Cleanflight - firmware pro naze32, CC3D, CJMCU, sparky a Ali
skiner
Re: Cleanflight - firmware pro naze32, CC3D, CJMCU, sparky a
#586 Příspěvek od skiner »
Skus este tento videonavod
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=nVF-gQsUu50[/youtube]
VSCharlie
#587 Příspěvek od VSCharlie »
Potřebuji poradit. :(
Mám poprvé močnost připojení PPM k Naze32 rev.6 (RX Spektrum AR7700) a nejsem si jistý, na který pin se připojuje signálový vodič.
SRLX - Pin 4
PPM - Pin ?
Vím že to trochu trapná ot., ale manuál v tomto není jednoznačný a chci mít jistotu.
Arcicorsa
#588 Příspěvek od Arcicorsa »
VSCharlie píše:Potřebuji poradit. :(
SRLX - Pin 4
PPM - Pin ?
Připoj to na Pin 3 (1--, 2-+, 3 první signálový pin). Není to náhodou na té desce i vytištěné?
VSCharlie
#589 Příspěvek od VSCharlie »
Vytišteno tam je:
1 PPM (první signálový pin)
2
3 U2TX
4 U2RX
atd.
Což mi teoreticky dává dvě možnosti (1-2) a já chci mít jistotu.
Viděl jsem na webu pár fotek, kde s SRLX a SBUS, ale ani jednu s PPM.
Díky.. :wink:
gasolin
#590 Příspěvek od gasolin »
Zdravím všechny, prosím o pomoc s nastavením GPS u cc3d s Cleanflight.
Mám tento typ gps:
http://pt.aliexpress.com/item/New-Ublox-7-Series-Mini-GPS-for-OPLink-CC3D-Revolution-Naze32-Flip32-Mini-Naze32-Flight-Control/32518412813.html?ws_ab_test=searchweb201556_9%2Csearchweb201644_4_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62%2Csearchweb201560_2%2Csearchweb1451318400_6150&spm=2114.02020208.3.1.4vH8GM
Zasunutou do Mainportu u cc3d a nastaveno následovně:
[album]5527[/album]
[album]5528[/album]
Bohužel se však gps nechytá
[album]5529[/album]
GPS je nová.
Dokázal by někdo pomoci? Díky
Arcicorsa
#591 Příspěvek od Arcicorsa »
Máš to nastavené dobře akorát ta rychlost se mi zdá vysoká, defaultní rychlost modulu je myslím 9600baud.. Až to bude komunikovat tak musí nahoře vlevo zezelenat ikonka GPS, teprve pak hledej satelity..
gasolin
#592 Příspěvek od gasolin »
Arcicorsa píše:Máš to nastavené dobře akorát ta rychlost se mi zdá vysoká, defaultní rychlost modulu je myslím 9600baud.. Až to bude komunikovat tak musí nahoře vlevo zezelenat ikonka GPS, teprve pak hledej satelity..
9600 jsem zkousel taky ale nic...alespon diky za tu ikonku, behal jsem s tim ven :-) a ted vim ze musi potvora nejdriv blikat...
Arcicorsa
#593 Příspěvek od Arcicorsa »
vyzkoušej různé rychlosti.. Musí to běhat.. Popřípadě to připojit k PC pomocí USB/RS232 převodníku a nastavit to podle návodu co je na první straně vlákna..
gasolin
#594 Příspěvek od gasolin »
Arcicorsa píše:vyzkoušej různé rychlosti.. Musí to běhat.. Popřípadě to připojit k PC pomocí USB/RS232 převodníku a nastavit to podle návodu co je na první straně vlákna..
Díky za snahu, ale bohužel nic, zkoušel jsem všechny rychlosti, dokonce jsem to prohodil na flexiport a opět si tu ani neťukne.
#595 Příspěvek od tomashr »
Chtělo by to FTDI a tu GPS si nejprve odladit mimo CC3D...
JInak doufám, že si seš vědom toho, že CC3D GPS prakticky nepodporuje - umí ji pouze předávat do telemetrie...
Viz odkaz https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... S+for+CC3D , na tom odkazu je mimochodem i to zapojení a odkaz na SW pro testy s FTDI mimo CC3D
EDIT - omluva, teď mi došlo, že ty to připojuješ na CC3D s Cleanflight, ne Openpilotem... Nicméně zbytek meho komentu platí - ideální je odladit si to mim a na odkazu do Wiki Libre/OpenPilotu je pěkně popsáno i to připojení po FTDI.
Arcicorsa
#596 Příspěvek od Arcicorsa »
Cc3d s cleanflight umí gohome, poshold.. rs232 s pc jsem mu už radil aspoň by se zjistilo jestli vůbec ten modul žije..
gasolin
#597 Příspěvek od gasolin »
Arcicorsa píše:Cc3d s cleanflight umí gohome, poshold.. rs232 s pc jsem mu už radil aspoň by se zjistilo jestli vůbec ten modul žije..
Zkousel jsem gps s jinou deskou a taky nic, pak jsem se snazil dostat do krabicky z gpa a luxusne se mi ji podarilo znicit :-) tim je to cele vyresene. Na ceste mam jeste jednu tak si s ni pak budu hrat. Kazdopadne diky vsem za podnety.
tmx
#598 Příspěvek od tmx »
zalitavam novou stihacku.
muze mi nekdo vysvetlit, proc je v acro modu /jen na gyra/ koptera jak ozrala /reaguje pomalu/ a v horizon modu jde pekne po packach a je daleko zivejsi.
mam spatne pid nebo malej rc rate?
q270 robocat, betaflight/cc3d, blheli/2204, hq5040. takto se to chovalo i na starsim starsim stroji s naze32 s cf a simonk. posledne jsem tady tvrdil ze mi to s bf neletelo, ted na nove koptere s luxfloat bez ladeni uplne super.
jeste mi neni jasny, jak poznam ze motor vypadl ze synchronizace, zapumpuju s plynem a jednou to vystreli nahoru a jednou se to prosedne. co mate za timing v blheli? timing mam na high. mozna, ze baterka jeste neni uplne rozcvicena, 3s 1500mAh 40C china.
diky za radu
ondrascz
#599 Příspěvek od ondrascz »
ani PIDy, ani RC RATE, ale ROLL, PITCH a YAW RATE je to, s cim pohybuj.
tmx
#600 Příspěvek od tmx »
mam za to, ze rychlost odezvy vyladim na RC RATE krivce.
RPY rate je ladeni rychlosti otaceni na premet, vykrut pri plnym plynu. jestli se nepletu.
