Futaba FC 18
skarab
Futaba FC 18V3, jak nastavit křidélka jako klapky
#76 Příspěvek od skarab »
Mám Futabu FC 18V3. Snažím se naprogramovat funkci použití křidélek na větroni jako brzdicích klapek. Přidal jsem vypínač zaktivoval funkci dle návodu a pořád se mi to nedaří zprovoznit. Nenašel by se někdo v okolí Kladna kdo mi pomůže s tímto problémem? Asi už jsem starej a blbej :roll: někde dělám chybu a nemůžu na to přijít.
Jiri
Re: FC 18
#77 Příspěvek od Jiri »
Na FC16 to mám přes fci Flaperon, předpokládám že na 18 bude podobné. Asi by nebyl problém se někdy sejít u nás na Sobínce, z Kladna to nemáš daleko.
skarab
Re: FC 18
#78 Příspěvek od skarab »
Jsi hrozně hodnej určitě se budu snažit tvojí nabídku využít, pokud se v Praze neztratím to víš mi vesničani :lol: . Snad to najdu, ale domluvíme se až po dovolené. Jen jsem Ti chtěl říct, že jsem zaktivoval program flaperon přidal jsem vypínač zapojil ho dle manuálu a nic se neděje je to úplně mrtvé. Dříve jsem měl kamaráda který mě lprogramování v malíčku, ale bohužel tragicky zahynul.
Ještě jednou Ti moc děkuji.
jakub37
Futaba FC-18 - montáž Duplexu?
#79 Příspěvek od jakub37 »
Zdravím, potřebuji poradit s montáží Duplexu TU2-EX do FC-18. Chtěl bych modul připojit přes přepínač na 35MHz nebo 2,4GHz. Našel jsem na netu zapojení přes Trainer zásuvku ale musí se při tom přerušit vypínačem propojka na desce - je to ale návod pro FC-16 a ta má desku trochu jinou. Pro FC18 jsem nic podobného nenašel.
Nedělal jste to už někdo? Jedna fotka je z návodu FC16 a druhá moje FC18.
Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8
lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
zdzd
Re: Futaba FC-18 - montáž Duplexu?
#80 Příspěvek od zdzd »
Asi by jsi měl vědět, že takové zapojení je nelegální.
Buď tam můžeš mít 35MHz a pak dle VO nesmí být stanice elektricky ani mechanicky upravována.
nebo
Tam můžeš mít 2,4GHz modul s patřičnou úpravou.
Nikdy ale obojí najednou v jedné krabici.
Případné pokuty jdou až do statisíců.
Smartyn34
#81 Příspěvek od Smartyn34 »
Ustřihni FM modul a místo něj dej Duplex, stejně se k FM nikdy nevrátíš. Mně z konektoru učitel-žák lezly signály jinak.
CyCo
#82 Příspěvek od CyCo »
Jednu chvíly jsem provozoval FC-18 s moduly FrSky a Duplex.Oba Uvnitř.FM modul jsem už neřešil.
použil jsem dvojitý 2-polohový přepínač a signál PPM co šel na FM modul jsem spolu s +12V přepínal do modulů.Buď jel FrSky nebo Duplex.
PatMat
#83 Příspěvek od PatMat »
CyCo píše:Jednu chvíly jsem provozoval FC-18 s moduly FrSky a Duplex.Oba Uvnitř.FM modul jsem už neřešil.
Tak jestli jsi s takovým "systémem" nikdy nespadnul, tak klobouk dolů. Já bych popletl přepnutí dvakrát denně :D
Pat
Futaba T14SG
Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
juzek1
#84 Příspěvek od juzek1 »
kocour
#85 Příspěvek od kocour »
Přiznávám, že mám FX 18 s osazeným modulem Jeti. Lítám s vyndaným krystalem a vyjmutou anténou 35 MHz. Inspektorát Radiokomunikací (či jak se dnes jmenují) o tom prý vědí, ale nešťourají do toho, horší by to bylo asi s pojišťovnou, kdyby nastala nějaká rána. Bacha na to, že některé vysilače vysílají dál na 35 Mhz, i když jsou přepnuté na 2,4 GHz. Konkrétně jsme to zjistili u MC-19, ale dosah 35 MHz byl zcela nepatrný - několik metrů. U jiných vysílačů na 35 MHz se nevyzařovalo nic. To zákonné ustanovení asi vzniklo v době, kdy ta možnost přeškolit vysilač na 2,4 GHz nebyla známá a chtělo by to asi úpravu onoho paragrafu, s povinností kontroly vyzařování. Ale od současného parlamentu to opravdu nečekám. :D
jakub37
#86 Příspěvek od jakub37 »
zdzd píše:Asi by jsi měl vědět, že takové zapojení je nelegální.
nebo
Proč tedy Jeti prodává originál přepínač mezi moduly, už jsem takhle přidával 2.4 do několika Graupnerů - 19, 22, 22s a žádný problém s tím není, jak provozně tak doufám
i legislativně.
Rozdíl je v tom, že do Graupnera pasují konektory co jsou už na kabelech od Jetiho a tak to stačí jen přepojit, ale Futaba má trochu jiný.
Na těch odkazech je FC 16 nebo FX 18, ale obě mají jiné desky a tak i propojky co hledám jsou jinde. Přerušení původního kabelu k VF modulu jsem s chtěl vyhnout, ale
když nic dalšího nenajdu vřadím do něj ten Jetiho přepínač. Vysílačka je kamaráda a ten zatím nechce všechny 35MHz přijímače vyhazovat. Vyndat starý modul a nechat jen
2,4 se nechá udělat vždycky.
Karol
#87 Příspěvek od Karol »
Zdravím mám FC-18 a namontovaný Duplex začal som z montážov sám no na radu známeho sme poslali Fc-18 do firmi Jeti tam montáž dokončili k mojej plnej spokojnosti prepinačom si prepnem z 40MHz
na 2,4Ghz alebo naopak na 40MHz som nezaznamenal už viac rokov rušenie všeci majú 2,4GHz
Pokúsil som sa vložiť foto no je to nad moje sily
ahoj Karol
Karol
#88 Příspěvek od Karol »
Futaba FC-18 - montáž Duplexu funguje mi to na 100%
zdzd
#89 Příspěvek od zdzd »
jakub37 píše:Proč tedy Jeti prodává originál přepínač mezi moduly, už jsem takhle přidával 2.4 do několika Graupnerů - 19, 22, 22s a žádný problém s tím není, jak provozně tak doufám i legislativně.
JETI to prodává protože za to má prachy a zodpovědnost za provoz má uživatel.
A legislativně to problém jednoznačně je.
http://www.ctu.cz/1/download/Opatreni%2 ... 005_27.pdf
jakub37
#90 Příspěvek od jakub37 »
Takže jediná věc, která zakazuje úpravu vysílače je řádka h:
h) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.
Pak ale stačí přidat vypínač nebo třeba Navy modul (obojí výrobek od výrobce vysílačky prodávaný jako rozšiřující doplněk) a je to mimo zákon. O původu nabo původci změn se nic nepíše. Pokud ale přepnu na 2,4GHz, tak se mě nařízení netýká, protože hned v úvodu je napsáno:
všeobecné oprávnění č. VO-R/15/08...........ovládání modelů v pásmech 13MHz až 40MHz.
Takže problém může nastat kdybych něco způsobil při provozu s původním modulem ( 35MHz) v upravené vysílačce - při 2,4 by to mělo být v pořádku.
