Stránka 38 z 41
Re: OpenTX (Videa str.5)
Napsal: čtv 02.06.2022 20:26
od eddiex
ellet píše:Tak jsem běhal z poschodí do poschodí s Taranisem a přijímačem s výškoměrem. Záporné hodnoty se nezobrazují (mám vypnutý Auto Offset).
Hmm, fakt moc dekuji za snahu, ale trochu pripomenu:
Jde mi o GPS modul, nikoliv vyskomer (vario). Autooffset potrebuji mit zapnuty abych mohl zobrazit vysku nad urovni terenu a ne nad morem. A taky jedna se o OTX v 2.3.15 Je mozne, ze je v tom chyba (bug)
Uz nekolik dni vlastne non stop hledam vsude mozne , ale nikde nic o tom neni.
Napsal: čtv 02.06.2022 21:49
od eddiex
Tak jsem si rekl, ze zkusim starsi verzi OTX v mem Horusu. Napriklad v 2.3.14 a ejhle nikde ji nesezenu. Companion vnucuje vzdy jen nejnovejsi verzi.... fakt blby vtip. Nema prosim nahodou nekdo doma v 2.3.14 v en, Lua, flexr9m Horus X12S ? Treba i bez toho flexr9m.
Napsal: čtv 02.06.2022 22:14
od ellet
eddiex píše:Tak jsem si rekl, ze zkusim starsi ....
Kdybys neuspěl, můžu ti ten script napsat (je to jen pár řádků). Potom bys v telemetrii viděl další výšku (třeba jako Alt2) která by normálně zobrazovala výšku (Alt), ale při záporných hodnotách výšky by zobrazovala nulu. Pokud by to teda vyhovovalo.
Napsal: pát 03.06.2022 22:00
od ellet
Případným zájemcům pro inspiraci, jednoduchý a snad přehledný a jasný - víceklik. Tady je trojklik ale lze jednoduše rozšiřovat. Čas (5s) který je v příkladu je zbytečně dlouhý (kvůli ladění v Companionu), takže upravit dle potřeby. GV3 taky není samozřejmě povinná. Použité hlášky jsou jen pro testování jako příklad použití a ozvou se až po ukončení nastaveného času (tady 5s), který začíná prvním stiskem tlačítka. Na vysílači jsem to nezkoušel, ale nějak to fungovat bude. Já sám mám radši (a používám) rozlišení funkce podle délky stisku tlačítka. :)
(Teď po umístění do příspěvku vidím, že jsem to zmenšení trochu přehnal ale čitelný to je.)
Napsal: pát 03.06.2022 23:36
od blesk
Mohl by jsi prosím dát screen i nastavení podle délky stisknutí? Dneska mi to už nějak nemyslí a nehledá... :-(
Napsal: sob 04.06.2022 8:51
od prikrylm
blesk píše:Mohl by jsi prosím dát screen i nastavení podle délky stisknutí? Dneska mi to už nějak nemyslí a nehledá... :-(
Louda píše: http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t= ... 0#p1533261
@ellet: jo, tvoje řešení je mnohem lepší. :)
Napsal: sob 04.06.2022 16:14
od ellet
prikrylm píše:...
Děkuji za tvoje kladné hodnocení. Použití je sice diskutabilní, ale je to dobrý příklad k cvičení. Stejně za to můžeš ty. Tvoje nápady často donutí mou (starou) hlavu k myšlení. Mozek se prý má cvičit i v pozdním věku a OpenTx je k tomu účelu jistě jeden z nejlepších nástrojů. Proto ti tímto ještě jednou děkuji. :D
Napsal: sob 04.06.2022 21:22
od eddiex
ellet píše: Kdybys neuspěl, můžu ti ten script napsat (je to jen pár řádků). Potom bys v telemetrii viděl další výšku (třeba jako Alt2) která by normálně zobrazovala výšku (Alt), ale při záporných hodnotách výšky by zobrazovala nulu. Pokud by to teda vyhovovalo.
Kdybys byl tak ochotny, tak bych byl vdecny.
