FrSky Taranis - druhé pokračování
macil
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
#721 Příspěvek od macil »
[quote="janekx"]Vysel OpenTX 2.0.16[quote]
Má nový OpenTX v menu, pri bindovaní, aj voľbu D8, alebo to odtiaľ tiež vypustili?
RCStudio
#722 Příspěvek od RCStudio »
Tam rozdil neni. OpenTX je univerzal pro vsechny zeme.
Jan Janekx Urbanek
macil
#723 Příspěvek od macil »
A ako sa to potom správa s novým FW v XJT module, ak zvolím pri bindovaní D8? Jednoducho, sa to len nenabinduje?
RCStudio
#724 Příspěvek od RCStudio »
Jako externim?
Jan Janekx Urbanek
macil
#725 Příspěvek od macil »
V internom.
RCStudio
#726 Příspěvek od RCStudio »
Prave ze novy Taranis ukazuje jen D16 a vypnuto.
Jan Janekx Urbanek
macil
#727 Příspěvek od macil »
Jasné. Vďaka.
Drondys
#728 Příspěvek od Drondys »
janekx píše:Prave ze novy Taranis ukazuje jen D16 a vypnuto.
To bude zřejmě proto, že Frsky do něj při výrobě nedává OpenTX, který je včetně volby D8, ale jen upravenou verzi OpenTX kde je volba D8 už vypuštěna, a proto to jiné možnosti nenabízí.
Pokud ovšem někdo nahraje do nového Taranisu OpenTX kde volba pro D8 bude dostupná a nezmění v DJT modulu firmware za starší verzi podporující i D8 tak to zřejmě při volbě D8 prostě nepůjde spárovat dokud to interní DJT modul ve svém vlastním firmware nebude podporovat.
rehurek
#729 Příspěvek od rehurek »
Zdravím,
už je verze OpenTx 2.0.17
FrSky Taranis E
MIG29, AlphaJet, SE5A, FW-190, DJI F450 s NAZAv2 a HERO3+, X525 s MM2.0
RCStudio
#730 Příspěvek od RCStudio »
No jo zaplatovani companionu, diky
Jan Janekx Urbanek
cholerik
#731 Příspěvek od cholerik »
ahoj všichni, dneska mi Taranis v modu 1 sám začal pomalu posouvat bez doteku na páčku řízení křidélka na jednu stranu až do max výchylky.
Po lehkém dotyku páčky se vše vrátilo do neutrálu.
Lehce ťuknu a vyvolám to znovu na druhý, třetí pokus.
Pokud zapnu mix do směrovky, jede taky.
Kalibraci jsem udělal, beze změny.
Je to na výměnu mechaniky páky (potenciometr?) nebo má někdo jiný nápad?
Taranis mám třetí sezonu, není to brzo?
děkuju
Mirek
RCStudio
#732 Příspěvek od RCStudio »
Vytvor novy cisty model jestli to dela taky.
Jan Janekx Urbanek
cholerik
#733 Příspěvek od cholerik »
zkusím odpoledne, dám vědět
dík
ddano007
#734 Příspěvek od ddano007 »
cholerik píše:ahoj všichni, dneska mi Taranis v modu 1 sám začal pomalu posouvat bez doteku na páčku řízení křidélka na jednu stranu až do max výchylky. Po lehkém dotyku páčky se vše vrátilo do neutrálu.
...Je to na výměnu mechaniky páky (potenciometr?)...
Sice som sa s takym v zivote nestretol, ale skor by som to tipoval na nejaky bug vo FW ci mixe, nez potak. Inak povedane, knipel by som rozoberal az ako posledny zufaly pokus...
RiMr
#735 Příspěvek od RiMr »
Je nutné vyzkoušet na jiném modelu, jak psal Honza.
Podobné závady jsem občas řešil na T9x - vinou bylo špatné pájení na poťáku, nebo poťák jen na jednom vlákínku vodiče.
Je to nepříjemné, ale snadno odhalitelné a řešitelné. Byl by to teda prvni takový případ cc znám u Taranisu, ale samozřejmě stát se to může.
