Tento problém (se sluncem a barometrem) je Bazile poměrně známý již delší dobu, ale naštěstí se netýká Phantomů, ale koptér s venkovně umístěnou, odkrytou NAZA jednotkou...Bazil píše:....The very small percentage of 'True' fly aways (if we can call them that) seem to be either linked to the very poor Phantom Rx which appears to be very susceptible to 2.4g interference or the well documented problems the the altitude barometer within the Naza when the sun hits the left side of the unit. (This is why the LHS of my Naza has black insulation tape applied to it !)...
DJI - F305, F306, F308 Phantom 2
- gardenroute
Re: DJI - F306 Phantom 2 RC set kvadrokoptéry 2.4GHz s H3-3D
gardenroute píše:Tento problém (se sluncem a barometrem) je Bazile poměrně známý již delší dobu, ale naštěstí se netýká Phantomů, ale koptér s venkovně umístěnou, odkrytou NAZA jednotkou...
To znamená, že bych neměl létat za přímého slunečního svitu, když mám jednotku umístěnou na vrchu rámu?
- gardenroute
Pokud si dobře pamatuji (už se to řešilo někdy loni), stačilo zalepit NAZA jednotku na správném místě černou páskou, aby do ní nepronikalo přímé sluneční světlo, které ovlivňovalo barometr, a NAZA byla zmatená ohledně výšky letu, což vedlo k náhlým pádům...
Jinak na to @bazil skoro kápl, všiml jsem si, že dosud až na drobné výjimky ulétaly vesměs nové (či skoro nové) Phantomy, to je docela divné, že ? A to jak novicům, tak i zkušenějším pilotům...
Ale z mé neblahé zkušenosti s mým vlastním úletem (dopadl nakonec dobře, a byl zde detailně popsán), kterou tady většina zná z loňska, si myslím, že valná část úletů (ve shodě s DJI, jak cituje výše @bazil) je ve spolupráci s pilotem, což potvrzuje výjimku selhání NAZA jednotky, z čehož zase mám tu strašidelnou zkušenost z Namibie, kterou již také znáte (popsanou detailně na konci mého blogu z expedice po jižní Africe i s unikátním videem, které se dostalo i do DJI
Tak další den pátrání ,bez výsledku
...postup při úletu jsem udělal,jak má gardenroute popsán v prvním úletu....
jak přestal reagovat přepl jsem na home lock a páka k sobě,poté F/S a pak uz jen vypnutí vysílačky....
Re: DJI - F305 Phantom 2 RC set kvadrokoptéry 2.4GHz s H3-2D
Povedlo se ti někdy dostat se k funkci gimbal.. Jsou to kanály f1 a f2 na Naza
Vypadá to takhle..
https://www.email.cz/download/i/BGQu8fY ... 538%5B1%5D
Je to soft NAZA-M V2 ASSISTANT SOFTWARE V2.20
http://www.dji.com/product/naza-m-v2/download
Stahnul jsem driver, nainstaloval, všechno naběhne ale s kopterou to nekomunikuje..
Nevíš jak na to?
Funguje ti to?
Vypadá to takhle..
Nevíš jak na to?
Funguje ti to?
gardenroute píše:Zkus toto nastaveni :
120/120/100/200
220/220 (prip. zkus variantu s Atti jen 130/130)
to Gardenroute: diky za parametre ziskov dal som tam tie tvoje a Phantom je uplne na paradu oproti mojim zbytocne vysokym ziskom. Mal by som este jednu otazocku ked som vo vise a chcem sa otocit okolo osi Phantom sa netoci pekne okolo osi zacne kreslit kruznicu ktora narasta pomoze zvysit Yaw ???
Naposledy upravil(a) cucpo dne pon 23.06.2014 15:02, celkem upraveno 1 x.
Trencin, DJI Phantom2, Zenmuse 2D, GoPro 3+, NightHawk 200 Emax
Tak zatím ti aspoň přeje počasí když ne štěstí v hledání... Kdybych měl volno tak dojedu pomoct, ale to mám až ve čtvrtek...
DJI Phantom 2 F306, Zenmuse H3-3D, GP3+BE
VTx TS 832 + Flysight Black Pearl 7" 1024x600
Bazil:díky
Já zas bohužel odjíždím do zaměstnání na celý týden
Dnes jsem jeste zkusil jednoho kluka na motorovém padáku,tak uvidím,,,,
- gardenroute
Také bych přijel na nějakou záchrannou akci, ale všechno se to nějak děje na jižní a střední Moravě, to je divné
...musí to být Phantomem,nebo její vysílačkou,s DJI F450 tady létám víc než rok žádný problém i gopro3 jsem vozil....
Vzpomněl jsem si na podobný případ co se mi stal ještě s KK2 ,měl jsem tam přijímač z T9X a neco podobného to provedlo i tenkrát,přestal reagovat a zmizel po vrtuli pryč,namomontoval jsem Frsky a od té doby žádný problem...
mirman píše:...musí to být Phantomem,nebo její vysílačkou...
To není pravda. Nezmínil jsem tady případ kamaráda (Bazil ho taky zná), má doma od aut, letadel, vrtulníků, koptér. Koptéry si staví svoje, všechno si dovede perfektně vyladit. Je to pár měsíců, volal mi večer, maximálně vytočený, že mu koptéra vzala roha. V tom fofru zkoušel co se dalo, ale mám pocit, že jediné, co prý šlo ovládat, tak pouze stoupání, klesání. Tak s tím samozřejmě švihnul, trochu to roztřískal, ale aspoň mu to nezdrhlo. Konfig má T9X s FrsKy, ale výkon větší, Naza V2, no, měl tam taky to GP3... Dodnes neví, proč se to stalo.
- gardenroute
RC Tx je nepravděpodobné, pokud vypadne (sám si jí vypnul, nebo ne ?), aktivuje se FailSafe systém v letadle...mirman píše:...musí to být Phantomem,nebo její vysílačkou,s DJI F450 tady létám víc než rok žádný problém i gopro3 jsem vozil....
- gardenroute
Prosim admina, ci moderátora o promazani tech prispevku vyse, uz je to tady potreti
jj měl jsem nastaven i F/S na přepímači na 3 poloze místo manualu...i vysílačku jsem vypnul...
tak borec na paraglajdu propátral celé místo,kde by mohla padnout a i okoli a nic,takže vypadá že fakt někam frnkla pryč...