Pro jistotu tedy upresnim o co mi jde:
Dam discovery sensors. Mam tedy GPS, GSpd, GAlt a Date. Vsechny funguji. Ten GAlt dam copy, vznikne mi tedy novy uplne stejny sensor, ktery si prejmenuji na Gagl. U tohoto Gagl zaskrtnu Auto offset (aby se hodnota vynulovala pri resetu telemetrie). A prave u tohoto Gagl chci, tak jak pises, aby i pri zapornych hodnotach zobrazovala nulu.
Tak tedy dopredu moc dekuji.
PS: Mrzi me, ze tato drive funkcni volba "Positive", ktera je soucasti OTX mi ve v1.3.15 nefunguje.
Napsal: sob 04.06.2022 22:32
od ellet
Gagl smaž, script by měl vytvořit Gagl sám (GAlt musí existovat).
Gagl.zip
(498 bajtů) Staženo 48 x
Napsal: sob 04.06.2022 23:38
od blesk
Nechci hned zakládat nové téma, ale nějak se peru s MPM od RadioMastru v X10S, měl jsem jeden a ten v X9D fungoval bez problému, do X10S jsem koupil nový a ten nějak stávkuje. Přenos jakš takš jede, ale telemetrie vypadává, jeden tak vteřinu a pak na 3s vypadne. Pokus o upgrade modulu selhal, ani se jej nepodařilo vyresetovat, někdo nějakou radu?
Napsal: ned 05.06.2022 9:43
od eddiex
ellet píše:Gagl smaž, script by měl vytvořit Gagl sám (GAlt musí existovat).
Gagl.zip
Uff no to byla rychlost. Potrebuji k tomu nejake instrukce, nebo proste to mam jen hodit na SD ?
Co se stane, kdyz GAlt nebude existovat? Obcas totiz mazu sensory a znova discoveruju z ruznych duvodu.
Kazdopadne moc znova dekuji.
Napsal: ned 05.06.2022 10:23
od ellet
Umístění scriptu - SCRIPTS/MIXES/Gagl.lua
Po nakopírování skriptu do složky MIXES vybrat (obr.1)
Potom TELEMETRY - Discover....
Pokud nebude dostupný GAlt nic se neděje, jen Gagl bude = 0.
Napsal: ned 05.06.2022 10:50
od eddiex
Super... jdu na to....
Napsal: ned 05.06.2022 11:27
od eddiex
ellet píše:Umístění scriptu - SCRIPTS/MIXES/Gagl.lua
Tak uspesne provedeno, ale bez uspesneho vysledku.
Chovani celku je jeste vic "tricky".
Gagl ukazuje porad uplne to same jako GAlt.
Zatrzitka v edit sensoru nefunguji, takze autooffset take ne.
Autooffset zafunguje jen kdyz vejdu do edit sensoru a prekliknu to off/on.
Vratim se do zobrazeni telemetrie a zobrazuje spravne, ale take minusove hodnoty. Dam reset letu, nebo telemetrie a opet zobrazuje stejne jako GAlt.
Jedina situace, kdy Gagl drzi nulu i pri zapornych hodnotach je, kdyz v edit sensoru nastavim rucne offset na treba -93 a Autooffset vypnu. To je ovsem nepouzitelne. Potrebuji nutne pouzit autoofset, to je jasne.
Napsal: ned 05.06.2022 11:29
od prikrylm
blesk píše:Nechci hned zakládat nové téma, ale nějak se peru s MPM od RadioMastru v X10S, měl jsem jeden a ten v X9D fungoval bez problému, do X10S jsem koupil nový a ten nějak stávkuje. Přenos jakš takš jede, ale telemetrie vypadává, jeden tak vteřinu a pak na 3s vypadne. Pokus o upgrade modulu selhal, ani se jej nepodařilo vyresetovat, někdo nějakou radu?
Podivné. Pokaždé, když něco jede "někdy", špatně se hledá příčina...
Napadá mě zkusit si "pohrát" s "max bauds" v nastavení HW. Ale jestli TO pomůže...
FW verze 1.3.xx je pak jeden z posledních, takže by tento FW měl být OK, podle mě. Možná, pokud modul má (podle fotek vypadá, že jo), zkusit aktualizaci přes USB - přes relativně nový ST CubeProgrammer je to i vcelku jednoduché.
