Palivo
- Xenomorfus
Re: Palivo
Tak v lokomotivach se naprosto neorientuju, jen tak z doslechu, samozrejmje objemy vetsi a konstrukce ne zcela bezne (pomalubezne dvoutaktni preplnovane diesely). Obrnena technika ma sice taky svoje specifika, ovsem oproti bezne pouzivanym motorum se to zase tak moc nelisi.
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
Re: Palivo
BUBI píše:No zdalo sa mi to na lokomotívu málo. Tank ma teda naozaj nenapadol.
Veru aj mne, lebo tam má zdvihový objem okolo 10 až 20litrov len jeden valec a tých býva 8 alebo aj 12.
Vlastne je to málo aj na ten remorkér, iba ak by bol taký menší, riečny.
Re: Palivo
Jo, VTjr má pravdu. Napr. lokomotíva 770 (T669) má šesťvalec o objeme 163 l.
Jano Bubeník
Re: Palivo
BUBI píše:Jo, VTjr má pravdu. Napr. lokomotíva 770 (T669) má šesťvalec o objeme 163 l.
Tak to je vyše 27 l na každý valec. Kedysi sme mali v chodbe na VŠ v takej vitríne vystavené rôzne časti lokomotív. A bol tam piest z Čmeliaka. Priemer okolo 35cm a vysoký asi pol metra. Tak keď predpokladám približne rovnaký zdvih ako priemer, tak mi to vychádza na 33 l. Rozmery som ale len odhadol, určite to mohlo byť +/- trochu iné, ale vidím, že zas tak ďaleko od pravdy som nebol.
A tie tankové motory som kedysi videl v Martine v ZŤS. Oni z nich potom po konverzii zbrojnej výroby tuším robili aj záložné elektrocentrály. Len asi na to nebol dostatočný odbyt. Tak neviem aký osud má ta ich výroba dnes.
bundes
Re: Palivo
Palivo od Macomodel doporučuji, s kamarádem jsme si koupili 15/85 ricin a běhá luxusně a ještě má jednu zvláštnost, z výfuku jde mnohem méně sajrajtu, než z pelikanovy 15/85...
Letuschopno: Diablotin 8,5 ccm, Mig 7 (EPA kombat)
- Celeron
Re: Palivo
bundes píše:Palivo od Macomodel doporučuji, s kamarádem jsme si koupili 15/85 ricin a běhá luxusně a ještě má jednu zvláštnost, z výfuku jde mnohem méně sajrajtu, než z pelikanovy 15/85...
Míň sajrajtu? Sajrajt je spálený a nespálený olej. Z toho logicky plyne, že ho v Maco nejspíš bude míň.
Jirka
Re: Palivo
Zakoupil jsem palivo od Maco Model vice jak 25 L 85/15 motory jedou výrazně lépe jak na palivo od Pelikána. Líp se seřizují a taktéž drží volňoběh. Výkon je suběktivně lepší nicméně. Neměřil jsem to nejak spešl jen to jen pocit jak motor táhne se stejnou vrtulí a jinym palivem. Co se tyka nespaleneho ricínu je ho ani ne méně ale ale není černý jak uhel. Prostě ero je zapatlane stejně jen je to cisty ricin ne cerny jak od Pelikana. Spotřeba paliva zhruba stejna. Při ceně 55kč jasna volba.
Re: Palivo
Pánové,jak počítáte obsah oleje v palivu???
15/85 - znamená 1,5dcl oleje v 1litru , nebo 1,5dcl oleje v 0,85litru???
Nějak se nemůžu dopočítat...
Re: Palivo
vodvi píše:Pánové,jak počítáte obsah oleje v palivu???
V "1 litru" čeho?
Metylu nebo už smíchaného paliva?
Napsal jsi to nepřesně, protože jsi to neuvedl. Protože pokud jde o 1 litr metylu pak je správné B pokud paliva tak A.
Protože 15/85 znamená 15% oleje a 85% metylu co dáva dohromady 100%. Čili 1 litr paliva dostaneš tak, že dáš 1,5dl oleje do 8,5dl metylu. Ale pokud by sis nachstal 1l metylu, tak do něj musíš přidat oleje víc, tedy (100/85) x 1,5 dl= 1,765 dl.
- LittleFalco
Re: Palivo
Udava se to v procentech,po lopate: 15dilu ricinu a 85 dilu oleje. Dohromady tedy 100 %
Muzes se potkat i s jinym znacenim, treba:R/S/N 5/11/20 Prelozeno do cestiny je v palivu 5% ricinu,11% syntetiky a 20% nitra. Zbytek do 100% je metyl, tady tedy 44 procent.
Bohuzel, nekteri vyrobci (levneho) paliva maji podle vseho procenta drazsich slozek odlisna
Zpátky doma, v kopcích :-)
Re: Palivo
Áááá- o to mi jde...Teď už to chápu.
Čím je člověk starší,tím míň mu to myslí...
Díky...
Díky...
- Havlíček Miroslav
Re: Palivo
Ahoj, nevíte někdo jestli se dá ještě někde koupit čistý metyl?? Mám doma ještě cca. 10L oleje, ale nemám metyl. Dík Míra Havlíček
- LittleFalco
Re: Palivo
Staci to tady priste trochu prohledat:
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=8&t=2498
- Havlíček Miroslav
Re: Palivo
No jo, jenže to už nějakej ten pátek je. Spíš mám na mysli něco aktuálního.
Dík
Dík
