UniSens - E
semi
Re: UniSens - E
#61 Příspěvek od semi »
Už se chytil, hlásí se jako genaral modul.Díky.
DS-14
holda29
Re: UniSens - E
#62 Příspěvek od holda29 »
Chtěl bych použít Unisens-E na Taranisu. Podle manuálu to nevypadá jako větší problém, ale narazil jsem na jednu věc:
Manuál píše:Capacity (Kapazitat = Fuel as a % of the capacity set in the UniSens-E (alarm)
Proudový senzor a senzor napětí by měly fungovat normálně. Znamená to, že UniSens-E dolů posílá pro FrSky pouze spotřebovanou kapacitu v % a víc se nedá dělat, nebo si to musí potom dopočítat samo rádio, jako v případě originální tel. čidla?
jindraj
Re: UniSens - E
#63 Příspěvek od jindraj »
pokud to nemá u taranise jiné chování než na Futabě (což spíš nemá) tak bude záležet na tom jak nadtavíš Unisense. Dokud mu nenastavíš kapacitu baterky na kterou lítáš tak posílá normálně jen surovou hodnotu spotřebované kapacity. ostatně ani neví co by mělo být základem pro výpočet procenta. Myslím ale že tam bylo někde okýnko pro nastavení kapacity použité baterie a pak věřím že by s tím šlo kouzlit. tuším že jsem tam koukal i na volbu kdy posílal podnotu kapacity ale odečtem od kapacity baterky. výsledkem byla kapacita zbývajíci v baterce. stejně by nejspíš uměl dopočíst i procento a poslat jeho hodnotu. ale to jsem už nikdy nezjišťoval. já vystačil vždy s tou surovou spotřebovanou a to co jsem dal do letadla jsem si hlídal sám.
caleb
Re: UniSens - E
#64 Příspěvek od caleb »
Ahoj.
Měřil někdo přesnost měření proudu a napětí?
Dík Bob
Futaba T-12FG 2,4GHzJumper T16F3F CohenApis 100"Nimbus 100RunnerHottWing EVO 1200
caleb
Re: UniSens - E
#65 Příspěvek od caleb »
Tak jsem hledal a hledal a našel odpověď.
Pro ty,které by to zajímalo,tak tady je odpověď,že přesnost měření je +/- 1%.
A few years ago when limiters were first introduced into F5 competitons I built a test rig to check that the UK team's limiters were accurate. Both the Neu and SM UniLog limiters all proved to be within +/- 1% accurate. More information on the testing here >> http://f5buk.weebly.com/limiters-testing.html
The SM UniSens uses similar principles to the UniLog, and recently I ran both a UniLog 2 and a UniSens in series in the same plane and got the same measured results. So I agree that the UniSens accuracy seems to be better than +/- 1%.
Boban
holda29
Re: UniSens - E
#66 Příspěvek od holda29 »
Unisens-e a Taranis spolu fungují nakonec výtečně. Vysílač najde čidlo jako jakékoliv jiné telemetrické přijímače, každá hodnota má své ID. Co mě příjemně překvapilo, byly názvy rovnou v angličtině i s přiřazením jednotek. Vyčítat jde I, U, výška, vario, spotřebovaná kapacita v Wmin, spotřebovaná kapacita v %, otáčky střídavého motoru a dále umí rádio dopočítávat kapacitu v mAh a příkon.
rehurek
Re: UniSens - E
#67 Příspěvek od rehurek »
Zdravím,
má někdo zkušenost s připojením na Taranis E s V2.1.7 ?
Nechce mně měřit proud. I když po připojení na PC na displeji proud a spotřebu ukazuje.
FrSky Taranis E
MIG29, AlphaJet, SE5A, FW-190, DJI F450 s NAZAv2 a HERO3+, X525 s MM2.0
JiVe
Re: UniSens - E
#68 Příspěvek od JiVe »
Prosím radu - jak nulovat hodnotu odebraně kapacity z baterky? Nechci při každém zapnutí mít nulu, ale vynulovat si stav až po nabití baterek. Lze to nějak udělat? Unisens-E a Jeti DS 14. Díky
modrus
Re: UniSens - E
#69 Příspěvek od modrus »
Kolegové,
když budu objednávat Unisens-E přímo od výrobce, tak potřebuji si objednat i USB interface, nebo mě výrobce nastaví čidlo dle požadovaného protokolu, či je na to jiná finta něž USB věc za 20E?
