Stránka 36 z 64
Re: Cleanflight - firmware pro naze32, CC3D, CJMCU, sparky a
Napsal: sob 05.12.2015 22:55
od Arcicorsa
Jestli to nemáš zaškrtlé tak se po odjištění musejí roztočit pokud ne tak nejsou zkalibrované ESC.. ničím jiným se to nastavit nedá..
od Peta1191
V nastavení minimálních otáček
Napsal: sob 05.12.2015 22:57
od Peta1191
Arcicorsa píše:Jestli to nemáš zaškrtlé tak se po odjištění musejí roztočit pokud ne tak nejsou zkalibrované ESC.. ničím jiným se to nastavit nedá..
Pokud by měl nastavené minimální otáčky nižší, než je potřeba pro roztočení, točit se nebudou
Napsal: sob 05.12.2015 23:07
od Arcicorsa
TO ddano007: Dej si Minimum Command na 1100 a znova zkalibruj ESC, pak to vyzkoušej.
Napsal: sob 05.12.2015 23:10
od ddano007
Peta1191 píše:Pokud by měl nastavené minimální otáčky nižší, než je potřeba pro roztočení, točit se nebudou
Bingo!!! Ked som nastavil Minimum Throttle na 1020, tak sa po odarmovani roztocia :D
Takze Minimum Throttle nie je to, co lezie z RX pri stiahnutom plyne a co vidim na karte RX,ale prave ta minimalna rychlost po odarmovani? A to, co lezie z RX pri minimalnom plyne mam nastavit do Minimum Command?
EDIT: Plyn z RX mi chodi 998 - 2029, stred mam 1513. Stred som nastavil v CLI cez mid_rc, toz dufam, ze je to OK.
Pri kalibrovani predpokladam, ze tam Flip32 pusta 1000 az 2000us, kedze to kalibrujem pripolene ku kontrolleru...
Diky moc za pomoc!
Napsal: sob 05.12.2015 23:18
od Arcicorsa
Jsem to napsal blbě :? .. Minimum Command si nastav tak aby se motory po odjištění netočily (s aktivním Motor Stop). Minimum Throttle nastav tak aby se motory po odjištění roztočily (s neaktivním Motor Stop).. Pak to bude správně nastavené..
Napsal: sob 05.12.2015 23:35
od ddano007
Sypem si popol na hlavu, treba citat manualy :mrgreen:
Minimum Throttle - Set this to the minimum throttle level that enables all motors to start reliably. If this is too low,
some motors may not start properly after spindowns, which can cause loss of stability and control. A typical
value would be 1100.
Middle Throttle - The throttle level for middle stick position. Many radios use 1500, but some (e.g. Futaba) may
use 1520 or other values.
Maximum Throttle - The maximum throttle level that the ESCs should receive. A typical value would be 2000.
Minimum Command - This is the "idle" signal level that will be sent to the ESCs when the craft is disarmed,
which should not cause the motors to spin. A typical value would be 1000.
Este raz diky za nakopnutie...
Napsal: ned 06.12.2015 9:40
od skiner
Ma niekto skusenosti s flashovanim BLHeli ESC cez Betaflight ?
BLHeli sa pripoji, najde 4 regle ale nevie ich identifikovat a vyhodi chybu pripojenia.
Regle mam tieto:
http://rctimer.com/product-1321.html
Napsal: ned 06.12.2015 20:31
od ddano007
Chlapci, mozte mi sem, prosim, niekto dat screenshot z vasho PID ( najlepsie, ked lietate 450ku - 500ku ).
Skace mi to jak splasena koza, zlate APMko, to lieta z krabice :mrgreen:
Vdaka.
Napsal: úte 08.12.2015 10:48
od Root
Mám takový problém. Nahrál jsem Cleanflight do CC3D mini a nejde mi ani jeden AUX 5,6 výstup (třípolohový spínač). Mám Turnigy 9x a 6 přijímač. Ve vysílačce mám třípolohový spínač nastaven.
Musí se ještě někde něco nastavit ?
Napsal: úte 08.12.2015 11:36
od ddano007
Ak sa pytas na channel forwarding, nepotesim ta: ked sme to tu s nuku riesil cez SZ,neuspeli sme. Zapnuty channel forwarding a nic. Skusal som na Atom Mini CC3D. Na Flip32+ to chodi v pohode :(
Napsal: úte 08.12.2015 12:05
od qeex
Abys rozchodil ch5, musis vypnout battery monitor, Ch6 na cc3d s CF tusim nefunguje, pokud nepouzijes s.bus ci ppm
Napsal: stř 09.12.2015 8:50
od Root
děkuji vypnutí battery monitoringu pomohlo jen se mi nerozchodil CH5 ale CH6 :-)
Napsal: stř 09.12.2015 15:17
od Ancistrus01
Už jste někdo zkoušel Airmode??
Až bude u nás pěkné počasí, tak ho hned vyzkouším, už se těším!
Měl by regulovat koptéru pomocí PIDů i na nulovém plynu!
Napsal: čtv 17.12.2015 22:38
od tmx
zkratka, chystam elektriku pro novy stroj, cf 1.11 cc3d /tuhle desku mam poprve v rukou,nejvic me sere ze si do osd nepustim napeti baterky, tim padem cely osd ztraci smyslu/ a 6ch pwm prijimac /cc3d umi s cf jen 5ch s pwm prijimacem/
v modes nevidim ani airmode a ani g-tune. na cc3d to nejde, aspon to g-tune?
ps: nema nekdo volnou naze? ;]
