Mňa najviac fascinuje, keď socka nechce kupovať UHF rádio, tak čaká, že s 1,2GHz môže lietať s 2,4GHz súpravou. A potom sa diví... Medvediu službu v tomto obore spravil David (rcexplorer.se). Netvrdím, že 1.2GHz nie je za určitých podmienok šikovná frekvencia, ale treba si v prvom rade uvedomiť, že je zo všetkých možností úplne najdrahšia a nejnedostupnejšia.
Totiž:
1) 1,2GHz * 2 = 2,4GHz. Prijímač pre 2,4GHz je 1.2GHz vysielačom brutálne zarušený na druhej harmonickej a jeho dosah je spravidla skrátený zhruba na 1/3. Tí, čo prestali riadiť v 600m vzdialenosti o tom svoje už vedia... Lowpass filter čo-to porieši, ale rozhodne nie je všeliekom - dosah sa zvýši tak na polovicu až dve tretiny bežného dosahu 2,4Ghz rádia.
2) 433Mhz * 3 = 1299Mhz. Takže ani ten UHF nie je v tomto prípade všeliekom, akurát tu je to tretia harmonická. Žiaden lacnejší a menej kvalitný 433Mhz UHF systém neostane bez problémov. Našťastie tu dochádza spravidla k výrazne vyššiemu rušeniu priamo videa vysielačom, takže normálny človek sa otočí skôr, ako prestane riadiť, lebo nič neuvidí. Takže treba používať omnoho lepšie a drahšie prijímače a omnoho drahšie a lepšie filtrované UHF systémy...
3) GPS = 1.57542 GHz (L1) a 1.2276 GHz (L2). Ako asi chytá GPS anténa signál zo satelitov, keď hneď vedľa dačo valí kvantá dát na blízkej frekvencii? No skúste trikrát hádať... Opäť riešenie je iba v oddelení GPS od zvyšku systému, tj. pri použití dosť veľkých strojov s kvalitnými GPS anténami.
4) PWM. Namiesto nezmyselného testu dosahu vysielačov v interiéri spravte radšej tento experiment, odporúčam ho zachytiť aj na kameru. Zapnite si vysielač videa, stačí tých 800mW, a zoberte si analógové servo na servotesteri (alebo na prijímači, to je fuk, proste aby malo signál). Priložte vodič serva do blízkosti vysielača a tešte sa, čo to spraví. Kľudne skúste aj viacero typov serv, ale ak chcete zažiť ozaj pekné zemetrasenie, odprúčam čínu - najkrajšie sú HXT500, ale zabavíte sa aj s obľúbenými HXT900vkami. Je krásne, ako sa polohou serva a vzdialenosťou k vysielaču dá plynule meniť výchylka servopáky... Opäť riešenie existuje, v digitálnych servách, ktoré vadný signál proste zahodia. Ale zasa to ide akosi do kasičky...
5) Antény. 1,2GHz antény sú raz tak veľké ako 2,4GHz a (logicky) skoro 5x väčšie ako antény pre 5,8Ghz. Najmä tie kruhovo polarizované už len ozdobiť kolekciou a Vianoce môžu začať. Nehovoriac o ich dostupnosti - momentálne poznám na svete tri spoločnosti, ktoré robia kvalitné CP antény pre 1,2GHz. A nie, ceny rozhodne nemajú podobné tým v HobbyKingu. Pre 2,4 a 5,8GHz sa dajú antény kúpiť aj v obchode s wifi technikou...
Takže dobre si premyslite, či ozaj chcete tieto problémy riešiť. Na vzdialenosť 600m spraví 600mW vysielač na 5,8Ghz so spironet anténami tú istú službu za výrazne menší peniaz a bez rizika zákonného postihu (áno, ten výkon je vysoký, ale reálne sa to meria veľmi, veľmi ťažko... ak vás dakto nebonzne priamo na mieste, samozrejme). 5.8Ghz neruší 2,4ku a obraz je výrazne čistejší. Akurát jedna nevýhoda - neskúšajte lietať poza stromy... Potom už radšej tú 2,4Ghz - s tou sa dá letieť aj 60km, ale to už chce iné rádio
