Akrobat pro začátečníka
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
pepin
#76 Příspěvek od pepin »
Jestli ti jde pouze o základ,doporušil bych ti Flashe a asi bych ani nijak moc nešetřil hmotností,Mě tento model přišel i na akrobačku dobrý-hlavně sedí v nožovém letu a není potřeba něco odladovat,nebo model doklánět,je to ale honění po obloze,pokud trochu foukne a cvičí s tím i termika.
mb
#77 Příspěvek od mb »
Flasha som skúšal, ale ten je skôr podľa mňa na 3D akrobaciu a pripadá mi ako perfektne lietajúce "dosky", skôr na také vyblbnutie za bezvetria alebo vo väčšej hale, ale vonku s tým vetrom máš naprostú pravdu - to potom už nie je lietanie, ale boj s "prírodným živlom o prežitie" Ja skôr inklinujem k modelom s priestorovým trupom. Pozeral som na Katanu S 30E od Krilla s rozpätím 125 cm alebo S 50 V.2 rozpätie 146 cm, aj hmotnostne je to okolo 2 kg alebo niečo podobné od Sebarta, na naučenie základov akrobacie približujúcich sa originál plnokrvným akrobatom by to mohlo stačiť; som na vážkach, preto som položil túto otázku, čo by mi doporučili skúsenejší kozáci.
JMalik
#78 Příspěvek od JMalik »
mb píše:Flasha som skúšal, ale ten je skôr podľa mňa na 3D akrobaciu a pripadá mi ako perfektne lietajúce "dosky", skôr na také vyblbnutie za bezvetria alebo vo väčšej hale, ale vonku s tým vetrom máš naprostú pravdu - to potom už nie je lietanie, ale boj s "prírodným živlom o prežitie" Ja skôr inklinujem k modelom s priestorovým trupom. Pozeral som na Katanu S 30E od Krilla s rozpätím 125 cm alebo S 50 V.2 rozpätie 146 cm, aj hmotnostne je to okolo 2 kg alebo niečo podobné od Sebarta, na naučenie základov akrobacie približujúcich sa originál plnokrvným akrobatom by to mohlo stačiť; som na vážkach, preto som položil túto otázku, čo by mi doporučili skúsenejší kozáci.
Pokud se na tomhle začneš učit akrobacii, bude to mít hodně rychlý průběh. :wink:
(Pokud má být jednoznačná odpověď na otázku jaký akrobat pro začátečníka, tak jediné možné správné řešení je EPP cca 1m rozpětí a plochý trup.)
mb
#79 Příspěvek od mb »
JMalik: ako som uviedol v prvej otázke - najsamprv som rozmýšľal nad Acromasterom od Multiplexu, je z ELAPOR-u, čo je podobné EPP - možno ešte odolnejšie, plochý (poloplochý) trup to má, rozpätie 1090mm, hmotnosť cca 1kg, videl som to lietať naživo a je to podľa môjho subjektívneho názoru aj dosť "poslušné", akrobatickú zostavu to zvláda, i keď nie celkom veľmi čisto - čo ty na to, bol by vhodný?, dík za radu.
( S Cessnou 400 TG "akrobačku"-keď sa to dá tak nazvať zvládam, samozrejme v rámci jej letových možností (hornoploch, mierne vzopätie krídel, na akrobaciu trošku slabší výkon motora a let. hmotnosť 520g))
JMalik
#80 Příspěvek od JMalik »
Když se to budeš učit, budou přicházet rány. Napřed větší, potom to převážně dokážeš jenom nějak připlácnout na zem, zachytit křídlem v noži...., dokážeš to postupně korigovat na takové menší odřeniny.
Budeš to muset opravovat. Na to EPP s plochým trupem Ti bude stačit vteřiňák a pět minut na louce. To, o čem uvažuješ, bude po větší čenichovce na opravu doma. Rychleji to bude i nabírat po opravách hmotnost.
Nakonec hlavní důvod- nelétá to tak dobře jako třeba ty Yaky od Rc factory, nebo Blast apod.
mb
#81 Příspěvek od mb »
Takže pravdepodobne to urobím takto: na začiatok to bude pravdepodobne buď Flash alebo Yak od RC faktory (na zimný minitréning v hangári až do jari), potom ten Acromaster a po jeho zvládnutí niečo väčšie (rozpätie 2 m) a konštrukčné - buď od Krilla alebo Sebarta (ARF). Stavebnicu asi nie, lebo prerábam dom a času nie je nazvyš.
