Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
olisoft
Re: Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
#526 Příspěvek od olisoft »
Pozor, Assan a Frsky nateny maju opacny konektor (samec/samica)...
siki
#527 Příspěvek od siki »
olisoft píše:Pozor, Assan a Frsky nateny maju opacny konektor (samec/samica)...
Přesněji řečeno Assan používá SMA konektor a Frsky používá tradičnější (pro wifi zařízení) R-SMA konektor. Takže ani moc možností nemáš. Nejjednodušší dvě jsou, že buď anténu necháš na modulu nebo to uděláš obdobně jako já. Tedy rozdělat krabičku modulu, rozdělat vysílač, odpojit U-FL konektor na desce modulu, provrtat díry mezi modulem a vysílačkou, zalepit tavnou pistolí R-SMA konektor na své místo ve vysílači, protáhnout kablík do modulu, zapojit U-FL a všechno složit dohromady :) Pokud by nestačil kabel z modulu, tak lze použít něco takového: http://wifi.aspa.cz/pigtail-u-fl-rsma-female-pro-minipci-z46253/
Šiki
#528 Příspěvek od jyrry »
Absolvoval jsem cteci maraton a vycetl jsem, ze Tx moduly s PC komunikuji pres RS232. Pokud tedy mam PC s COM portem nebo mam prevodnik USB-RS232 (PL2303), tak nepotrebuju ten jejich "FrSky USB Cable"? Nasel jsem tu zminky ze to tu a tam nekdo vyzkousi ale vysledky toho zkouseni jsem nenasel...
siki
#529 Příspěvek od siki »
Ano, modul lze přímo spojit s COM portem v PC. Dříve se dokonce taková propojka dodávala v kombo balení Frsky - modul + přijímač + kabel + CD, ale jak tak koukám, tak dnes už tomu tak není.
Šiki
mior
#530 Příspěvek od mior »
Drondys píše:Jestli se nepletu tak to tam uvedené zapojení dle schématu bez mikrokontroleru má drobnou nevýhodu v tom, že je určeno jen na konkrétní počet článků packu tj. v tomto případě na 3S. Chtělo by to zapojení bez mikrokontroleru poupravit tak, aby se dalo jedno zapojení použít pro sady s různým počtem článků tj. např. pokud by bylo zapojení vytvořeno s počtem vstupů pro 3S, ale přitom by se dala na vstup připojit třeba i 2S nebo 1S lipolka vždy zapojeno směrem od GND s tím, že od GND vzdálenější nevyužité vstupy by zůstaly v takovém případě nezapojeny, ale přesto by to fungovalo. Podle toho zapojení bez mikrokontroleru, které je tam teď uvedeno pokud se např. vytvoří jen zapojení pro 3S a zapojí se k němu 2S nebo 1S tak by to nefungovalo.
Nejsem si tím jist, ale možná by stačila úprava viz přiložený obrázek. Doplněné součástky jsem ve schématu zvýraznil červeně.
Áno, autor schémy Janko O. potvrdzuje, že to takto fungovať bude. My máme len 3S baterky, preto sme iné nejako neriešili.
Ďakujeme Drondysovi za úpravu schémy a s jeho láskavým dovolením ju ako upravenú zverejníme na našej stránke.
mior
#531 Příspěvek od mior »
jyrry píše:Absolvoval jsem cteci maraton a vycetl jsem, ze Tx moduly s PC komunikuji pres RS232. Pokud tedy mam PC s COM portem nebo mam prevodnik USB-RS232 (PL2303), tak nepotrebuju ten jejich "FrSky USB Cable"? Nasel jsem tu zminky ze to tu a tam nekdo vyzkousi ale vysledky toho zkouseni jsem nenasel...
Mám odskúšané jedno aj druhé v praxi a funguje to bez problémov.
Drondys
#532 Příspěvek od Drondys »
mior píše:Áno, autor schémy Janko O. potvrdzuje, že to takto fungovať bude. My máme len 3S baterky, preto sme iné nejako neriešili. Ďakujeme Drondysovi za úpravu schémy a s jeho láskavým dovolením ju ako upravenú zverejníme na našej stránke.
Samozřejmě to můžeš zveřejnit, ale asi by bylo vhodné to nejprve ověřit úpravou na konkrétním kusu toho zapojení, které případně již máte hotové, protože jak už jsem psal nejsem si tím jist zda ta úprava bude dostatečná. Já jsem to zatím nepostavil a tudíž ani netestoval tj. uvedl jsem tu úpravu jen odhadem.
MartyCZ
#533 Příspěvek od MartyCZ »
mam dotaz k osmi kanalovym frsky telemetrickym prijimacum - podle obrazku zde http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/d8r(2).jpg se zda, ze prijimac II ma krom RX i TX pin (drive tam bylo 5V - viz V2 verze prijimace - http://www.frsky-rc.com/uploadfile/201012/20101224162453898.jpg) - je ta seriova linka s vysilacem obousmerna? Vysilaci modul ma oba piny, ale jeden ma byt urceny jen pro programovani vysilaciho modulu (alarmy a podobne) - jak je to? K cemu je na prijimaci Tx pin?
siki
#534 Příspěvek od siki »
Tx pin se využívá při upgrade firmware, u V2 verze je špatný popisek, viz. http://code.google.com/p/uavp-mods/wiki/FrSkyProgramming
Šiki
siki
#535 Příspěvek od siki »
Na himodel je už k mání FLD-02, tak jak má být (tedy s obalem).
http://www.himodel.com/radios/FrSky_LCD_Display_FLD-02_Upgrading_version_for_FLD-01.html. Tedy pro upřesnění, prodávají to tak už asi týden, ale teď konečně změnili popis.
Šiki
#536 Příspěvek od jyrry »
mior píše:....
Tak uz taky telemetriuju :-) Jeste ze mam PC takovou starou hajtru, ze ma jeste na desce COM; kabel USB-COM nejak nekomunikuje... Ted vymejslim, co pres ty 2 analogove vstupy budu posilat, zatim to mam na hrani :-D
RiMr
#537 Příspěvek od RiMr »
jyrry píše:...Tak uz taky telemetriuju :-) ... :-D
... a dobré, né? :D
#538 Příspěvek od jyrry »
RiMr píše:...... a dobré, né? :D
lepsi zabava nez jine hracky :-D
ve vzduchu to uz bylo (v EPP), bez lotrovin, tak to nacpu do Mitchella a uvidim.
Míra 66
#539 Příspěvek od Míra 66 »
Jen takoví dotaz,tady píšou že je FrSky kompatibylní s FASSTEM?Je to tak?
http://www.nataair.sk/nataair/eshop/20- ... p-s-Futaba
#540 Příspěvek od jyrry »
Míra 66 píše:Jen takoví dotaz,tady píšou že je FrSky kompatibylní s FASSTEM?Je to tak?
FrSky je vyrobce a vyrabi svuj system ACSST a pak prijimace FASST kompatibilni... Je jich nekolik, od malinkeho ctyrkanalu po vetsi osmikanal...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ACCST.html
nebo vic je to videt tady http://www.himodel.com/sort.php?brand=206&page=2
