DJI - F305, F306, F308 Phantom 2
mirman
Re: DJI - F305 Phantom 2 RC set kvadrokoptéry 2.4GHz s H3-2D
#526 Příspěvek od mirman »
Ahoj
Tak jsem na dopručení gardenroutezakoupil P2+H3-3D
Poradíte jak dokážu setovku předělat na mode1?
Jde udělat,aby plyn fugoval klasicky a ne přes pružinu a držel uprostred?
Jde nastavit v NAZE immediately cut off...nenašel jsem to...
Díky M
hravec
#527 Příspěvek od hravec »
a kde jsi ho koupil?, protože nikde je nemají a mají do ČR dorazit až 23.6.2014 :?
mirman
#528 Příspěvek od mirman »
hravec píše:a kde jsi ho koupil?, protože nikde je nemají a mají do ČR dorazit až 23.6.2014 :?
chytil jsem posledního na Jino.cz :)
tomi79rv
#529 Příspěvek od tomi79rv »
Ja som si objednával P2 H3-3D 3.6.2014 u svojho RC predajcu a na druhý deň mi oznámil že už ho nemajú... Bolo mu povedané že asi za 10 dní bude naskladnenie... Zatiaľ stále nič...
P1, P2, P3P
www.youtube.com/tomi79rv
hravec
#530 Příspěvek od hravec »
ten termín se několikrát posouval a 23.6. je snad poslední - neověřená informace je, že gimbal by měl mít nějakou úpravu ..
cucpo
#531 Příspěvek od cucpo »
Pani pls blby dotaz doplnil som Phantoma2 gimbalom H3 2D + Gopro 3+ mam tam TX Boscam TS 832 je to trocha tazsie, pocas letu troska nervozne nelietate niekdo rovnaku konfiguraciu ak ano a bol by ochotny pls ako mate nastavene zisky na naze ?
Trencin, DJI Phantom2, Zenmuse 2D, GoPro 3+, NightHawk 200 Emax
gardenroute
#532 Příspěvek od gardenroute »
cucpo píše:Pani pls blby dotaz doplnil som Phantoma2 gimbalom H3 2D + Gopro 3+ mam tam TX Boscam TS 832 je to trocha tazsie, pocas letu troska nervozne nelietate niekdo rovnaku konfiguraciu ak ano a bol by ochotny pls ako mate nastavene zisky na naze ?
Zkus toto nastaveni :
120/120/100/200
220/220 (prip. zkus variantu s Atti jen 130/130)
cucpo
#533 Příspěvek od cucpo »
OK diky za ochotu skusim dam vediet
cucpo
#534 Příspěvek od cucpo »
gardenroute píše:Zkus toto nastaveni :
120/120/100/200
Zdravim pls platia tie zisky aje pre phanom2 ? Ja mam defaultne hodnoty 125,125,120,140,260,260 niesu tie zisky od teba moc nizke mozem ich tam supnut ? Niesom ziadny velky pilot skor uplny zaciatocnik
hravec
#535 Příspěvek od hravec »
cucpo píše:Pani pls blby dotaz doplnil som Phantoma2 gimbalom H3 2D ............... pls ako mate nastavene zisky na naze ?
ale on má Phantoma2 a gardenroute reagoval na tento dotaz...
texmur
#536 Příspěvek od texmur »
Kód: Vybrat vše
toto jsou podle mne defaultní zisky pro nazu, nikoli pro P2
Já tam mám to co ti radil gardenroute (také na P2) a funguje jak má. Mimochodem to takto bylo nastavené po koupi v telinku
Naposledy upravil(a) texmur dne stř 18.06.2014 21:36, celkem upraveno 1 x.
gardenroute
#537 Příspěvek od gardenroute »
co dodat :mrgreen:
texmur
#538 Příspěvek od texmur »
zkoušel jsem dát YAW na 90 ale plynulost do stran příliš nevzrostla, spíše jsem měl pocit že drobné poryvy větru obrazem více trhají do strany - jakou máš zkušenost s tímto jevem ty Petře?
cucpo
#539 Příspěvek od cucpo »
gardenroute píše:co dodat :mrgreen:
to gardenroute - diky za info a ochcotu som rad za informacie a nechcel som spochybnit udaj od teba skor som to tam opakovane uviedol aby bolo jasne ze sa jedna o Phantom2 lebo tie moje vyjadrovacie schopnosti su biedne (amater lama ) takze este raz diky za informacie ja som myslel ze tie zisky default su priamo pre Phantom takze upravim zisky podla tvojho doporucenia a dam vediet ako som dopadol ( a ja stale len zvysoval tie defaultne a vy mate ovela nizsie hodnoty) z toho vyplyva ze preto bol asi taky nervozny ze to bolo asi dost preziskovane voci vasim konfiguraciam tazke diky diky za ochotu odpovedat na neustale otravne a opakujuce sa otazky zaciatocnikov.
mirman
Re: DJI - F306 Phantom 2 RC set kvadrokoptéry 2.4GHz s H3-3D
#540 Příspěvek od mirman »
Tak přátelé,věci od DJI už nechci ani vidět,cca před hodinou mi slavný PH2 uletěl neznámo kam....
PH+GO3 v prdeli!! :oops:
Veškerá předstartovní příprava provedena,kalibrace 10xzelených,pak cca 5 min poletování točení ,najednou motory naplno a tradá pryč,žádné reakce na řízení,přepnutí do F/S nula....
Jenom přidám,že s F450 mám již něco nalétáno,takže na 99%říkám,že jsem určitě nic nezprasil...
