Blade 400 3D
Roadrunner
serva
ogie píše:Servo tam určitě můžeš dát i jiné, ale když jedno tak je potřeba vyměnit všechny. Já jsem zatím měnil jen převody. Nakoupil jsem zásobu odcházejí i bez nehody.
No jelikož k tomu má DX6, tak si nemyslím že by bylo nutné vyměňovat všechna serva. Stačí si lehce pohrát s cestama serv (TRAVEL ADJ) a je to. V tom je krása lepších rádií.
Možná by to nebylo vhodné pro lidi co létají 3D, ale to Vasilp asi zatím nebude
Wolf ME, CopterX 500 FBL Beast,
Toro 900, Toro 600, Extra EPP, Dago, Maxiswift
DX6i
Lama V3 3ch, Mini airwolf
DX6i
Re: serva
Roadrunner píše:No jelikož k tomu má DX6, tak si nemyslím že by bylo nutné vyměňovat všechna serva. Stačí si lehce pohrát s cestama serv (TRAVEL ADJ) a je to. V tom je krása lepších rádií.
JJ to máš asi pravdu jen mi to připadá jako takové opravdu krajní řešení. Jistota je dát stejný typ serv a máš pokoj.
Já bych na začátky dal úplně obyč serva - něco na způsob Tower Pro SG90 a pod. Stejně to člověk na začátku nepozná (rozdíl mezi lepším a horším servem). Mám to takhle na rexovi a v šupleti mám nachystány 3x Hitec HS-55.
Ono když s tím člověk upadne, obvykle to odskáče i nějaké servo.
Otázkou je, jestli tím, že se to trochu víc naučím a budu zkoušet nové věci, tak jestli nebudu padat o to víc. Abych ta serva neměl v šupleti pořád.
Bývalo: ALIGN T-REX 500 ESP 3G, DX7, Phoenix RC
Nejlepší věci na světě nejsou věci.
taky tak myslím ze začátku byl jsem dole. Ted už vyš a rychleji takže pady jsou větší a finančně náročnější ! kouslo se mně servo za letu po druhé, poprvé jsem to ustal ale ted NE a musím platit
k tomu servu Hitec HS-55 je o stovku levnější než origo EFLRDS75H
tak si vyber
tak si vyber
JETI DS-14 / MAVERICK / Goblin RAW / Spirit / Phoenix /
Sice neznám Blade400, ale má mít všechna serva digitální. Nejsem si jist, zda je to potřeba na cykliku. Digitální = přesnější a rychlejší, ale pravděpodobně o to dražší. Já jsem sice začátečník, ale s největší pravděpodobností nějakou dobu nepoznám, jak moc kvalitní servo mám na cyklice. Určitě tam dej ta obyčejná serva, dají se koupit cca za stovku.
Roadrunner
serva
No já bych nic nevymýšlel a dal tam osvědšenou klasiku. Tzn: Hextronik HXT900 nebo HS-55 nebo Tower Pro SG90. Vpoodstatě identická serva. Všechny dostatečně kvalitní řekl bych i na základy 3D.
Na Wolfovi mi i při malých pádech odešla původní serva a HS - 55 ani jedno. Jedno původní Wolf servo ještě žije, ale nedávám mu moc velké naděje...ale do týdne budu objednávát z HK Hextroniky. To vydrží jako HS 55 a za 4$ je to skoro zadarmo.
Respektive se mrkni na MadBoxovo info http://azheli.ic.cz/rcvybava.htm ,ale pro jako začátečník bych určitě vybíral z těch tří co jsem ti dal na výběr.
DX6i
DX6i
- dagx
Ahoj.Při nastavování úhlu listů pro 3D let,jsem zjistil,že nelze nastavit úhel mínus 10 stupnů,ale jen asi mínus 5 a když dám páčku na střed není úhel nula,ale asi +4.Abych měl rozsah +10 - -10,potřebuji tedy posunout celý kolektiv.Znamená to,že musím nejdřív mechanicky posunout táhla na servech aby při páčce uprostřed byl úhel listů nula(při lineární křivce 0-100) a pak teprve nastavovat vše ostatní,nebo toho lze dosáhnout i jinak(swash mix to asi neřeší,protože ovládá rozsah oběma směry zároven)? Chtěl bych se jen ujistit jestli to chápu správně.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
