Epoxy chs 1200
Epoxy chs 1200
Potřeboval bych poradit, jak namíchat tento epoxyd. Nemyslím dát poměr, protože poměr - jak hmotnostní, tak objemový - jsem na internetu našel.
Jak ale postupovat, pokud nemám ten "debilní" kalíšek z origo sady. Máte nějaký "domácí" návod?
Jinak se mi docela osvědčilo při míchání malého množství 1200 používat fén a ohřát to,řekl bych,že se to lépe v tom malém množství promíchá,pokud je to tekutější-od té doby co to takto praktikuji to vždy vytvrdne,navíc se tím dá doba vyzrání urychlit-stejně se jedná o drobné opravičky a nic zásadního .
Pre CHS1200 a P11 to sú jednotky kvapiek toho tužidla, to nie je príliš na striekačku (alebo možno aj, ale medzi nimi je veľký nepomer.)
Ak to má byť niečo ako 100:7,5 tak mne pripadá najvhodnejšie urobiť si pomerovú váhu, z nejakej metrovej lišty. T.j. urobiť nejaké zavesenie kúsok nad lištou, a zavesiť epoxy 7,5cm od neho. Tužidlo musí potom byť 100cm od toho stredu otáčania. Alebo pomerne menej, 50cm a 3,75cm.. Pred dávkovaním sa to celé ešte prázdne musí presne vyvážiť, a pri dávkovaní stačí dať toľko aby to bolo znovu vyvážené.
AR1 píše:Dobrý, ale do čeho to mícháš a jak řešíš množství - a tedy následně mísící poměr?
Raději bych přez SZ nu ale dobrá-dám tam pár kapek,pak to zamíchám,no a pak si řeknu,určitě jsem dal málo tužidla a raději ještě přikápnu
- JirkaA
pepin píše:ne že bych to používal,ale určitě bys potřeboval takový ty kioskový kalíšky na frtany,až je koupíš napiš kde,já si je taky koupím at to nemíchám pokaždý v něčem jiným.
plastový frťany mají v Makru. Dost dobrý kelímky ti za jednotky korun nechají v každé lékárně, matlají do toho připravované masti.
OK2WY
coro píše:Pre CHS1200 a P11 to sú jednotky kvapiek toho tužidla, to nie je príliš na striekačku (alebo možno aj, ale medzi nimi je veľký nepomer.)
to mi přijde uplně nejlepší řešení,jednoduché,funkční,žádné doměnky,zda digi váha ukazuje a nekecá.Já měl na vážení letadel páku od stropu z konstrukce od věšáku na prádlo,u 5kg ara doměříš i gramy,jiné měření nežli vlést na domací váhu bez letadla a s ním.podobnou váhu mám na tlak gramofonové jehli,digi váha vubec neví že se něco změnilo
JirkaA píše:pepin píše:ne že bych to používal,ale určitě bys potřeboval takový ty kioskový kalíšky na frtany,až je koupíš napiš kde,já si je taky koupím at to nemíchám pokaždý v něčem jiným.
Já už vím proč mě to napadlo,táta má v baráku Fernetovej sklípek a mraky těhle panáku-do Makra to má cca 1 km
