ZDZ-80RV
Re: ZDZ-80RV
Hmm to je hezkej macek na 2,5. Ja vazim s 2,6 9,5kg.
- Vojc29
Re: ZDZ-80RV
To je odhad možná to bude méně musím to zvážit...mělo by to vážit do 10kg teď koukám...
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
Re: ZDZ-80RV
Tak tam by ti stacila i 80-RVJ. Mne to totiz popojizdi na zvyseny volnobeh. Mam tam 27x10TH PT
- Vojc29
Re: ZDZ-80RV
Já vím uvidím mám nabídku tak to ještě zvážím...
- Vojc29
Re: ZDZ-80RV
Tak nový motor ZDZ 80RV co mám chodí jak pila
. Máme za sebou prvních 7 startů po cca 8 minutách a paráda. Takže zabíháme pěkně za letu.
Re: ZDZ-80RV
Gratulace, ja mam novej karbec a chodi to na.... Tak jsem ho ulozil k zimnimu spanku:-D
- Vojc29
Re: ZDZ-80RV
Re: ZDZ-80RV
Zdravim mam motor zdz 80 rvj a na karburatoru jsou dva otvory nevim kterej je na palivo jestli u te membrany nebo na druhe strane dekuji za rady
Re: ZDZ-80RV
Nevým jak u tvého motoru, ale na Walbru je přívod paliva do tělesa karburátoru a otvor u membrány je snímání okolního tlaku, nebo u druhé membrány přívod tlaku z karteru. Kdyby si sem dal nějakou fotku, bylo by to jasnější. Na webu jsem žádný solidní obrázek nenašel.
Re: ZDZ-80RV
Zitra nafotim a poslu zatim diky
Re: ZDZ-80RV
Lark píše:Nevým jak u tvého motoru, ale na Walbru je přívod paliva do tělesa karburátoru a otvor u membrány je snímání okolního tlaku, nebo u druhé membrány přívod tlaku z karteru. Kdyby si sem dal nějakou fotku, bylo by to jasnější. Na webu jsem žádný solidní obrázek nenašel.
Zitra nafotim zatim diky
Re: ZDZ-80RV
Davam jsem foto trochu pozdeji ale potreboval bych vedet ktery je privod paliva dekuji
Re: ZDZ-80RV
Z té fotky toho není moc vidět, protože má malé rozlišení a ten úhel pohledu taky moc nevypovídá. Není ani patrné, kterou stranou přijde karbec na motor. Na straně k motoru motoru je plynová klapka, a na straně sání je sytičová. Hlavně to vyfoť ve větším rozlišení a z více stran a taky popiš kde je která klapka. Ty fotky sem vlož jako soubor. Pravděpodobně je to podle popisu v obrázku, ale neručím za to.
Re: ZDZ-80RV
Lark píše:Z té fotky toho není moc vidět, protože má malé rozlišení a ten úhel pohledu taky moc nevypovídá. Není ani patrné, kterou stranou přijde karbec na motor. Na straně k motoru motoru je plynová klapka, a na straně sání je sytičová. Hlavně to vyfoť ve větším rozlišení a z více stran a taky popiš kde je která klapka. Ty fotky sem vlož jako soubor. Pravděpodobně je to podle popisu v obrázku, ale neručím za to.