Díky :)
Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde
Jeti DS-12 Carbon
janva9
Re: UniSens - E
#70 Příspěvek od janva9 »
modrus píše:............ či je na to jiná finta něž USB věc za 20E?
Díky :)
Je, půjčit si od nějakého graupneristy převodník pro updaty HoTT komponent. :)
Ground Penetration Tester
Boro
Re: UniSens - E
#71 Příspěvek od Boro »
Skuseni kolegovia ,
zvazujem vyuzit vario Unisense s Futabou. Aka je rychlost odozvy ? Niekde som tu cital ,ze v porovnani so Sky asistentom to nie je ziadna slava (pomala odozva).Prakticke skusenosti ,porovnania ?
Dik.
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
janva9
Re: UniSens - E
#72 Příspěvek od janva9 »
Boro píše:Skuseni kolegovia ,zvazujem vyuzit vario Unisense s Futabou. Aka je rychlost odozvy ? Niekde som tu cital ,ze v porovnani so Sky asistentom to nie je ziadna slava (pomala odozva).Prakticke skusenosti ,porovnania ?Dik.
Dalibor to píše tady: viewtopic.php?f=39&t=78450&start=15
stas
Re: UniSens - E
#73 Příspěvek od stas »
vydali nový update:
https://www.sm-modellbau.de/Firmwareupdates
UniSens-E Firmwareupdate 1.12 vom 06.03.2017
Achtung: wenn das Update bereits durch unser "SM UniSens-E Tool" geladen wurde, muss diese Datei nicht mehr herunter geladen werden!
Updatevorgang:
Die Datei wird mit dem "SM UniSens-E Tool" auf den UniSens-E übertragen.
Änderungen v1.12:
1.Spektrum Telemetrie über Spektrum-Adapter eingebaut:
- 3 Sensoren: ESC Sensor, Strom/mAh, Vario Sensor
2.HoTT:
- Textmodus war bei manchen Empfängern nicht erreichbar
3.Futaba:
- Kompatibilitätsmodus für Robbe Telemetrie-Box
- die vom Empfänger ausgegebene Signalqualität (25/50/75/100) wird eingelesen und auf einem zusätzlichen Sensorslot als TEMP125 übertragen
4.Berechnung der Variodaten optimiert und beschleunigt:
- Variowerte werden jetzt weniger geglättet, sind dafür aber aktueller
- Übertragung der Variowerte speziell bei Jeti und HoTT schneller
- neue Option "Vario Filter": "langsam" entspricht etwa der bisherigen Auswertung, "mittel" und "schnell" sind entsprechend schneller
- Höhenanzeige ist schneller
5.Blinkcode für gewählte Telemetrie wird jetzt im Ruhezustand ständig ausgegeben
6.Telemetrie Alarm Strom löst jetzt erst nach 1 Sekunde aus
7.Alarme für minimale und maximale Drehzahl eingebaut
8.sanftes Nullen der Höhe eingebaut, wenn das Modell am Boden liegt
9.Restkapazität als % Wert aus Alarmkapazität und Verbrauch auf allen Telemetrien außer JR
10.manueller Reset der Maxwerte über Schaltkanal setzt bei der Option „Kapazität = immer weiter“ auch die Kapazität auf 0, wenn das Modell noch nicht in der Luft war
modrus
Re: UniSens - E
#74 Příspěvek od modrus »
Kolegové,
chtěl bych Vás požádat, kdo má onen USB nástroj k dispozici a je z Brna, zdali by mě ho nezapůjčil :)
Děkuji.
Jeti DS-12 Carbon
JiVe
Re: UniSens - E
#75 Příspěvek od JiVe »
Jaký máš vysílač? třeba na JETI už USB nepotřebuješ, VŠE lze nastavit přes vysílač (osobně úspěšně vyzkoušeno) a mělo by to jít přes ostatní Tx. Popis je v návodu na jejich stránkách, nebo ti ho můžu popsat
Zpět na „Palubní elektronika“
