Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
RiMr
Re: Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
#691 Příspěvek od RiMr »
S tím člověkem va švajcu jsem trochu komunikoval, mají šalené poštovné...
Drondys
#692 Příspěvek od Drondys »
RiMr píše:S tím člověkem va švajcu jsem trochu komunikoval, mají šalené poštovné...
Kurňa to jsou tak neochotní, že se s nimi nedá domluvit zaslání přes poštu SWISS POST ? Malá bublinková obálka do 100g vyjde ze Švajcu do ČR zhruba na 3 až 4 Franky.
RiMr
#693 Příspěvek od RiMr »
Možná by to šlo vykomunikovat, ale bylo to s nima nějaké přes haluz, tak jsem to pak vzal v Giantcodu kde to bylo taky skladem a v klidu...
#694 Příspěvek od jyrry »
MartyCZ píše:ad odporova sit - vrta mi hlavou, proc by to vyrobce delal slozite, imo je snazsi na vystup privadet napeti ktere je nasobkem konstantniho kroku.....
Nicmene toto jsem nameril, ptal jsem se i na rc-groups a nikdo nevi co v tom fuel-senzoru je.... Pry to vypada ze zobrazovani ve FLD-02 je tak udelane umyslne, ze to bere ty prapodivne napetove urovne...
Drondys
#695 Příspěvek od Drondys »
jyrry píše:
Ten fuel senzor nemám, ale podle obrázku níže odhaduji, že je to čtyřnásobný kapacitní prahový spínač, který na výstupu mění napětí postupným připojováním odporové kaskády.
EDIT:
Přičemž ty mezistavy by mohly být způsobené tím, že je to nastaveno tak, aby se například při sepnutí na straně senzoru třeba prvních dvou nebo jen druhého kapacitního prahového spínače pak na straně zobrazovacího modulu dvě různé hodnoty braly jako stav 50%.
Naposledy upravil(a) Drondys dne stř 18.01.2012 22:52, celkem upraveno 2 x.
ČKALOV
#696 Příspěvek od ČKALOV »
Chlapi nevíte někdo jestli ten frsky hack modul DHT má zvukovou signalizaci alarmů? Už se to snažim zjistit pár dní a ne a ne to někde najít. :(
RiMr
#697 Příspěvek od RiMr »
Má.
a dalších několik znaků do deseti.
ČKALOV
#698 Příspěvek od ČKALOV »
Nerozumím co myslíš těma znakama. :oops:
Drondys
#699 Příspěvek od Drondys »
ČKALOV píše:Chlapi nevíte někdo jestli ten frsky hack modul DHT má zvukovou signalizaci alarmů? Už se to snažim zjistit pár dní a ne a ne to někde najít. :(
To je vlastnost všech telemetrickým modulů FrSky. Stáhni si od maďara Istvána Magiho program viz tento odkaz, kterým si ty alarmy v modulu můžeš nastavit z PC.
ČKALOV
#700 Příspěvek od ČKALOV »
Sem se špatně vyjádřil já měl na mysli jestli je ten pípák přímo součástí toho modulu.
Drondys
#701 Příspěvek od Drondys »
ČKALOV píše:Sem se špatně vyjádřil já měl na mysli jestli je ten pípák přímo součástí toho modulu.
Všechny telemetrické moduly FrSky mají vlastní pípák jehož prostřednictvím modul mimo jiné signalizuje i případné zvukové alarmy telemetrie pokud jsou nastaveny.
Naposledy upravil(a) Drondys dne stř 18.01.2012 22:50, celkem upraveno 1 x.
ČKALOV
#702 Příspěvek od ČKALOV »
Tak to sem rád. Díky za rychlé odpovědi.
Drondys
#703 Příspěvek od Drondys »
ČKALOV píše:Nerozumím co myslíš těma znakama. :oops:
Těmi několika znaky do deseti měl RiMr na mysli nastavení rozhraní diskusí na tomto serveru, které nepřijímá krátkou odpověď tj. když napsal jen "Má." tak mu server po odeslání odpovědi vrátil chybu s oznámením, že musí odpověď obsahovat minimálně deset znaků a tak tam pár znaků navíc dopsal.
Pokud by tomu doplněnému kusu textu "a dalších několik znaků do deseti." nastavil bílou barvu, tak by sis toho možná ani nevšiml a taktéž stačilo jen tomu samotnému textu "Má." nastavit třeba černou barvu a taky by to stačilo, protože do toho minimálního počtu znaků se zahrnují i formátovací tagy např. pro barvu textu apod. :wink:
MartyCZ
#704 Příspěvek od MartyCZ »
Drondys píše:Obrázek
EDIT:
Dik za hint, dohledal jsem "original" toho obrazku - http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=4170726, je na nem videt trosku vic. Zapojeni je relativne jednoduche - ctyri vystupy z cipu, na kazdem odpor, ty jsou spojene a privedene na vystup a pak je tam jeste jeden odpor a ten vede bud na zem nebo na napajeni - cesta neni videt. Z detailu obrazku jsou castecne patrne i hodnoty rezistoru - ty ctyri zhora tipuju na 123, 752, 302, 681, ten pripojeny na zem ma na konci 33, prvni cislice je mizerne citelna, ale pokud je z rady (http://elnika.sweb.cz/mer_sou/jmen_hodn_odpor.htm), tak zrejme 1, 3 nebo 4.
Zkusil jsem to hodit do excelu, vsechny mozne kombinace - jak 133, 333 a 433 na pozici spolecneho odporu, tak kombinace zapojeni odporu a napajeni vcetne paralelnich kombinaci (tj ze integrac spina postupne vsechny vyvody) a podle vseho to vypada, ze je to zapojene takhle:
Integrac, kdyz zdetekuje kapalinu na libovolnem z vyvodu (zvedne se kapacita, tim to meri), zapne napajeni, tipuju 3.3V nebo 3.6V a z nej napaji spolecny vyvod a sepne jeden z tech ctyrech rezistoru na zem - tim se na vystupu objevi tahle napeti a bargraf by podle nich mel poskocit na spravnou hodnotu. Kdyz nedetekuje zvysenou kapacitu nikde, nenapaji ten spolecny rezistor a na vystupu je nula.
Pro napajeni 3.6V
Kód: Vybrat vše
100 %   1,73V
75%     1,32V
50%     0,68V
25%     0,18V
0%      0V
Pro napajeni 3.3V
Kód: Vybrat vše
100% 1,58V
75%  1,21V
50%  0,62V
25%  0,16V
0%   0V
Muzete to nekdo zkusit? :)
RiMr
#705 Příspěvek od RiMr »
omlouvám se za zmatení, dělám vzdáleně na třech kompech najednou a trochu se mi to plete :)
A děkuji Drondysovi za pochopení a vysvětlení! :)
