beka píše:Zdravím vás pánové u BLka,je koupeny z druhy ruky, se stalo toto:hned z kraje silně topila řídící jednotka, kdy říkám silně tak,že při zkoušení prstem jsem si vypálil značku toho odporu na prst, dobrá topilo to silně, nicméně BLka lítala až do včera, to je asi čtyři měsíce. Při posledním zapnutí baterie se z desky zakouřilo,a odpor shořel,nebo je to kondenzátor?Deska jinak reaguje na další spojení s baterkou a to tak že to vypadá že se nechce spojit s vysílačkou a jemně cuknou serva, to je že neustále bliká. Prosím o radu, nevíte někdo hodnotu toho odporu?dokázal bych si ho vyměnit. A tedˇkde je ten odpor,na zadní straně desky, těsně pod přívodem drátků od baterie, tedˇ má černou barvu od spálení,jestli byl žluty jako ten odpor pod ním nevím, A ještě kontrolní otázku:má ta deska tak topit? Děkuji za odpovědˇ,i takovou kup novou desku.
Jestli myslíš to malé žluté (původně) hned u přívodu napájení, tak to je/byl kondenzátor. Asi vypájet/vystříhat a dát nový (aspoň na 10V), skoro čím větší tím lepší, ale s mírou.
