ZDZ-80RV
- Vojc29
Re: ZDZ-80RV
Zajímavá rada teda pánové ten filc tam strčím a bude
Dneska to budeme zase ladit tak děj se vůle boží...
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
- Vojc29
Re: ZDZ-80RV
Čili když zacpu i přepad nic se neděje ?
Re: ZDZ-80RV
Hlavně zkontroluj, jestli není ta hadička k bimbátku někde seklá a jestli je dobře zajištěná.
Edit: Ten filc před montáží napřed připoj na sání čerpadla a prožeň skrz něj pár litrů benzínu (nejlíp bez oleje) aby se vyplavily volné chloupky.
Re: ZDZ-80RV
Ja bych prepad nechal volny a udelal na nem jen spiralu, aby neochcaval letadlo. Filc urcite prolit palivem, hadicky prekontrolovat, ale to uz ti rikame asi 3 dny:-)
- Vojc29
Re: ZDZ-80RV
V pohodě já vím jen jsem neměl čas k tomu sednout, dneska teprve bude. Vývod přepadu mám do ventilu pod letadlo.
Re: ZDZ-80RV
H1N1 píše:Ja bych prepad nechal volny a udelal na nem jen spiralu, aby neochcaval letadlo. Filc urcite prolit palivem, hadicky prekontrolovat, ale to uz ti rikame asi 3 dny:-)
Co myslíš tou spirálou? Já myslel, že je dobré ústí přepadu spíš nasměrovat trochu proti směru letu, aby to nefungovalo jako fixírka a nevysávalo to palivo při letu na zádech.
Re: ZDZ-80RV
Ja vezmu hadicku a rolicku od Toaletniho papiru a udelam 5-8 otocek. Necham to tak byt cca 1-2 tydny aby si hadicka zapamatovala tvar a pak to vyvedu pod letadlo kolmo k ose otaceni vrtule:-) palivo ven netece.
- Vojc29
Re: ZDZ-80RV
Tak po dnech bádání a odmlčení jsem zpět. No zatím jsem nedopadl nijak. Včera jsme rozebrali karburátor a vyčistili sítko bylo špinavé a zarezlé při okrajích a nejen tam. I pod membránou a Lkovou jehlou byl bordel a to samé na druhé straně. Nicméně v úterý jsme se to snažili sladit a neúspěšně prostě při přidání v 25 % to chcíplo. No ale bylo takové zajímavé zjištění že vlastně motor nereaguje na L jehlu - otáčky se začali měnit teprve tak po 1 až 1 a čtvrt otočce což je špatně - nereagovala. Tak jsme to vyčistili včera a uvidíme nevím čím by to mohlo být sice ale dnes další pokus. Jinač už to prdím a vrátím motor kamarádovy co mi jej prodal. A koupím nový...
Re: ZDZ-80RV
Tak drzim palce. Pokud to bylo zarezle tak bych to videl na nekvalitni palivo/olej. Ja po rocni odstavce mam motor jako novy:-) ale pokud ti motor reagoval az po jedne otacce L tak by se to melo tedka markantne zmenit.
- Vojc29
Re: ZDZ-80RV
Tož chlapci tak gufero a ložiska co jsou pod hřídelí netěsní jakmile s emotor zahřeje a je tam vůle
. Takže nejde naladit prostě. Za studena to funguje cca tedy 20 sekund jakmile se zahřeje už nereaguje. Takže poputuje k človíčkovy co mi jej prodal a kupuji novej motor.
- Vojc29
Re: ZDZ-80RV
ZDZ...určitě protože jinač byla doteď spokojenost...vidím to na 90ku RV-J
Re: ZDZ-80RV
Do jakeho to mas letadla? Mozna jsi to uz psal, ale nechci listovat:-)
- Vojc29
Re: ZDZ-80RV
SU 26MM Hangar 9 -2,5m rozpětí kolem 11kg váhy
