Epoxy chs 1200
dac
Re: Množství epoxy CHS1200
#61 Příspěvek od dac »
Jirka M píše:http://www.sincolor.cz/Naterove-hmoty/Laminace-pryskyrice/EPROTINT-pigmentova-pasta/
Můžeš se vyřádit dle libosti.....
Díky.
pdp7
#62 Příspěvek od pdp7 »
jofrey007 píše:
pdp7 píše:Kdysi jsem tu někde četl doporučené množství epoxydu na jeden dm2 při potahování balzou PS výřezu, nemůžu to najít.
v ziadnom pripade nie CHS1200 - treba pouzit laminovaci epoxid - napr. LR100 od Havla, L285, Letoxit.
Balzove plachty nalakovat 1x a potom rozotriet minimalne mnozstvo epoxidu, rozotriet stierkou az do sucha... toho epoxidu tam skutocne ostane tolko kolko treba. Na jednu plachtu (lichobeznik s dzlkou 750mm, dlhsia strana 270, kratsia 195mm) ja som pouzil 3,5 gramu epoxidu - co je 0,2g na dm^2. Samozrejme rozrobit treba trochu viac a potom to stiahnut.
Pokud ti na tohle laminovací epoxid funguje tak fajn. Já ho ale na to použít nechci jednak je to drahý a není to lepidlo! Každý tvrdí to své.
FX-30
condor magic evo4, slipso 400 - stavi se, čmelák na 60ccm - ve stavbě
jofrey007
#63 Příspěvek od jofrey007 »
:-) ano..kazdy tvrdi to svoje... ale ja pozuivam osvedcenu technologiu, nie je to ziadny experiment co som si vymyslel
http://www.youtube.com/watch?v=BlgBJZxI ... w&index=13
(kludne si pozri aj dalsie diely videoserialu)
vysledkom takehoto postupu je napr. toto http://www.flickr.com/photos/fesselflug ... /lightbox/ a mozem ti povedat ze su to eroplany, ktore nie su stavane na jednu sezonu....
dac
#64 Příspěvek od dac »
Ještě jedna asi hloupá otázečka na epoxid 1200.Naní nějaký epoxid trošku pružnější,nebo houževnatější,či jak to nazvat,zdá se mi dost křehký.Jde mi o to,že když odliju nejaký díl,třebas očka řetězu a spojím je,tak v tahu je pevnost dobrá,ale když ho stočím lehce praskne. Má někdo řešení?
paplik
#65 Příspěvek od paplik »
možná dát míň tužidla. Bude dýl tvrdnout, a tak by tam mohlo vniknout menší pnutí. Jen aby to ale vytrvdnulo.
jofrey007
#66 Příspěvek od jofrey007 »
dac píše:Ještě jedna asi hloupá otázečka na epoxid 1200.Naní nějaký epoxid trošku pružnější,nebo houževnatější,či jak to nazvat,zdá se mi dost křehký.Jde mi o to,že když odliju nejaký díl,třebas očka řetězu a spojím je,tak v tahu je pevnost dobrá,ale když ho stočím lehce praskne. Má někdo řešení?
volakedy veeeelmi daaavno som pouzival taky epoxid z CSSR, co po vymiesani bol bordovy.... uz si nepamatam znacku, smrdelo to jak 100 certov... a sekundarna vlastnost toho bola ze mi nikdy nevytvrdol na kamen ale stale bol pruzny....
arda1
#67 Příspěvek od arda1 »
Nemyslíš Unilex? Bylo to ve dvou bralenkách 25ml a smrdělo to fenolem. Radek
ICQ 638556901
jofrey007
#68 Příspěvek od jofrey007 »
arda1 píše:Nemyslíš Unilex? Bylo to ve dvou bralenkách 25ml a smrdělo to fenolem. Radek
jj...presne tak !!! :mrgreen:
arda1
#69 Příspěvek od arda1 »
Já ho ještě někde doma mám - ale ten můj byl docela po vytvrzení křehkej. Co je hodně houževnatý epoxyd je UHU 300 - oproti CHS 1200 fakt hodně. Radek
ICQ 638556901
dac
#70 Příspěvek od dac »
Díky chlapci,ale potřebuju tak 1kg balení.Odlívám články na pásy tanku,zkoušel jsem 6 článků a mých 80kg udržely.ale při zkroucení praskly očka,tak hledám něco houževnatějšího.
Vidlák
EPOXY
#71 Příspěvek od Vidlák »
Zdravím ,
dostal jsem od kamaráda neotevřené asi 10 let staré epoxy 12.
Je u tohoto lepidla nějaká doba použití, po které má udávané vlastnosti?
corsair
Re: EPOXY
#72 Příspěvek od corsair »
asi to má být chs 1200- no pokud s tím nechceš zrovna laminovat, ale lepit nebál bych se toho, osobně mi přijde, že spíš stárne tužidlo než pryskyřice. Já dělal teď s chc 1200 vyrobenou v roce 1989 a v pohodě lepí a drží fest.
2952
Re: EPOXY
#73 Příspěvek od 2952 »
Souhlas-jen tužidlo bych koupil nové...
Rosta2
Re: EPOXY
#74 Příspěvek od Rosta2 »
corsair píše:asi to má být chs 1200- no pokud s tím nechceš zrovna laminovat, ale lepit nebál bych se toho, osobně mi přijde, že spíš stárne tužidlo než pryskyřice. Já dělal teď s chc 1200 vyrobenou v roce 1989 a v pohodě lepí a drží fest.
Souhlas, já mám doma Epoxy 1200, které jsem dostal někdy 1980 a pořád je dobré, žádná změna - pořád je stejně "tekuté". Tužidlo už tehdy co jsem k tomu dostal, bylo už takové nahnědlé s krystalky. Takže jsem koupil tužidlo P1, nebo P11, v menším balení, a to kupuji nadále, až se vypotřebuje stávající.
zdzd
#75 Příspěvek od zdzd »
arda1 píše:Já ho ještě někde doma mám - ale ten můj byl docela po vytvrzení křehkej. Co je hodně houževnatý epoxyd je UHU 300 - oproti CHS 1200 fakt hodně. Radek
Přesně. Unilex jsem použil jen jednou, jedenkrát. Smrděl jako blázen a křehký byl jako sklo. Když se lepené lišty trochu prohnuly, odstřílel z toho jako glazura.
Možná to bylo podle várky, ala ta moje byla taková. Namíchaný byl správně.
Zpět na „Dílna“
