Mobius kamera
Dejfak
Re: Mobius kamera
#706 Příspěvek od Dejfak »
Dá se někde stáhnout schema k Mobiusu?
Blbě jsem s tím praštil, že jsem zlomil koneček SD karty.
Vyzkratovalo se to. Nejdřív jsem si toho nevšim, když jsem to chtěl zapnout, tak mě karta začla pálit do palce.
Jinak čočka a tišťák v pohodě. Nikde žádný náznak poškození.
Ale kamera je mrtvá ani neblikne.
Tak jestli se nepřetížil nějaký stabilizátor.
ZIPP
Re: Mobius kamera
#707 Příspěvek od ZIPP »
Jaký používáte program v PC pro použití kamery jako webkameru ( on-line přenos) ? :?:
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
Pekacek77
Re: Mobius kamera
#708 Příspěvek od Pekacek77 »
Yawcam - používám ho pro zaostření objektivu, dává to rozlišení 1280x720, to stačí.
Virtual
Re: Mobius kamera
#709 Příspěvek od Virtual »
ZIPP píše:...Jakou třídu pamětové karty micro SDHC používáte, předepsanou 4, nebo jste už někdo vyzkoušel 10? V návodu vyhrožují, že to s 10 nemusí fungovat.
Já mám už asi rok Kingstona 10 (4 nebyla zrovna skladem) a funguje bez problému...
toty
Re: Mobius kamera
#710 Příspěvek od toty »
Ahoj pánové, mám problém. Dnes jsem se Swiftem celkem slušně praštil o zem a kamera to odnesla nejvíce. Po pádu kamera nešla vypnout (stále se tvářila, že natáčí). Když jsem ji otevřel, zjistil jsem, že se vytrhnul plochý konektor od "čočky" z desky. Tak jsem odpojil baterku, zapojil konektor a teď je kamera ve stavu:
Připojím baterku, zmačknu power button, rozsvítí se na chvilku horní modrá LED, pak blikne zadní červená a to je vše. Další tlačítka nijak nereagují, při připojení do PC se nic nedetekuje.
Záznam z SD karty normálně šel zkopírovat přes čtečku...
Je ještě nějaká možnost ? (kromě koše a nové kamery) ;(
Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
toty
Re: Mobius kamera
#711 Příspěvek od toty »
A ještě vlastnost: Když vyndám SD kartu a zapnu kameru, tak bliká žlutá LED a zadní červená svítí...
miťo
Re: Mobius kamera
#712 Příspěvek od miťo »
Já měl taky kliku, přítelkyně mi vyprala Mobiuse v kalhotech na 40st.C. ... :(
Kamera nejde zapnout, ale v modu dash cam v autě se spustí při připojeném napájení...jen se občas sama vypne. Chjo. Nebude někdo objednávat novou přes HK?
sobi
Re: Mobius kamera
#713 Příspěvek od sobi »
Objednaj len nahradnu dosku z BG ak je ostatne OK - 43$.
vojta mansfeld
Re: Mobius kamera
#714 Příspěvek od vojta mansfeld »
Ahoj, doufám že to tu zatím nebylo. Pomocí tohohle kabelu http://www.revotech.cz/produkt/usb-otg- ... o-android/ můžu v mobilu z kamery kopírovat (resp. vyjmout) a vložit do mobilu videa, a zároveň nabíjet? Mám 4000mah baterku tak je mi energie mobilu šumák, jen pokud s tím není problém a nebudu mít problém použít mobil pro uchování videí, protože v kameře mám malou kartu a když jedu na dovolenou hodilo by se videa z kamery smazat a dát si je do mobilu a doma pak do pc. Díky :)
Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
cofe
Re: Mobius kamera
#715 Příspěvek od cofe »
Ahoj.
Mám dotaz.
Kamera mi nahrává ve formátu MOV.
Nedá se to nějak přepnout do jiného formátu?
Děkuji :-)
j.s
Re: Mobius kamera
#716 Příspěvek od j.s »
Ano, dá se nastavit v sw k mobiusu. Vše najdeš zde.
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
cofe
Re: Mobius kamera
#717 Příspěvek od cofe »
Díky, mrknu :-)
toty
Re: Mobius kamera
#718 Příspěvek od toty »
Ahoj, nemáte někdo doma mobiuse s poškozeným objektivem ? Mám pravděpodobně rozbitou desku a objektiv s čipem asi bude ok, ale jinak než vylučovací metodou to nezjistím. Chtěl bych tedy jen "půjčit" desku a pokud bude moje mrtvá, buď odkoupím nebo si koupím novou...
Nebo třeba bude někdo ochotný se sejít a zkusit desky/objektivy prohodit jen na zkoušku na ulici ?
Praha / Praha-východ ....
cosmicman
Re: Mobius kamera
#719 Příspěvek od cosmicman »
toty píše:Ahoj, nemáte někdo doma mobiuse s poškozeným objektivem ? Mám pravděpodobně rozbitou desku a objektiv s čipem asi bude ok, ale jinak než vylučovací metodou to nezjistím. Chtěl bych tedy jen "půjčit" desku a pokud bude moje mrtvá, buď odkoupím nebo si koupím novou...
Ahoj, mohu tvou desku otestovat, jestli jsi ochotný zaplatit poštovné nebo jestli máš cestu okolo Plzně.
Jako oficiální prodejce kamer 808-16 a MOBIUS, dělám také servis.
Naposledy upravil(a) cosmicman dne čtv 20.08.2015 17:08, celkem upraveno 1 x.
JosefSvejk
Re: Mobius kamera
#720 Příspěvek od JosefSvejk »
cosmicman píše:
http://www.......cz
Možná by sis měl přečíst pravidla fóra :wink: .
