RadioMaster TX16S
prikrylm
Re: RadioMaster TX16S
#736 Příspěvek od prikrylm »
blembondo píše:To jsou věci?! :mrgreen:
splash.png? :)
ellet píše:Takže otx je vlastně zip. Dobrý postřeh, ještě že jsi tak hravej :) .
Spousta souborů je "zip", třeba xlsx...
blembondo
#737 Příspěvek od blembondo »
splash.png?
Ano ale někdo se u toho určitě orosil. :mrgreen: Stačí si všimnout že čas je tam stejný u obou vysílačů.
prikrylm
#738 Příspěvek od prikrylm »
:mrgreen: Taky jsem tam měl původně jiný splash, ale říkal jsem si, že to rádio, ze kterého splash je, není tak dobré, aby mohlo zdobit TX16S, tak jsem ho vyměnil za něco rozumného. Viz obr.
(pro nechápavé kolemjdoucí: poznámka o prvním obrázku je opravdu ironie (i když, podle toho, z jaké strany se to vezme), druhý splash už je fakt užitečný)
JASSoft
#739 Příspěvek od JASSoft »
prikrylm píše:Zajímavá otázka.
Pokud se vytvoří model v rádiu, vytvoří se na SD v MODELS soubor modelX.bin (kde X je (asi?) první volné číslo modelu). Ve složce RADIO je pak models.txt, kde jsou kategorie a modely, které jsou vidět v menu výběru modelů. Pokud se model smaže, jen se vymaže "link" z models.txt a modelX.bin stále zůstává na SD. Nějakou editací z PC se případně dá "obnovit".
Jak ale s těmito modely naložit v Companionu zatím nevím.
edit: tak už vím. Pokud se adresáře MODELS a RADIO z SD zazipují do archivu a přípona archivu se ze "zip", přejmenuje na OTX, tak můžu modely otevřít v Companionu.
Je to trochu "málo pro lidi", ale jde to.
Obráceně se pak z Companionu vytvoří otx, tomu se přejmenuje "otx" na "zip", zip se otevře a adresáře MODELS a RADIO se nakopírují na SD rádia. SD se strčí do rádia a modely by měly být změněné..
Dá se tedy obejít i bez kabelu. Ale, jak jsem psal, není to moc pro lidi.
Ještě bych při kopírování ze zipu na SD raději vynechal soubor RADIO/radio.bin, kde jsou nastavení rádia, kalibrace a pod. Jako že když tvořím otx, tak nakopírovat celé adresáře a zpátky na SD kopírovat bez toho radio.bin..
U mne máš 1* - i když se nad tím někteří pozastavili, tak mohu dosvědčit, že to funguje - nicméně moc lidské to není. Děkuji za pomoc.
#740 Příspěvek od graup15 »
prikrylm píše::mrgreen: Taky jsem tam měl původně jiný splash, ale říkal jsem si, že to rádio, ze kterého splash je, není tak dobré, aby mohlo zdobit TX16S, tak jsem ho vyměnil za něco rozumného. Viz obr.
Teda dobrý :-) :-) Fakt dobrý :-)
To tam fakt máš, nebo nějaký druh photoshopu ?
prikrylm
#741 Příspěvek od prikrylm »
Jo, teď tam mám "doklad o absolvování online výcviku".
Lepší použití splash screenu mě nenapadlo.
Ještě jsem uvažoval o variantě na displej 212 x 64 x 4 stupně šedi (používanější rádio), ale zatím jsem se tak moc nenudil.
Edit: zkusil jsem stvořit video...
[youtu_be]https://youtu.be/5jVLXxgwyvw[/youtu_be]
#742 Příspěvek od graup15 »
Jseš fakt šikovnej !!!
Jen u te Futaby to nemáš uplně přesně :-) :-)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0UUwGCYIAf4[/youtube]
prikrylm
#743 Příspěvek od prikrylm »
graup15 píše:Jseš fakt šikovnej !!!
Nemám, Futaba T32MZ má větší displej, takže obrázek mám ořezaný.
chorche
#744 Příspěvek od chorche »
Kazdopadne je zapnuti oproti Futabe podstatne rychlejsi :)
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
#745 Příspěvek od graup15 »
No na to ze v tom jsou widle... To startuje kurňa rychle :-)
blembondo
#746 Příspěvek od blembondo »
Tak to nebyl splash? :mrgreen:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... st46928505
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... count=9960
prikrylm
#747 Příspěvek od prikrylm »
graup15 píše:No na to ze v tom jsou widle... To startuje kurňa rychle :-)
Akorát, jak tvrdil jeden bývalý majitel, to žere i trávu kolem. :-)
blembondo
#748 Příspěvek od blembondo »
Tx16S ve verzi pro Eachine.
bleak
#749 Příspěvek od bleak »
Dobrý den,
pořídil jsem TX16S od horejsi.cz, nefunguje reproduktor, hlasitost je na max, nepřehraje ani soubory s SD karty.
Než pošlu vysílač zpět, nemáte prosím někdo zkušenost nebo tip, jak zvuky rozchodit?
prikrylm
#750 Příspěvek od prikrylm »
Napřed se možná podívat na nastavení rádia (menu SYS) jestli není hlasitost nastavená na 0 nebo v modelu nastavit třeba S2 jako ovladač hlasitosti. Pokud nic, tak rozebrat, zasunout konektor, případně změřit? A pokud je v záruce, tak reklamace...
