Turnigy 9x hardware, opensource TX (pokračování 2)
Minno
Re: Turnigy 9x hardware, opensource TX (pokračování 2)
#691 Příspěvek od Minno »
ahojte, prosim Vas da sa nastavit na t 9xr aby zapipal plyn alebo potenciometer pri urcitej hodnote? trebars prejdem potenciometrom na hodnotu 70 a pipne, alebo plyn ?.. vdaka za odpoved
Majklik
#692 Příspěvek od Majklik »
Měl bych prosbu k vám zkušenějším. Mám vysílač FS TH9X s nahraným Open 9x a potřebuji do jednoho kanálu nahrát tři mixy. Vím že se k tomu používá položka součet. Ale ať zkouším různě kombinovat tlačítka, tak jako bych ten součet neaktivoval a mám tam vždy jen ten poslední nastavený mix. Jestli by byl někdo ochotný mě polopaticky popsat jak na to, byl bych mu opravdu moc vděčný a nebo nasměrovat na stránky kde se něco podobného řeší.
Jirka JR
#693 Příspěvek od Jirka JR »
Ahoj všem. Mám dotaz, spíš prosbu, na zkušenější. Protože potřebuji napípat do TGY9X s Opentx podvozky s dvířky, takže jednou zpoždění podvozku, podruhé zas zpoždění dvířek, na jeden spínač, chci se zeptat: mám od dodavatele Opentx-r2940 ze 3.2.2014. Existuje aktuálnější verze Opentx? Má pro můj plán smysl ji flashnout?
Programátor mám od dodavatele a kabel připojený, ale nikdy jsem nic podobného nedělal, takže mám obavy.
Pokud by ale existovala chytřejší verze, pokusil bych se dle "Rimrových" videonávodů.
Děkuji předem za jakoukoli radu.
tomas1987
#694 Příspěvek od tomas1987 »
Majklik píše:Měl bych prosbu k vám zkušenějším. Mám vysílač FS TH9X s nahraným Open 9x a potřebuji do jednoho kanálu nahrát tři mixy. Vím že se k tomu používá položka součet. Ale ať zkouším různě kombinovat tlačítka, tak jako bych ten součet neaktivoval a mám tam vždy jen ten poslední nastavený mix. Jestli by byl někdo ochotný mě polopaticky popsat jak na to, byl bych mu opravdu moc vděčný a nebo nasměrovat na stránky kde se něco podobného řeší.
Toto by se mi hodilo taky. mam open TX a chtel bych vyuzit ten 3polohovej spinac aux3. ale nedaří se. Byla by rada?
juraj.jurej
#695 Příspěvek od juraj.jurej »
Minno píše:ahojte, prosim Vas da sa nastavit na t 9xr aby zapipal plyn alebo potenciometer pri urcitej hodnote? trebars prejdem potenciometrom na hodnotu 70 a pipne, alebo plyn ?.. vdaka za odpoved
Samozrejme. Vytvor si Logický spínač a potom ho v špecialných funkciach ozvuč. To isté aj s plynom len P1 (Potenciometer vymeníš za kanál plynu - THR) Naštuduj si hlavne manuál.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#696 Příspěvek od juraj.jurej »
Musí byť v mixe funkcia Add a nie Replace.
Doporučujem naštudovať manuál (tu sa dá stiahnuť): http://www.opentx.cz/index.php/OpenTx:R ... T9X.2C_9XR
FrSky Tandem X20
skybreaker
#697 Příspěvek od skybreaker »
červený netradiční podsvětlení..150 káčé doprava free
(čínan má všechny barvy plus spoustu dalšího, již jsem bral, spolehlivý...)
takovynormalninick
#698 Příspěvek od takovynormalninick »
Ahoj,mám dotaz.nezkoušel jste někdo do th9x nainstalovat desku AR9x?
T9x(deska AR9X v1.3+OPENTX),Bixler 2,SkyClimber,Mefisto
kutil1
Ovladač pro programátor pro WIN 10
#699 Příspěvek od kutil1 »
Ahoj, můžete někdo poslat odkaz na ovladač programátoru (pro spojení PC a T9x v programu eepe) pro WIN 10?
Když pracuji v XP, tak tam mám ovladač na USBasp nainstalovaný. Ale stejně, když pustím eepe a připojím vysílačku T9X, tak v programu mám myslím správně v nastavení:
C:/Program Files/eePe/avrdude.exe
usbasp
usb
Když zadám Read EEPROM..., tak mi to odlásí:
tarted AVRDUDE
C:/Program Files/eePe/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P usb -U eeprom:r:C:/DOCUME~1/cd/LOCALS~1/Temp/temp.hex:i
avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
AVRDUDE done - exit code 1
Ve vysílačce již mám ER9X, tedy mi to kdysi fungovalo, ale dělal jsem to na ntb s Win 7 (ten už nemám).
Rád bych to zprovoznil a udělal si zálohy. Poradíte?
Vaccc
#700 Příspěvek od Vaccc »
co si pamatuju, driver zůstává stejný, akorát pro vyšší vidle je potřeba nainstalovat ho v módu bez vynucených podpisů. (ve startu vybrat restartovat a držet shift, na následné modré obrazovce troubleshoot -> advanced -> startup settings a tam disable driver signature nebo tak něco. tuším.)
V device manageru USBasp máš/nemáš/máš s vykřičníkem?
Pip
#701 Příspěvek od Pip »
Pohledej na Rc-manii ovladač "USBasp-win-driver-x86-x64-v3.0.7" odkaz od Drondys. Může být i v jiném tématu(T9XR a pod.) Instal se spouští "InstallDriver". Je pro 32 a 64bit Windows. Funguje mi na USB2/3 W10.
Pokud něco nefunguje, tak je čas pročíst si návod k obsluze ...
kutil1
#702 Příspěvek od kutil1 »
Ahoj kluci, díky za rady, povedl se nainstalovat soft ovladače do WIN 10 přes to vypnutí podpisu.
Tedy ovladač funguje a propojí se s T9X.
Ale chtěl jsem pokračovat dál na Open 9X do T9X dle návodu Rimra. Ale nejde stažení ve fázi - viz obrázek. Poradíte, co s tím?
Pip
#703 Příspěvek od Pip »
V "Nastavení předvoleb" máš vybrané potřebné části setavy firmweru? Z obrázku to je těžko "čitelné" :-))
kutil1
#704 Příspěvek od kutil1 »
Pip píše:V "Nastavení předvoleb" máš vybrané potřebné části setavy firmweru? Z obrázku to je těžko "čitelné" :-))
Já tam mám jen autoswitch. Moje T9X nemá nic navíc jen podsvícení. Mám to na dalším snímku. Co bys doporučoval dál zatrhnout? Je to jiná verze companion9X, než má Rimr v návodu.
Pip
#705 Příspěvek od Pip »
Jaký používáš VF modul? Originál k T9X- FlySky, nebo FrSky. Pokud FrSky, tak ten by bylo potřeba zaškrtnou v sestavě.
Zpět na „Turnigy T9x“
