přestavba motorové pily
Hanyk
#76 Příspěvek od Hanyk »
Zaleži jestli tam maš klapku na sytici. Když startuji motor--nasaji palivo na zavřenej sytiš,motor kopne,,pootevru sytič na pul,nastartuji,necham cca15s ohřat, otevřu uplne,litam-litam.
v provozu-Miles Magister 3,2 m,ZDZ50ng, Ka6e 4200mm, Avia BH3 2700mm +Aurora9,Tandem x20
MYSAK
#77 Příspěvek od MYSAK »
Jo klapka tam je tak to zkusim jak pises ;)
--KAMIKAZE-RC Team--
Naše modely : www.photo-box.cz/kamikaze/hangar.html
mnov
#78 Příspěvek od mnov »
MYSAK píše:Jo klapka tam je tak to zkusim jak pises ;)
Vyzkoušej to co psal kolega, protože u dnešních křoviňáků s tím nic jiného neuděláš. Oni totiž vůbec nemají ty štelovací šroubky na karburátoru. :cry:
tomajz
#79 Příspěvek od tomajz »
plány jsou doma už jen zvětšit a postavit :D
StanY
#80 Příspěvek od StanY »
Zdravím všechny kutilské nadšence :) ... prosím poradí někdo jak vyřešit zapalování u 65ccm motoru z pily Partner R420/421 ? Mám tyto motory dva (resp. pily) a u obou vypadá že je špatná ta ele. část magn. zapalování :( (ať dělám co dělám nedostanu jiskru) Má někdo nějaký nápad jak to nějak oživit ? Děkuji za každou radu ;)
\_ StanY _/
tomajz
#81 Příspěvek od tomajz »
neni špatná svíčka?????
F104
#82 Příspěvek od F104 »
Tak se musím také přidat do diskuze...... Měl jsem dvě éra s motory z křovinořezů, s magnetem, chytaly v pohodě na vrtuli. Sice výkon nic moc, ale jinak běžely jako hodinky. Tak se nenechte odradit! Filtr je blbost....
StanY
#83 Příspěvek od StanY »
tomajz píše:neni špatná svíčka?????
čč svíčky mám 3 (jednu funglovku, dvě starší (Brisk, Bosh)) takže svíčku bych vyloučil faju taky - zkoušený dvě ... chtělo by to nějaký 100% fční zapalování abych to mohl prubnout .. já o těch svých vím bohužel jenom, že jedno je na 100% špatný a druhý 50na50 :) ... btw. jsou tam dvě "cívky" tudíž ještě zkusím přehazovat mezi sebou ... no a pak už fakt vůbec nevím :( ...
\_ StanY _/
tomajz
#84 Příspěvek od tomajz »
dnees jsme to poprvé natočily s vrttulí.vrtule je 16x8 a točí to 6000ot
mam dávat větší???? jinak to běží krásně a ani to moc nekouří......
tomajz
#85 Příspěvek od tomajz »
Po dnešní motorové skoužce a doladění motoru naměřeno 7500 ot/min Jinak stavba pilatusu portera je tak ve třetině. :D
Hanyk
#86 Příspěvek od Hanyk »
jestli maš pořad vrtuli 16-8 dej 18-8 stači tak 6-7 tis.otaček
tomajz
#87 Příspěvek od tomajz »
jo uvidim tuhle doporučil místní modelář. opravdu mě překvapilo že to stačilo trochu poladit jehlama je tam o 1500ot/min víc 8O
Hanyk
#88 Příspěvek od Hanyk »
Musiš jehlou H nastavit max otačky a potom ji o čtvrt otačky povolit ,motor když je v letu tak ma o něco větši otačky a bube chudej! proto se povoluje H jehla.
tomajz
#89 Příspěvek od tomajz »
radši na to nebudu moc šahat protože to zatim běží nejlíp ,akorát to blbě chytá, jelikož ta pila byla stará zhruba 16 let,budeme muset asi udělat novou hlavu a tím zvýšit kompreziú(velká elektrická vrtačka na louce neni jaksi kam zapojit ). Je vhodné startování přes kladku před vrtulí???
JENDA01
#90 Příspěvek od JENDA01 »
F104 píše:Tak se musím také přidat do diskuze...... Měl jsem dvě éra s motory z křovinořezů, s magnetem, chytaly v pohodě na vrtuli. Sice výkon nic moc, ale jinak běžely jako hodinky. Tak se nenechte odradit! Filtr je blbost....
Ahoj ,
mám na cestě z- HC- 26ccm motor a vypadá to jako- čistokrevný křovinák- :lol: tak jsem zvědavý. Vypadá fortelně stavěnej. Hlavně se mi jeví to uložení hřídele na vrtuli bytelnější než u těch řady A,C.
Displacement: 26cc
Weight: 1122g
Carburettor: (Japanese Walbro) Diaphragm & Butterfly valve.
Prop Speed: 1500 ~ 8000rpm
Max power: Over 1.95kw
Suggested prop: 18x8 7100rpm (standard two leafs prop)
Ignition: DC-CDI (computer controlled auto advance electric ignition system)
Lubrication oil: 2 cycle engine oil
Mixture: 25:1 to 40:1
Bore/Stroke: 34mm x 28.6mm
Jenda
Zpět na „Spalovací motory“
