Viking 2-E a další mé modýlky
lakotamm
Re: Viking 2-E a další mé modýlky
#691 Příspěvek od lakotamm »
mihlit píše:
graup15 píše:Jo..na fixaci konektorů a jejich přívodních kabelů(i přímo vstup vodiče do konektoru) zajišťuji takovou super gumou..jmenuje se to Plasti Dip (má to např Conrad)..boží věc. Drahá, ale skvělá.
http://www.conrad.cz/tekuta-guma-plasti ... ni.k888179
Taky jsem na to koukal, jak je to s životností? Když to otevřu, použiju jednou, zavřu a otevřu znovu za půl roku, tak už to bude na vyhození?
Vieš čo mi to pripomína? Silikónový tmel. :wink:
#692 Příspěvek od graup15 »
mihlit píše:
Já už ho mám od února tohoto roku, púlku už vyplácanou a pořád je jak nový.
Co to udělá za tři roky to samo nevím :-)
RomanSadilek
#693 Příspěvek od RomanSadilek »
můžu se zeptat na kolik přide ten americkej motor :D ?
že bych se taky přidal?
#694 Příspěvek od graup15 »
Nejdřív se podrž židle....držíš?..
1115/xxx/6.7P29......360 dolarů.
M1
#695 Příspěvek od M1 »
graup15 píše:Nejdřív se podrž židle....držíš?..
ty voe 8O 8O 8O , já věděl proč chci 1115/1Y... a ne tu ošklivou věc za tim posledním lomítkem :lol: :lol: :lol:
JETI DC-16
RomanSadilek
#696 Příspěvek od RomanSadilek »
no uvidíme
#697 Příspěvek od graup15 »
Max čas máš do soboty..pak jedeš solo:-)
Staifus
#698 Příspěvek od Staifus »
Můžu se ještě vrátit k tim baterkám a vnitřním odporům?
Včera jsem lítal s nafouklou (cca půl roku starou, přifoukla se po cca 20 startu při proudech kolem 60A) Dualsky xpower 45C 2650mAh
studená (teplota baterky na to má vliv?) měla po ukončení nabíjení na celpru následující:
1čl - 4,15V 9,2 odpor
2čl - 4,19V 4,2 odpor
3čl - 4,18V 5,3 odpor
4čl - 4,19V 4,3 odpor
No je na ní znát, že má asi dost, ale nevim jakej údaj rozhodně, abych s ní praštil do popelnice. Lítam ji buď v mezkovi na do 50A a teď v Arianě na 100A a vrtuli 14,5x14 mi nerozbučí (druhá baterka jo)
lakotamm
#699 Příspěvek od lakotamm »
Staifus píše:Můžu se ještě vrátit k tim baterkám a vnitřním odporům?
Čím nižšia teplota, tým vyšší odpor Lipolky. V tvojom prípade má len 1. čl. extrémne zdvihnutý odpor. Takže povedal by som - ak ti to vadí, urobiť z toho 3 čl. 4-5mOhm síce málo nieje, ale na prúdy 50A stačí. Úbytok napätia cca 0,25V na článku tzn 0,75V na 3s Lipol, straty cca 35W.
Pri 100A v Ariane to už je.... Dokopy 23mOhm, úbytok napätia 2,3V; straty 230W, pravda ak z toho tých 100A vytiahneš čo je nereálne.
Staifus
#700 Příspěvek od Staifus »
No vidíš, měřil jsem to s tou dobrou a bylo to tak 95-105A tuhle jsem vlastně nezkoušel, to bych to hned viděl, já jsem ale........ každopádně na vrtuli je to znát dost.
#701 Příspěvek od graup15 »
Posílám ti nahranou tu SD kartu. Máš tam i jeden plošňáček do kabiny Vikinga. Jo nezapomeň sloupnout jednu stranu plošňáku...:-) je to frezované z oboustraného, toho mám kýbl ...
german
#702 Příspěvek od german »
Ahojte, ako sa daju napajkovat konektory na baterku do protismeru- staci dat kablik o bok konektora, alebo je na to iny postup ?
Graup15 :Nemas nahodou aj foto bez izolacie ?
http://www.rcmania.cz/download/file.php?id=12681&mode=view
dakujem..
#703 Příspěvek od graup15 »
Já ti to nafotím a pošlu ..
RomanSadilek
#704 Příspěvek od RomanSadilek »
graup15 píše:Posílám ti nahranou tu SD kartu. Máš tam i jeden plošňáček do kabiny Vikinga. Jo nezapomeň sloupnout jednu stranu plošňáku...:-) je to frezované z oboustraného, toho mám kýbl ...
Diky moc :D :D , máš u mne flašku.
LittleFalco
#705 Příspěvek od LittleFalco »
RomanSadilek píše:
A me psal,ze nepije :roll:
Zpátky doma, v kopcích :-)
Zpět na „Elektrovětroně“
