OpenTX (Videa str.5)
ludicek
Re: OpenTX (Videa str.5)
#541 Příspěvek od ludicek »
Ďakujem, to rádio mi aj po 4 rokoch robí viac stresu ako lietanie s veľkým akrobatom, asi som blb :?
prikrylm
#542 Příspěvek od prikrylm »
To nemusí, OTX je v principu velmi jednoduché. Přitom mocné. Tzn, lze dělat nastavení jednoduchá i složitá.
Z nejhrubšího pohledu je to jen (!):
- vstupy (páčky, přepínače ,... , k nim nastavení - třeba zmíněné trimy), ze kterých vznikají "logické vstupy"
- mixer (z logických vstupů i vstupů)
- úprava výstupů (serva)
Doplněk je pak telemetrie, letové režimy, možnost skriptování... To je vše.
Viz např: https://www.opentx.cz/index.php/Prvn%C3 ... y_s_OpenTx
ludicek
#543 Příspěvek od ludicek »
Dok2.docx
(179.14 KiB) Staženo 48 x
ďalej neviem ako to mám stiahnuť
prikrylm
#544 Příspěvek od prikrylm »
Tak to už je jednoduché!
Tak jak je obsah nastavení v rádiu vidět, stačí uložit. Vlevo nahoře je v okně Companion-u menu "Soubor", vybrat "Uložit". Oblíbené Ctrl-S funguje též.
Pak už zbývá jen vybrat vhodné místo na uložení souboru.
Pokud by TO šlo, ulož s příponou otx. I když s bin bych se asi taky popral.
ludicek
#545 Příspěvek od ludicek »
poslal som Vám na gmail.
ludicek
#546 Příspěvek od ludicek »
Vyriešené.
Trim vlastne funguje, ale vzhľadom na malý rozsah pohybu serv /V chvost/ je celý rozsah trimu reálne 0,5mm čo je teda problém vôbec vidieť.
Bože ja som blb.
ďakujem za pomoc.
Ľ.
ellet
#547 Příspěvek od ellet »
ludicek píše:... celý rozsah trimu reálne 0,5mm ...
I to se dá zvětšit. Když požádáš kolegu (když už má od tebe ten *.otx), určitě to rád udělá.
ludicek
#548 Příspěvek od ludicek »
No ja som som si akosi zvykol na akrobatoch na trimy v milimetroch - teda veľký rozsah, veď aj rozsah pohybu napr. VOP je veľa centimetrov, ak ale na V chvoste /ked je fakt obmedzená dráha serva/ aj dám rozšírený trim, tak celý rozsah trimu znamená výchylku 0,6mm :wink: To ale samozrejme bude mať úplne inú odozvu za letu ako niekoľko milimetrov na akrobate, tak to proste treba odskúšať.
Ďakujem. Ľ.
ellet
#549 Příspěvek od ellet »
ludicek píše:... dám rozšírený trim, tak celý rozsah trimu znamená výchylku 0,6mm...
To nějak nesedí. Když dám rozšířený trim, jede to do 24%, tam se zastaví s hláškou. Povolím, znovu stisknu a trim jede na plnou výchylku serva. (Teda aspoň v OTX 2.3.15)
Možná by bylo výhodnější řešení pomocí subtrimu.
Do subtrimu dát proměnou (třeba GV1) a tu ve spec. funkcích plnit hodnotou volného potenciometru (pokud máš volný potenciometr). Zůstal by zachován pohyb serva v celém rozsahu. Ideální by bylo ještě tu hodnotu (GV1) lua scriptem "zjemnit".
ludicek
#550 Příspěvek od ludicek »
....To nějak nesedí. Když dám rozšířený trim, jede to do 24%, tam se zastaví s hláškou. Povolím, znovu stisknu a trim jede na plnou výchylku serva. (Teda aspoň v OTX 2.3.15)...
Neviem, neskúšal som, myslel som, že ak je raz koniec trimu, že je koniec trimu, vyskúšam.
........Možná by bylo výhodnější řešení pomocí subtrimu.
Samozrejme ak bude treba doladím to subtrimom, ale myslím, že nebude treba, pretože aj veľmi malá a takmer neviditeľná výchylka VOP dosiahnutá trimom na V chvoste urobí za letu veľa.
........Do subtrimu dát proměnou (třeba GV1) a tu ve spec. funkcích plnit hodnotou volného potenciometru (pokud máš volný potenciometr). Zůstal by zachován pohyb serva v celém rozsahu. Ideální by bylo ještě tu hodnotu (GV1) lua scriptem "zjemnit".
Tomu už žiaľ nerozumiem.
Ďakujem. Ľ.
eddiex
Re: Open TX, FrSky OS, jiné systémy vysílačů
#551 Příspěvek od eddiex »
Zdravim. Doufam, ze jsem na spravnem miste.
Nedari se mi vyresit jeden maly problem se zobrazovanim telemetrie na displayi vysilace.
