Jak-55M
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
ludicek
Re: Jak-55M
#61 Příspěvek od ludicek »
A ja sa už teraz klepem asi mesiac pred záletom 1,88m yaka, zatiaľ čakám na elektro výbavu. :P
Dúfam že tá investícia bude mať význam. Oproti kvalitne osadenému 1,5m akrobatovi je to akosi skoro dvojnásobok. :idea:
H1N1
Re: Jak-55M
#62 Příspěvek od H1N1 »
Takze uz vznikla pracovni verze:-) tedka to jeste hodit do 2200mm a bude to parada:-)
ok-glider
Re: Jak-55M
#63 Příspěvek od ok-glider »
to H1N1
JAK55M rozp.2,2m
MX-2 rozp.2,2m
EDGE 540 rozp.1,8m
SU-26 rozp.2m
tyhle modely jsou volně na netu ve formátu dxf,stačí stáhnout a řezat.
Já bych jako další chtěl zkusit warbirda,třeba Hellcata nebo Corsaira v 1/4
:lol: 8)
H1N1
Re: Jak-55M
#64 Příspěvek od H1N1 »
No ja vim ze jsou, ale co se konstrukce tyce a propracovanosti, radeji verim Tobe, nez netu:-) jinak corsara ti schvaluji.. Ale ne pod 2m..
ok-glider
Re: Jak-55M
#65 Příspěvek od ok-glider »
to H1N1
F4U-1D Corsair
rozpětí 234cm
délka 179cm
motor 50ccm
:D
Hawker Typhoon
rozpětí 254cm
délka 195cm
motor 50ccm
tyhle plány mám v pdf
ok-glider
Re: Jak-55M
#66 Příspěvek od ok-glider »
to H1N1
zapoměl jsem na P-51D Mustang v 1/4.
:D
konstrukce Chad Veich,super plán.
ok-glider
Re: Jak-55M
#67 Příspěvek od ok-glider »
to LUDICEK
mám opravenou 3 desku. :roll:
ležely na sobě 2 půlobloučky d. 1,5mm
ok-glider
Re: Jak-55M
#68 Příspěvek od ok-glider »
to Ludicek
Konečně jsem vše opravil takhle by to mělo vypadat.
Teď se musím soustředit na kabinku :lol:
Mrkni na to a když tě něco napadne,můžu to změnit.
Kreslím sice divně,ale snad to bude přehledný.
8)
JAK-55M.zip
(1.12 MiB) Staženo 200 x
ok-glider
Re: Jak-55M
#69 Příspěvek od ok-glider »
Je to ve formátu dwg,takže autocad 2008.Kdyby to nešlo,můžu zkusit vyložit jen dxf.Fotku plánku by sis musel dodatečně vložit.Asi zkusím jiný křídla,např.NACA 0016 a tvar kabiny jako pro 1.serii.Tak mě napadlo,co by asi obnášelo zvětšit to na 1/4.Třeba by stačilo jen zdvojnásobit počet žeber trupu i křídel.Tak konstrukce je podle mě už tak odlehčená,že by to mohlo vyjít.
:lol:
ludicek
Re: Jak-55M
#70 Příspěvek od ludicek »
Michale, je za tým teda kopec práce, pekné.
Ak by bolo aj vyfrézované aj kopyto kabíny tak to bude blesková stavba.
ok-glider
Re: Jak-55M
#71 Příspěvek od ok-glider »
:P
To je vlastně dobrý nápad,kopyto kabiny bych mohl taky dodat.
Mohl bych ho frézovat z nějakého lepčího polystyrenu,stejně by se asi použilo jen párkrát a asi jen někdo,kdo by si to taky rád vyzkoušel.
Jestli ses na to už koukal,je tam taková krpa.
Výškovka v půdoryse mírně nennavazuje na trup.Asi při skenování ujela snímací hlava.Mám tam trošku moc pomocných čar.
Až budu příště kreslit pohyblivou část směrovky,tak jedině jako plotnu.Tady jsem na poslední chvíli raději obrys změnil na uzavřený,pro sndnější montáž.Na Šohajovi je to otevřené céčko a není to dobré...
Až z toho budu kreslit Jak-54 použiji už tu červenou směrovku.
:lol:
ok-glider
Re: Jak-55M
#72 Příspěvek od ok-glider »
:D
našel jsem výkres na páky,jsou zahnutý jak turecká šavle,ale aspoň jima vyplním místo na desce s 2mm překližkou.Ještě pro ně upravím zářezy ve stojinách č.2 a 4....
Taky sem upravil dírky pro hmoždinky závěsů,líbí se mi kovový od MP JET.
H1N1
Re: Jak-55M
#73 Příspěvek od H1N1 »
Já bych ty páčky dělal s cuprexitu/uhlíku :-) A ano máš pravdu jsou zahnutý jako šavle, ale hlavní je zachovat správný převodový poměr :-) Jinak já bych zase volil spíše plastové hmoždinky, lépe se nám to bude lepit do křídla i křidélka... navíc ten kov je na tuto velikost předimenzovaný :-)
ok-glider
Re: Jak-55M
#74 Příspěvek od ok-glider »
Až já půjdu lítat,tak jediný co ponesu zpátky,budou ty kovový závěsy :(
No,aspoň sem opravil výkres a nechal jsem materiál na místě pro závěsy,protože jsem všude cpal "oblíbený"odlehčovací ovály.
:oops:
H1N1
Re: Jak-55M
#75 Příspěvek od H1N1 »
Ale prosím Tě.... nebude to tak hrozný :-P Jak si myslíš že vyjdeme hmotnostně?
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