Ďakujem všetkým za cenné informácie.
pepin
#82 Příspěvek od pepin »
Ten velkej 2m model má jednu nespornou výhodu,vyhledem ke své velikosti a váze ve vzduchu sedí,ale má i setrvačnost,tím že je velký,pusobí jeho let jako pomalý-plynulý,obraty pusobí přirozeně a nevznikají prázdné mezery mezi obraty-není to rozsekaný obrat,malý model nepoletí o moc pomaleji a vypadá to komicky-obrat poznáš asi jenom ty-nebo ten kdo ten model řídí-tak to bude asi u toho Akromástra,či čehokoli jiného-pak opravdu stačí na zažití hýbání páček lépe opravitelný Flash a časem přejít na opravdové F3A.myslím že spoustu lidí to brzo zabalí a nebavi je pilovat dle svých možností obraty F3A právě proto,že to zkoušejí s letadlem pro volný čas a na vyblbnutí,navíc dnes je asi pro většinu,aby v tom byl poznat nějaký skutečný letoun-Extra-Jak-Katana-to pujde asi až pokud to bude mít 3m a opře se do toho asi něco přez 100tisíc.Začal bych tím Flashem,připravil si nějaký z menších 1,5m minimálně modelu,kde je psáno pro F3A,většinou to poznáš jednoduše podle toho,že se ti ten model nebude líbit,to je asi takové základní vodítko,no a pak pokud tě to bude bavit pořídil velké F3A.Pokud se nebudeš potřebovat hrnout na soutěž a něco umodelaříš a chceš raději trochu mín,ale za málo nežli to nejlepší,ale za hodně,nebál bych se pořízení starého F3A modelu Matador.Bud ho koupíš létaného na bazaru ve spalovací verzi,nebo možná pujde ještě objednat u HVP,stál tuším pod 6tisíc,já ho předělal ze spalováku na elektro ,takže není problém ani s baterkovou verzí a i tento vývojově starší model,tě určitě zabaví na hodně dlouho.Základ je létat v daném prostoru podle pravidel,to samé se týká i obratu-létat jen to,co je určené jako obrat F3A.
A pokud možno držet výšku takovou,aby pokud se ti pomotají ruce a co mělo být nahoru je dolu,aby ten obrat šel dokončit i obráceně-držet výšku-zejména pokud se nějaký obrat učíš,aby šel bezpečně provést i přemet dolu.Jenom zažité obraty létat nízko-zkráceně -NEMACHROVAT.
JMalik
#83 Příspěvek od JMalik »
mb píše:Takže pravdepodobne to urobím takto: na začiatok to bude pravdepodobne buď Flash alebo Yak od RC faktory (na zimný minitréning v hangári až do jari), potom ten Acromaster a po jeho zvládnutí niečo väčšie (rozpätie 2 m) a konštrukčné - buď od Krilla alebo Sebarta (ARF). Stavebnicu asi nie, lebo prerábam dom a času nie je nazvyš.
Ano,
jenom před tu dvoumetrovku bych ještě zařadil něco konstrukčního kolem 1,5m, protože 2m už je rána za dost peněz. :wink:
mb
#84 Příspěvek od mb »
Tá 2-metrovka je zatiaľ len sen a hudba budúcnosti, uvidíme možno bude aj "tréningová" 1,5 m, ale samozrejme pokiaľ to dovolí rodinný finančný rozpočet.
Pepin - nemáš odkaz na toho Matadora?
pepin
#85 Příspěvek od pepin »
mb píše:Tá 2-metrovka je zatiaľ len sen a hudba budúcnosti, uvidíme možno bude aj "tréningová" 1,5 m, ale samozrejme pokiaľ to dovolí rodinný finančný rozpočet.
Mám:
---> http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/321280/
Klubas
Kde je to slibované video?
#86 Příspěvek od Klubas »
Tak to pročítám toto vlákno a docela se divím proč se warrior nepochlubil svým prvním(posledním?) letem? :D Jsem tak rád že jsem koupil Betu se kterou jsou začátky hračka a člověk si je i užije! :)
Multiplex FunCub // Konstrukční větroň // Beta 1400 // Mitshubishi Zero (Hacker) // Flysky TH9X //
JMalik
#87 Příspěvek od JMalik »
Klubas píše:Tak to pročítám toto vlákno a docela se divím proč se warrior nepochlubil svým prvním(posledním?) letem? :D:)
aviatik666 píše:........Je tady dost málo lidí co si věřejně naserou na hlavu a přiznaj chybu. :wink: :lol:
Asi tak :wink:
LV
#88 Příspěvek od LV »
JMalik píše:
Asi tak :wink:
Je tu viac mazákov ako pilotov :D
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
