http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 46FDD77BCD
Coptér - posouzení dílů - pouze zde
Re: Quadcopter - zaciatocník
Já mám akumulátory z banggood.com 2200 a 2800mAh no a teď mi dorazily z HK 5000mAh a musím říct, že to je hned o něčem jiném ta výdrž
Tak jsem porovnal ty nejlehčí akumulátory z HK od prakticky každé kapacity 2200-5000mAh a nejlepší poměr kapacita/váha mi vyšla u Zippy Compact 25C 5000mAh a Zippy Compact 25C 3700mAh...
Teď ještě nakolik je ta váha uvedená na HK správně
Vynechal jsem ještě teda asi dvoje akumulátory Polyquest kvůli dvojnásobné ceně...
[url]http://vseumel.blog.cz[/url]
Ta Zippy Compact 5000 25C vypadá dost levně když to porovnám s nejlevnější Turnigy o stejných parametrech, čím to?
1) Mám motory z RCTimeru vyvažuju laserem a je pravda že při různých otáčkách se vibrace mění, snažím se vyvážit co nejlépe a sleduju hlavně v otáčkách na 3/4 plynu.
2) Zatím mám zkušenosti s nanotech a zippy (ne compact), nejrači mám klasicku zippy 4000mAh (asi 20C) je asi jen o 20g těžší než podobná zippy compact což se mi nezdá moc rozdíl abych musel kupovat compact (nevím jestli se dá těm váhám z HK věřit. Co se týče turnigy nanotech zdá se mi že celkem rychle "vyměknou". Bude to ale asi kus od kusu dá se najít spousta diskusí o baterkách i tady na fóru.
Vyvažování laserem to už je přímo měřidlo nebo něco "houm mejd"?
laserové ukazovátko od číňanů za 30kč a nějakou odraznou plochu (zrcátko)
tak tady je ten seznam motorů - řadil jsem to podle toho, jak si myslím, že jsou nejvhodnější pro moje účely. Připomínám - Tarot 680/690, váha zatím vychází (vypočítaná) na cca 2,7 kg, možná o něco víc. Baterky 14,8 V - základ 5000 mAh
1. http://www.himodel.com/electric/SUNNYSK ... craft.html
vrtule 12*3,8
2. http://www.himodel.com/electric/SUNNYSK ... craft.html
vrtule 12*3,8
3. http://www.himodel.com/electric/SUNNYSK ... craft.html
vrtule 11*4,7 ....event. 12*3,8
4. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
vrtule 13*4
5. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
vrtule 13*4 ?
6. http://www.himodel.com/electric/HL_W46- ... or_4S.html
vrtule snad 14*?
Teď už jen vybrat ......
Jak to prosím vidí zkušení .....
Děkuji, Vlasta
p.s. regulátory ve všech případech 30A
vrtule 12*3,8
vrtule 12*3,8
vrtule 13*4
vrtule 13*4 ?
vrtule snad 14*?
Děkuji, Vlasta
Jestli to dobře chápu,odrazem paprsku od zrcadla kontroluješ jestli to vibruje?
Ano, na motor připevníš odraznou plošku a pak sleduješ odraz na zdi, jak motor vibruje. Mrkni na YouTube.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PqtUSSdf8b4[/youtube]
1) quadcopter Locust (TBS clone), Cirus AIOP v2
2) original TBS Discovery PRO, Naza V2, Graphene 4S
Zkoušel jsem ten trik se zrcátkem, ale pro samotné vyvážení motoru je to nepoužitelné, vibrace mají moc velkou frekvenci a malou amplitudu.
Daleko lepší je prostě použít accelerometry na quadu a zvětšit si grafy v MultiwiiConf
Jinak ten jeden motor z RCTimeru vybruje dost hodně...
napadla mě jedna hloupá otázka. Jak vysoko se dá dostat s koptérou ? Nemá na mysli nějaké profi stroje, ale jakýsi "zlatý střed" . Zcela jistě to bude záležet na nadmořské výšce a protože se pohybuji hlavně v Česku, tak bych start viděl na cca 500 m nad mořem. Zkoušel někdo kam se to až vyšplhá, než dojdou baterky
Vlasta
Vlasta
To by byl dost hloupý pokus, protože i obyčejný copter vyleze v klidu o dalších 1000 m.
Vlasta2 píše:napadla mě jedna hloupá otázka. Jak vysoko se dá dostat s koptérou ? Nemá na mysli nějaké profi stroje, ale jakýsi "zlatý střed" . Zcela jistě to bude záležet na nadmořské výšce a protože se pohybuji hlavně v Česku, tak bych start viděl na cca 500 m nad mořem. Zkoušel někdo kam se to až vyšplhá, než dojdou baterky![]()
Vlasta
Technický dostup by mohl být kolem patnácti set metrů, spíš víc, ale pozor na předpisy - pro získání přehledu doporučuju seznámení s tabulkou letových hladin (tuším, že třetí dodatek předpisu L2, nemám po ruce kufr), FL 050 pro VFR začíná v 1700 metrech, pro IFR je to jen 1500 metrů.
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
TGY 9X, OSD, FPV
díky za info, předpisy číst nebudu.Ona jen představa, že to vyleze 1500 m je pro mě více než dostačující a upřimně, neskutečná. I když se často pohybuju na horách (cca kolem 800 m), tak i fakt, že bych to zvedl 700 metrů nad úroveň startu je skvělá. Tam musí GPS chrochtat blahem ....
Problém může být s větrem, ten rozdíl mezi dole a nahoře může být být víc než co koptéra snese a zjistí se to až tam koptéra doleze.....
Fotky z takový výšky musí být ovšem úžasný.
Vlasta
Vlasta
