 5345/20 HD V2 musel jít až na 25x12" vrtuli, a to přináší další problémy. Takže bacha s Axikama...
Takže aby měl požadovaný tah, tak musel jít až na tak velkou vrtuli, nebo se pletu?
Napsal: úte 19.09.2017 18:05
od HonzaS
Jo. S malou vrtulí žere málo, ale i táhne málo (jako by neměl KV třeba 160 ale 130). Takže naprd.
Napsal: úte 19.09.2017 20:17
od Mic-74
To mě dnes začaly chrastit na Vertigu ložiska made in japan (Dualsky), po asi 200 startech.
Už jsem to rozebral a zítra jdu pro nové.
Honzo, co je za problém s 25 vrtulí? Vertigu už 25 nesedí?
Napsal: úte 19.09.2017 20:30
od Milan Zv
V texte nižšie link na baterky, aktuálne za super peniaze, ak niekto používa prosím napíšte info , pôvodne som ich chcel pre podobný projekt s Motorom Dualsky GA6000.8-180.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-bat ... xt-90.html
Napsal: úte 19.09.2017 23:42
od HonzaS
To moc nevydrželo, 200 startů... mám ve vertigu přes 250 a Hacker se zdá jako novej, před odletem do británie (konec srpna) jsem ho kontroloval.
25" vrtule už má dost velký setrvačný a gyroskopické momenty, tam už bych asi šel do lehkýho uhlíku (tak někde kolem 100 gramů). Ten je zas děsně drahej... a ne vždycky funguje dobře. Navíc na 2,25m letadlo už je to docela dost velkej průměr (reakční moment 24x10 a 25x12 sakra dost poznáš).
Napsal: stř 20.09.2017 0:51
od macil
Používame ich, spolu s kolegom, v dvojmetrovkách a nevieme si ich vynachváliť. Majú síce o niečo vyššiu hmotnosť, ale parametre si držia už tretiu sezónu.
Napsal: stř 20.09.2017 12:10
od Mic-74
HonzaS píše:To moc nevydrželo, 200 startů... mám ve vertigu přes 250 a Hacker se zdá jako novej, před odletem do británie (konec srpna) jsem ho kontroloval.
To máš pravdu že moc nevydržely
,už mám nové, tak to dám dnes dohromady.
Už jsem začal po večerech stavět Vertigo č.2 a tam mám právě připravenej motor Dualsky s nižším KV (160), tam je doporučená vrtule 25/10 ebo 24/12.
Vrtule 24/10 je málo (vyzkoušeno).
Ty myslíš že by tedy vrtule 24/12 byla lepší než ta 25/10?
Co udělá to větší stoupání?
A nějakej typ na lehký uhlíkový vrtule?
Dík Míra.
Napsal: stř 20.09.2017 12:25
od HonzaS
tip na vrtule nemám
větší stoupání ti zvýší maximální rychlost a zvýší ti to odběr během prakticky všech rychlostí, vrtule se nebude tak odlehčovat. On do toho sahá i tvar vrtule a tak... Zkusil bych asi PT 24x12, má velikou plochu listu, a na kamarádovo Extře mi přišla docela příjemná. Lítá jí i Milan Valenta.
H
