FRSKY D8R-II plus
Re: FRSKY D8R-II plus
No to si muzes zkusit
Jan Janekx Urbanek
Zdravim,mal by som jednu otazku a sice ci sa da pripojit do analogoveho vstupu cidlo teploty? Mam to do hubu ale to je len dioda tam bude treba aj prevodnik tak ci to niekto uz nemate poriesene dik
miror píše:Zdravim,mal by som jednu otazku a sice ci sa da pripojit do analogoveho vstupu cidlo teploty? Mam to do hubu ale to je len dioda...
Není to dioda i když to tak vypadá. Je to termistor (typ NTC podobný jako je tento) jak píše Byung-Yong v sekci Discussion u položky senzoru FrSky TEMS-01 přímo na Hobbykingu.
Mozte mi prosim vysvetlit ako to je u FrSky prijimacoch s sbus? Napriklad pripojim cez sbus prijimac s Naza jednotkou a tak ziskam vsetky ovladane funkcie nazi ale ak potrebujem este aj klasicky kanal na ovladanie gimbalu to uz asi nefunguje, cize sfunkcnenim sbus sa klasicke pwm vypne?
Mam Hitec Auroru 9 a chyba mi tam este aspon jeden kanal, a neviem akou cestou sa vybrat kedze Aurora je len 9kanal asi nema zmysel tam pchat frsky modul ked ani cez sbus viac ako 9 kanalov ak to spravne chapem neziskam.
Vzechny X jsou 16 kanaly. Sbusem jde 16 kanal.
Kukni sem http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=3 ... 0#p1286621
pouzivat vladno o D8 ktery sbus nema neni moc prakticke aby se clovek neco dozvedel
Jan Janekx Urbanek
Dakujem, linka presne trafila moju otazku. Len neviem ako doriesit moju poziadavku ci menit cele radio napr. Za Taranisa
Tak to uz je na zhodnoceni vice aspektu jako ekonomicky, technicky ....
Nicmene Taranis s 16k je na dlouho dobra investice.
Jan Janekx Urbanek
MarkAurel píše:Mam Hitec Auroru 9 a chyba mi tam este aspon jeden kanal, a neviem akou cestou sa vybrat kedze Aurora je len 9kanal asi nema zmysel tam pchat frsky modul ked ani cez sbus viac ako 9 kanalov ak to spravne chapem neziskam.
1) Frsky přijímače řady X i XJT modul mají 16 kanálů (pozn. ovšem ne s Aurorou 9). 16 kanálů je k dispozici jen tam kde je možné provozovat modul XJT v režimu D16. Prostřednictvím SBUS portu se dá získat v režimu D16 všech 16 kanálů i v podobě PWM výstupů. Frsky přijímače řady X mají sice méně PWM výstupů než 16, ale další PWM výstupy lze získat připojením jednoho nebo i více převodníků SBUS/PWM k SBUS portu příslušného přijímače.
2) Frsky modul XJT i přijímače řady X sice umožňují v režimu D16 až 16 kanálů, ale nikoli s běžným PPM výstupem pro modul. Režim D16 vyžaduje pro modul namísto PPM použití specifického protokolu Frsky PXX na straně firmware vysílačky, ve které se modul XJT provozuje. Protokol Frsky PXX podporuje firmware OpenTX. OpenTX pro Hitec Auroru 9 ovšem není vhodný a samotný firmware Hitec Aurory 9 protokol Frsky PXX nepodporuje. Takže v Auroře 9 bys nemohl provozovat XJT modul v režimu D16, ale jen v režimu D8 tedy pouze jako 8-mi kanálový a v režimu D8 více než 8 kanálů nefunguje. Takže dávat do Aurory 9 modul XJT za účelem získání více kanálů smysl nemá.
3) Taranis umožňuje provozovat dva moduly XJT současně (pozn. jeden interní, který je implicitně zabudovaný uvnitř Taranisu + jeden externí ve slotu) a oba lze provozovat v režimu D16. S Taranisem tedy máš možnost mít implicitně s jeho interním modulem až 16 kanálů a pokud by sis přikoupil další XJT modul do externího slotu Taranisu pak až 32 kanálů.
MarkAurel píše:Len neviem ako doriesit moju poziadavku ci menit cele radio napr. Za Taranisa
Pokud chceš více kanálů než poskytuje Aurora 9 a Taranis ti vyhovuje tak proč ne, ale rozhodnutí o tom zda ti vyhovuje to už je pouze na tobě.
Drondys dakujem za vysvetlenie, teda Ak je Opentx napriklad v Turnigy Tx s FrSky modulom je moznost viuzitia tych 16kanalov? Viem zebTaranis je vlastne vsetko co bolo mozne napchat do Turnigy Tx v kope no pride mi to trochu v kvalite a dizajne o krok spat.
MarkAurel píše:Ak je Opentx napriklad v Turnigy Tx s FrSky modulom je moznost viuzitia tych 16kanalov?
Pokud bude s Turnigy použit Frsky XJT modul tak ano. Pokud by to byl Frsky DJT nebo DHT modul tak s těmi ne, protože ty jsou pouze 8-mi kanálové.
MarkAurel píše:Viem ze Taranis je vlastne vsetko co bolo mozne napchat do Turnigy Tx v kope no pride mi to trochu v kvalite a dizajne o krok spat.
Taranis je z hlediska kvality zpracování rozhodně vyšší level než Turnigy. Vzhled je věc čistě osobního pohledu. Někomu vzhled Taranisu vyhovuje a někomu ne. Pokud se ti nelíbí Taranis tak si počkej až bude v prodeji Horus, který má podstatně modernější vzhled podobný Jeti DS-16. O Horusu se dočteš na tomto serveru v jiném tématu viz tento odkaz.
- ddano007
Páni, ak lietate FrSky D8R/ D4R a zišla by sa vám funkcia Model ID, tak niečo na inšpiráciu.
FrSky D8R-II
Na prijimaci se mi "znicilo" bindovaci tlacitko - je pryc.
Je nejaky figl, jina moznost jak pripojit prijimac s vysilacem ?
Re: FrSky D8R-II
Asi nie, len spojenie kontaktov... Skus zohnat a napajkovat maly mikrospinac alebo nadtrcnu prepojku miesto neho.
Toreticky staci docasne spojit kontakty napr. prilozenym drotikom ale nesmie stratit kontakt az do prebehnutia parovania.
Radsej by som tam dal ten nahradny mikrospinac (tlacitko).
Ak si na to netrufas tak popros nejakeho kamarata z okolia.
Vybratiu prijimaca z modelu sa asi nevyhnes...
ddano007 píše:Páni, ak lietate FrSky D8R/ D4R a zišla by sa vám funkcia Model ID, tak niečo na inšpiráciu.
Model ID umí "každý" multiprotokolový modul. Pokud nechcete bastlit...
TURING píše:Na prijimaci se mi "znicilo" bindovaci tlacitko - je pryc.
Taky se mi rozbilo tlačítko na XM+. Takže na párování beru lanko(drátek), přiložím v místě bývalého tlačítka, chňapnu kleštičkami, pinzetou nebo krokodýlkem a pak se snažím připojit baterku. Trošku nešikovné, ale párování nepoužívám tak často, abych vymýšlel jiné řešení.
U přijímače s krabičkou se určitě najde podobné řešení. Možná pozor, aby se drátkem nepropojilo i něco nechtěného.