Osazeni:
Letadlo - HK Cessna 182 rozpeti asi 100cm
Tx - Horus X12S (ACCST)
OpenTX 2.3.15
Rx - FrSky S8X
FrSky Mini Lipo senzor
FrSky GPS v2 senzor
Vse nastaveno a funkcni.
Jde mi o zobrazeni Altitude BEZ zapornych hodnot.
Senzory zaregistrovany a funkcni. Zobrazovani vsech hodnot funkcni.
Nechci resit nepresnost udaju poskytnutych tim GPS senzorem. S tim jsem smiren, ze udaje o
nadmorske vysce skacou v rozmezi az 60 metru. Pouzitim autooffsetu jsem si vytvoril senzor pro vysku nad zemi a funguje to. Diky velke fluktuaci toho udaje o vysce vsak zobrazeni na displayi chodi i do zapornych hodnot. A toho se jaksi nedokazu zbavit. Pouzil jsem zatrzitko "Positive", ale zda se, jakoby nefungovalo a udaj se nadale zobrazuje i s minusovym znamenkem a minusovymi hodnotami.
Dokaze mi nekdo poradit, co bych mohl jeste zkusit abych docilil zobrazeni JEN pozitivnich hodnot? Proste tak, aby kdyz hodnota ze senzoru klesne pod nulu zustala na displayi zobrazena 0 (nula). Dekuji predem za pomoc.
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
prikrylm
#552 Příspěvek od prikrylm »
Existuje OpenTX port na FlySky i6x rádia. Shodou okolností se jedno takové rádio u mě vyskytlo.
Už jste někdo OTX na FlySky i6x zkoušel?
ellet
#553 Příspěvek od ellet »
eddiex píše:.... zobrazeni JEN pozitivnich hodnot? Proste tak, aby kdyz hodnota ze senzoru klesne pod nulu zustala na displayi zobrazena 0 (nula)...
Tak jsem něco zkoušel v Companionu a nějak to funguje. Problém je hodnota, kterou poskytuje výškoměr po zapnutí TX (je-li záporná, je považována za nulu a všechny větší hodnoty jsou považovány za kladné). V Companionu stačí resetovat telemetrii když výška je nula. Mělo by to stejně fungovat i na TX.
(Další možnost je upravit hodnotu lua scriptem.)
eddiex
#554 Příspěvek od eddiex »
ellet píše: Tak jsem něco zkoušel v Companionu ... Mělo by to stejně fungovat i na TX.
Dekuji za odezvu. No co se Companionu tyka, tak ani moc nepotrebuji, aby to fungovalo v Companionu... Spise na tom radiu a v praxi. A to proste nefunguje.
Chapu vsechny ty veci okolo presnosti, ci nepresnosti gps modulu, a take prvniho zapnuti a take resetu telemetrie na radiu. Jde mi skutecne jen o to zabraneni zobrazeni zapornych hodnot.
Pomoci lua scriptu...? To je trosku moc na mne.. Nenasel jsem nikde zadny takovy lua. Predpokladam, ze proto, ze uz v samotnem radiu pri nastaveni senzoru konkretne Galt je zatrzitko "POSITIVE". To by melo prave zobrazeni zapornych hodnot vyloucit. A vim zcela jiste, ze to v minulosti i fungovalo. Jeste s Taranisem pred nekolika lety jsem tu volbu pouzival a fungovala.
Proste nyni to vypada, jakoby nektere volby pri editu senzoru byly ignorovany. Volba Auto Offset funguje, Logs take funguje, Positive nefunguje a Filter nevim.
Problem tam proste je, ale ja ani nevim, jestli ve Widgetu pro zobrazeni, nebo v nastaveni senzoru na posledni zalozce Model setupu. Opakovane discovery senzoru jsem take zkousel, beze zmeny.
Take nastaveni GPS v Nastaveni radia se chova trosku podivne. Mam na mysli volbu NMEA nebo DMS. V zobrazeni ve Widgetu je pri DMS: 53*45'1.7"N , 8*39'26.3"W . Pri NMEA: 53*45.029N 8*39.441W . Tedy pri DMS zobrazeno spravne, ale v NMEA se zobrazi podle mne format DDM. V logu je VZDY udaj v Decimal Tedy napriklad 53.750478 -8.657420 . To by podle mne mel byt format NMEA.
Jsem z tech drobnosti nestastny - na forech ani YT jsem o tom konkretne nic nenasel a ta fora jsou tak nejak skoro mrtva. Vse se soustreduje na GitHub coz je pro mne vrcholne nepratelske prostredi. V podstete tam nejsem nikdy schopny nic najit. Nejak jsem nepochopil tu strukturu, vyrazy, nazvoslovi a tak celkove.
ellet
#555 Příspěvek od ellet »
Tak jsem běhal z poschodí do poschodí s Taranisem a přijímačem s výškoměrem. Záporné hodnoty se nezobrazují (mám vypnutý Auto Offset).
