Přijímač s variem FrSky G-RX8
Androxx
Re: Přijímač s variem FrSky G-RX8
#61 Příspěvek od Androxx »
Teď na to koukám a už vidím, proč si nerozumíme. Popletl jsem si s.bus se smart portem :roll: Moje chyba, omlouvám se. Tím pádem asi připojení telemetrie nemá vliv na použitý režim, je tak?
juraj.jurej
#62 Příspěvek od juraj.jurej »
Androxx píše:Teď na to koukám a už vidím, proč si nerozumíme. Popletl jsem si s.bus se smart portem :roll: Moje chyba, omlouvám se. Tím pádem asi připojení telemetrie nemá vliv na použitý režim, je tak?
Nie nemá. Je tam združený konektor, kde je starý A2 a Smart Port vstup. (na vrchu)
FrSky Tandem X20
Vaclav70
#63 Příspěvek od Vaclav70 »
Mám dotaz, dá se zjistit jaky firmware je zapsán do přijímače G-RX8? Vrčí mně serva a přehřívá se regulátor. Při připojení k jinému přijímači se vše chová OK.
Díky za radu.
RCStudio
#64 Příspěvek od RCStudio »
Vaclav70 píše:Mám dotaz, dá se zjistit jaky firmware je zapsán do přijímače G-RX8? Vrčí mně serva a přehřívá se regulátor. Při připojení k jinému přijímači se vše chová OK.
Díky za radu.
Neda proste je potreba si pamatovat co tam je z posledniho fleshe.
Jan Janekx Urbanek
Joker
#65 Příspěvek od Joker »
Zdravím, zkusit napárovat s propojkou na výstupu 1 a 2 kanálu. Joker
Vaclav70
#66 Příspěvek od Vaclav70 »
p. Urbánek (RC Studio) mně sdělil, že instalují přepínatelný firmware (poslední verzi) a tak při párování použiji techniku p. Mrázka a zkusím dá silnější regulátor, Moc tomu nerozumím, a tak se bojím dělat další pokusy, abych si to nezk... úplně. Ale díl za radu, když neuspěji se silnějším regulátorem, zkusím to.
Tlapa
#67 Příspěvek od Tlapa »
Nedaří se mi u tohohle přijímače zprovoznit hlášení varia. Mám nastavené hlášení přes přepínač v globálních funkcích a u jiného modelu s X8R mi to normálně pípá. Tady taky, ale bez těch změn při pípání. Přitom vario samotné normálně běží, ALT i VSped vidím, ale to pípání nejde. Máte tip co s tím?
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
Tlapa
#68 Příspěvek od Tlapa »
Tak už jsem na to přišel - stačilo vybrat zdroj varia Vspsd...
eco
#69 Příspěvek od eco »
Pánové, poradíte jaký je vhodný "satelit" k tomuto přijímači?
Snad by to měl být XM+ :?:
Jo a taky máte ten přijímač jakoby prohlý a do vrtule, když se podívám z boku tak je vidět, jak jsou nakřivo kolíčky konektorů :(
juraj.jurej
#70 Příspěvek od juraj.jurej »
eco píše:Pánové, poradíte jaký je vhodný "satelit" k tomuto přijímači?
XM+ je ideálny. Ja som si žiadnu deformáciu nevšimol. Možno iná výrobná séria.
FrSky Tandem X20
eco
#71 Příspěvek od eco »
Ještě jeden dotaz, jakou máte délku konců antének? Já mám cca 22-23mm, což je o 8-9mm méně než se uvádí u 2,4GHz.
Druhý dotaz, jek je to tedy s tím satelitním přijímačem a počtem kanálů? Mám objednaný ten XM+ od RC studia, doufám, že mi pojede alespoň 7ch 8O
Díky Petr
juraj.jurej
#72 Příspěvek od juraj.jurej »
eco píše:Ještě jeden dotaz, jakou máte délku konců antének? Já mám cca 22-23mm, což je o 8-9mm méně než se uvádí u 2,4GHz.
Díky Petr
XM+ má na výstupe SBUS 16 kanálov, ale ak bude ako satelit budeš mať klasických iba 6 kanálov z G-RX8, nakoľko ho musíš spárovať v redundantnej funkcii. Čo je veľká sprostosť od FrSky a satelit resp. redundantná funkcia je pre vetroň s klapkamý nepoužitelná.
FrSky Tandem X20
eco
#73 Příspěvek od eco »
Hmm, tak to není dobrá zpráva :x
Nicméně mám jiný problém a to ten, že po snad správném napárování mi nechodí serva.
Modul je XJT+přijímač G-RX8, na přijímači svítí zelená led. Ale na modulu svítí jak zelená tak červená led. Tento stav ale není popsán, tak nevím co znamená...
Mé první seznámení s Frsky nezanechalo dobrý dojem :(
Ví někdo, co ty dvě současně svítící ledky na modulu znamenají? Je snad vadný??
Díky za každou pomoc.
juraj.jurej
#74 Příspěvek od juraj.jurej »
eco píše:Hmm, tak to není dobrá zpráva :x
Kde si kupoval XJT modul a Rx? Máš rovnaký soft. v prijímači aj v module? (LBT EU)
Tie ledky neviem nemám XJT modul, ale ak sa dobre pamätám tak to má tak svietiť.
FrSky Tandem X20
eco
#75 Příspěvek od eco »
Je to od emotors.Podle návodu má zelená blikat, červená svítit.Mě svítí obě.
http://rc-cz.cz/cs/tx-modul-x-serie-tel ... modul.html
Jaká tam je verze netuším, předpokládal bych že to pojede, je to od jednoho prodejce.
Zpět na „Palubní elektronika“
