Stránka 37 z 128
Napsal: pon 20.06.2011 12:25
od cilek
Nechcete někdo 2 úplně nové, ještě nenabité hyperionky 240? Dnes mi dorazily nanotechy a už ani nebudu předělávat uchycení a konektory. Kdyby někdo chtěl, dám je obě za stovku :wink: .
Napsal: pon 20.06.2011 13:39
od zaja.cz
Chlapi, koupil jsem dneska mcpx BNF a nastavil hodnoty dle návodu na mé DX6.
Při prvním vzletu šel krásně do visu. Po té co jsem dal páku cykliky vpřed, tak letěl vrtulník vpřed i po té co jsem dal páku do "neutrálu". Zastavil se až když jsem dal cykliku vzad. Dále jsem zjistil, že se tímto způsobem sekají serva když hýbu cyklikou na jakoukoli stranu. Myslel jsem že jakmile pustím páku cykliky, vrtulník se přestane pohybovat a bude držet ve visu "téměř" na místě. (že se o to stará gyro) Při třetím pokusu ukočírovat vrtulník se po pádu zlomila ocasní trubka. :?
tak mne napadá:
Nastavuje se na DX6 ještě něco mimo tabulky uvedené v návodu mcpx?
Nebo je vrtulník vadný? (vadné servo nebo gyro)
Na hřídeli není vůle-ozub.kolo je dotlačeno.
Na DX6 jsem nastavil Model type, Reverse,Swash type,Timer,D/R Expo,Travel Adj,Thro Curve,Pict Curve a na ostatní jsem nesahal.
Předchozí zkušenosti mám z Walkery, blade MSR a SR, Easycopter colibri v4,5 pro. (toto je moje první bezpádlovka s 3 os. gyrem tak nevím zda je toto normální-uřídit to ale téměř nejde.) :?
Napsal: pon 20.06.2011 14:18
od Sefis8
Tvoj mCPX funguje správne.
Na toto pri mCPX radšej zabudni:
zaja.cz píše:Myslel jsem že jakmile pustím páku cykliky, vrtulník se přestane pohybovat a bude držet ve visu "téměř" na místě.
:wink:
Napsal: pon 20.06.2011 14:29
od cilek
zaja.cz píše:..(toto je moje první bezpádlovka s 3 os. gyrem tak nevím zda je toto normální-uřídit to ale téměř nejde.)
Hlavně je to tvůj první (téměř) opravdový jednorotorový vrťas. Ten zkrátka sám nevisí :roll: . Trénuj a půjde to. Vůbec se ze začátku nesnaž lítat dopředu, ba naopak, snaž se jen viset na místě. A lítej za bezvětří.
Napsal: pon 20.06.2011 15:23
od zaja.cz
Tak jsem opravil ocasní trubku a šel na to.
Už jsem to pochopil, to je daň za bezpádlo-mít to víc v rukách. :D
Omlouvám se tedy za trapný příspěvek. Dost mne to ale zaskočilo -"PÁDLOVKY" se vždy okamžitě srovnaly toto ale ne. Ted jsem vylítal dvě baterie s nějakými pády a už vidím zlepšení. Fakt to chce to tréning a půjde to.
Tak díky chlapi :wink:
Napsal: pon 20.06.2011 16:04
od buki
zaja.cz píše:Tak jsem opravil ocasní trubku a šel na to.
To není daň za bezpádlo. Takto se chová vrtulník a né jak jsi zvyklý na hračky,že se srovnají. Funkci pádel zajišťují ty gyra.Nic jiného. Řídit musíš ty.A o tom to přesně je.
Napsal: pon 20.06.2011 16:08
od buki
Cílek napsal: Hlavně je to tvůj první (téměř) opravdový jednorotorový vrťas.
Chci se optat co jsi myslel tím TÉMĚŘ opravdový jednorotorový vrťas, když pominu velikost?
Napsal: pon 20.06.2011 18:24
od cilek
buki píše:Cílek napsal: Hlavně je to tvůj první (téměř) opravdový jednorotorový vrťas.
Myslel jsem hlavně tu velikost, která umožňuje docela beztrestně s modelem mlátit o zem. To už od dvěstěpadesátky nahoru neplatí. Je to hračka velmi se podobající "dospělým" modelům, ale (dle mého názoru) pořád jen malá hračka.
Napsal: pon 20.06.2011 18:47
od gamer007
cilek píše:Nechcete někdo 2 úplně nové, ještě nenabité hyperionky 240? Dnes mi dorazily nanotechy a už ani nebudu předělávat uchycení a konektory. Kdyby někdo chtěl, dám je obě za stovku :wink: .
A nechceš jednu setovku? Lítala tak 50 startů, pak jsem používal už jen hyperionky. Kdyžtak se nějak dohodnem přes SZ...
Napsal: pon 20.06.2011 20:16
od seltino
tak jsem svou závadu na stroji asi vyřešil, vypadá to, že byl problém v konektorech předního i zadního motoru. Samec byl v samici trošku volný, tak jsem roztáhl piny více od sebe aby se těžko zasouvaly konektory do sebe a zdá se že je po problému, 6 baterek odlítáno a závada se ani jednou neprojevila.. :)
Doufám že mi už MCPX bude přinášet jen samou radost..
Dneska jsem už konečně několikrát dostal vrtulníček všemi směry na záda a zpět a hlavně bez pádů a musím říct, že je to super pocit :)
Moje první pokusy o lehčí akrobacii na živo jsou tady :)
Také jsem dneska nahodil ty druhé listy s těmi výčnělky, nevím jestli je to jen muj pocit,ale připadá mi že MCPX s nimi lítá poněkud svižněji..
Napsal: pon 20.06.2011 20:36
od František Koudelka
tak to gratuluji ja zkousel zada dvakrat, poprve pad a podruhe tvrdej pad a kabinka KO :?
Napsal: pon 20.06.2011 20:44
od seltino
dík, hodinku jsem to trenoval na simu,nez jsem měl odvahu se do toho pustit.
mimochodem asi mi začínají odcházet 2 z 5 nanotech 300 mAh baterky, a to po 4 nabíjecích cyklech.. asi jsem měl smůlu na špatný kus, na MSR mám 8 ks nanotechy a všechny šlapou, ikdyž je pravda, že za sebou nemají víc jak 10 cyklů..
Napsal: pon 20.06.2011 21:14
od Gattor
mCPx lita opravdu paradne, ale co si budem namlouvat... velky stroj se chova malinko jinak. proto bych ho take zarazil spise do kategorie "temer" opravdovy. ale nenapsal bych to :)
Napsal: pon 20.06.2011 22:01
od buki
cilek píše:
Jseš trochu mimo. Vrtulník se posuzuje jak lítá a né co vydrží.Furt je to o umění pilotáže a co dokážeš s ním zaletět. Nebo ty si pořizuješ vrtulník, aby si s ním mlátil.To snad nikdo. Kdo zvládne tohoto prcka,pak s velkým zaletí "s jednou rukou v kapse".
Napsal: pon 20.06.2011 22:09
od cilek
buki píše:
cilek píše:
Neber si to osobně. Tak jsem mimo, no. Však jsem psal, že je to můj názor.
